TN接地系统的电源中性点直接接地,并有中性线引出。按其保护线形式,TN接地系统又分为:TN-C接地系统、TN-S接地系统和TN-C-S接地系统等三种。 (1)TN-C接地系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。它的优点是节省了一条导线,缺点是三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。 (2)TN-S接地系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。 ③TN-C-S接地系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱是四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和
本帖最后由 烟暮雪 于 2016-6-20 17:01 编辑 1、按服务对象: 舒适空调 工艺空调 舒适性空调通常应用于家庭或公共场所;工艺性空调通常应用于工厂,实验室等对空气有特殊要求的场合。----------------------
局部热水供应系统:一般采用小型加热器在用水场所就地加热,供局部范围内一个或几个配水点使用。一般适用于热水用量小且分散的建筑,如饮食店、理发店、门诊所、办公楼等。 集中热水供应系统:采用锅炉或换热器在锅炉房或热交换站中将水集中加热,通过热水管道向一栋或几栋建筑输送热水。适用于热水用水量大,用水点多且较集中的建筑,如旅馆、医院、住宅、公共浴室等。 区域热水供应系统:一般以集中供热的热网做热源来加热冷水或直接从热网中取水,通过室外热水管网向城市街坊、住宅小区各建筑输送热水。一般适用于要求热水供应的建筑甚至多且较集中的城镇住宅区和大型工业企业。
新风系统基本类型 (一)按送风方式分类 1、单向流新风系统 由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成的。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内混浊的空气经安装在室内的吸
知识点:室内供暖系统
在绘制项目时,肯定很多 BIMer 都会遇到,同样布局的管道,却无法同样调整系统类型或者系统分类。
为减少火灾的危害,我们可以在火灾发生初期通过一系列电子设施进行预警,在第一时间将火灾扼杀在摇篮之中。火灾自动报警系统应运而生。火灾自动报警系统根据保护对象及设立的消防安全目标不同分为以下三类。一、区域报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、火灾报警控制器等组成,只有报警功能。二、集中报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制图形显示装置、消防联动控制器等组成。三、控制中心报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成,且包含两个及以上集中报警系统。火灾自动报警系统在遏制火灾发展特别是火灾初期灭火发挥的重要作用,我们在生活工作场所都能看到一些组件如烟感器、感温器等,可以观察一下切不可好奇或取下自用。
想快速看懂消防工程图,首先要对消防系统分类组成有一定的了解,仔细看清楚总平面图,然后把图纸设计说明和图例浏览一遍,其中有各种符号标示需要熟记,然后再去看系统图,只要多花点时间就没问题,自然而然就能看下去了,当然,看消防图纸也是有方法的,下面详解! 消防图纸识图方法: (1)消防图纸分:消防水、消防电、还有气体消防; (2)不管是什么,任何一份图纸,都要先看设计说明、图例; (3)设计说明是图纸的提纲,读懂它能把握设计意图、内容等; (4)不同的设计可能图例不一样; (5)然后是系统图他是一本书的目录,读懂它就知道他整个系统的工作状态及连接方式;
在Revit中创建新的系统分类 。一个完整的机电项目都是由水暖电三部分组成的,但简单的将他分为三个是远远不能满足我们在项目中的使用的。因为你会发现它还分为给水、排水、送风、回风、弱电、强电……这就需要我们来创建新的系统分类来便于我们的项目管理。首先我们先确定给排水专业可分为给水、排水、消防、喷淋等,其中给水有可分为市政给水、加压给水,如果是住宅又可分为卫生间给水、厨房给水之类的……这就需要我们将我们的系统分类清楚。第一步:创建新的系统分类给排水管道属于管道系统,打开项目游览器的族面板,找到我们的管道系统可以发现已经有很多中系统类型供我们选择。创建新系统类型的方式其实也就是复制重命名,当然前提是明白自己要创建的是属于哪个系统类型的分支。以一层卫生间给水为例,它是属于家用冷水的分支,所以就可以按照下图做法创建。第二步:为绘制的管道赋予相应的系统类型属性选中我们绘制的管道,然后………看动图!【相关技巧搜索】
系统分类与组成 系统工作原理
