CIVIL/STRUCTURAL DESIGN SPECIFICATION1.0 SCOPE 32.0 APPLICABLE CODES, SPECIFICATIONS AND STANDARDS 33.0 PRIMARY MATERIALS 54.0 LOADS FORCES AND LOAD COMBINATIONS 145.0 STRUCTURAL STEELWORK 166.0 REINFORCED CONCRETE 177.0 SOIL PARAMETERS 188.0 ALLOWABLE GROUND BEARING CAPACITY/SETTLEMENT 189.0 SAFETY FACTORS FOR STABILITY 1810.0 PILING 1911.0 FOUNDATIONS AND STRUCTURES SUBJECT TO DYNAMIC LOADS 2012.0 TANK FOUNDATIONS 2313.0 BLAST RESILIE
小弟正在做一个厂房的消防工程,该厂房为钢结构,设计不允许在钢结构上焊接支架,也不允许在钢架构上开孔,请教各位仁兄类似这样的工程管道应该怎样固定才能既不破坏钢结构的结构性能又能满足管道安装的支架要求。有类似经验的仁兄请不吝赐教~急!急!急!急!急!急!急!急!
请教大侠,我公司大楼在室外新建一地下消防水池,水池距离大楼约50米,现有若干150mm的管道需要从地下泵房(水池旁)通至大楼,请问:1、需要挖地沟吗?还是直埋?2、管道是沟槽连接、法兰连接、丝口连接还是焊接?挖地沟的话,有什么标准?谢谢!
室内消防管道及设备安装 1 范围 <
消防管道的安装要点消防管道支、吊架安装1)管道安装时,必须根据不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平齐,管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。2)采用金属管卡或支、吊架时,与管道接触部位应家塑料或橡胶软垫。在金属管配件与聚丙烯管道连接部位,管卡应设在金属管配件一侧,并应采取防止接口松动的技术措施。3)明敷管道的支、吊架作防膨胀措施时,应按固定点要求施工;管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处,应采取可靠的固定措施。
小弟刚刚毕业,进入施工单位搞消防。麻烦多多,问题多多啊!请问大哥大姐们消火栓管道(主管、支管)与墙距离有没有要求啊?另外,自喷管道坡度怎么控制啊?自喷主管可不可以登高再降低处理(为了避免打架)?
室外消防管道安装中间连接段防腐采用哪种方法好?1:采用防腐油及防腐内外带单独防腐2:把尺寸量好做第二次防腐喷漆这两种方法哪个好?各有哪些优点和缺点?哪位高人指点指点啊
目前消防管道的安装主要有室内管道和室外总布两种类型。1、室外消防给水总管的安装心得目前我们消防总管用得较多的是球墨铸铁管,该管材的连接方式主要是橡胶圈柔性连接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比较困难。安装的方法与给排水施工手册上介绍的内应力钢筋混凝土管安装方法一样是用一种专用连接头来完成,但实际操作时,我们经研究发现用挖土机来完成比较可行。这里做详细介绍:我们安装的DN400的球墨铸铁管,用了一部130的挖土机,它的好处就是能提供管道的近、远距离的搬运,而且它能如同机械手一样将管道的插口对准插口摆放好。主要做法如下:在对管口进行了清洗和加抹润滑剂后,将挖机的悬臂缓缓放下,同时有人将被吊起的管道承口对准已敷设管道的插口,并缓慢将管道放下,在管道的另一头稍微垫高。待管道放下后,用挖土机的悬臂从管道的另一头将管道推入,完成管道的承插工作。整个一段管道的完成不超过5分钟。所以个人认为,此方法各位同仁可以借鉴。由于总布管道距离较长,通常我们在敷设了1000米不到时就需要一次试压,压力通常达到1.2Mpa。而球墨铸铁管的接口和预留的三通阀门等
还有不足,希望对大家有所帮助
目前消防管道的安装主要有室内管道和室外总布两种类型。下面就不同类型的管道安装做一些描述,内容仅供参考。 1、室外消防给水总管的安装心得 目前我们消防总管用得较多的是球墨铸铁管,该管材的连接方式主要是橡胶圈柔性连接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比较困难。安装的方法与给排水施工手册上介绍的内应力钢筋混凝土管安装方法一样是用一种专用连接头来完成,但实际操作时,我们经研究发现用挖土机来完成比较可行。这里做详细介绍:我们安装的DN400的球墨铸铁管,用了一部130的挖土机,它的好处就是能提供管道的近、远距离的搬运,而且它能如同机械手一样将管道的插口对准插口摆放好。主要做法如下:在对管口进行了清洗和加抹润滑剂后,将挖机的悬臂缓缓放下,同时有人将被吊起的管道承口对准已敷设管道的插口,并缓慢将管道放下,在管道的另一头稍微垫高。待管道放下后,用挖土机的悬臂从管道的另一头将管
消防管道的安装要点
最近有个工程遇到麻烦,以往工程管道都是50mm以下的采用丝接,可这次遇到的监理说不符合规范。我记得是从哪本资料上看过好像是100mm以下的采用死接,不知道中央空调规范是不是100mm以下死接啊?哪位知道啊? 这么大的管子丝接是不是费工啊?会不会有什么难度啊? 请大家发表看法,说说自己做的工程都是怎样做的,是不是都是100mm以下管子都丝接啊? 还有个问题安装支管时如果采用焊接,干管上的口用什么机器开孔啊?
请教高手!小弟现在设计了一个工程,选用的消防箱宽度为700mm的组合式消防箱,柱子距墙边为950mm,现在施工单位说箱子加消防管安装不了. 上一个工程一样的箱子只有900mm的墙施工单位也没说什么啊! 请高手指点消防管道加消防箱的施工需要的最小距离是多少?
一、工程概况 描述此分项工程设计图纸中的相关要求内容和参数…… 二、施工准备 1、材料准备:以下仅参考,根据设计图纸描述 (1)本工程室内消火栓管道工作压力不大于1.2MPa,采用热镀锌钢管;室外埋地消火栓消防管道采用球墨铸铁管(工作压力不大于1.2MPa),埋地部分应加设热缩套;湿式报警阀后自喷架空管道(工作压力不大于1.2MPa),均采用内外壁热浸镀锌钢管,室外埋地自喷管道优先采用钢丝网骨架塑料复合管,热熔连接。管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象;架空部分:采用加厚热浸镀锌钢管或无缝钢管,管道规格DN≤50,丝扣连接,DN>50,沟槽连接。管道及管件
菜鸟提问:1、管道安装这个项目,例如C8-140的燃汽镀锌钢管 工作内容包括管道及管道附件安装,那么这个管道附件包括弯头吗?我看很多预算,都把弯头单独拿出来,套用阀门,不很明白,哪位达人能讲解一下吗?2、计算直接工程费的时候,安装预算见到S+ZC+(C+ZC)*0.2%=直接工程费合计数目(C+ZC)*0.2%是 效验费计入很正常,但是SZ是主材啊?主材不是计入基价S了吗?怎么单独拿出,就是材料调差,也不是加这里啊?
我们这里的室内消火栓系统是干式的,原先是在室外阀门井里安装电磁阀,但是后来甲方要求将电磁阀取消在室内立管上安装安装雨淋阀。理由是室外阀门井有可能积水电磁阀进水后有可能就坏了,在室内安装雨淋阀既可以满足原先干式系统的要求,又可以有回传信号和报警信号。可是设计院的就是不同意更改,理由是从来没有听说过“消火栓系统上安装雨淋阀”。不知道各位大侠有何高见?
室外雨水管道用混凝土管的费用高,还是用双壁波纹管的费用高,包括材料费和安装费综合可虑。混凝土管材料便宜点,但安装费高点要打垫层,双壁波纹管材料贵点,但安装费用低点,砂垫层的,不知道怎么取舍
