  • 技术规范汇编-大家多跟啊
    GB50263-2007气体灭火系统施工及验收规范《建筑自动消防系统》喷淋泵的启动是由压力开关的动作控制?还是由压力开关和水流指示器同时动作自动喷淋的管径怎么确定[分享]实用安全消防丛书-灭火剂与灭火器PDG格式带目录设在屋顶的消防水池可不可以不设消防泵?雨淋阀和湿式报警阀的区别实用安全消防丛书-建筑气体灭火系统pdg格式...消防工程施工实用表格大全自喷系统喷头数如果大于64个管径,怎么定[原创]消防工程招标文件建筑消防给水系统[分享]消防工程及相关施工工艺和技术交底[推荐]防火排烟版精华资料及热门讨论汇编[推荐]消防报警版精华资料及热门讨论汇编[分享]04S202室内消火栓安装图集气体灭火系统设计规范GB50370-2005及条文说明[分享]消防工
  • 消防给水及消火栓系统技术规范疑问
    消防给水及消火栓系统技术规范疑问 1 、第 3.3 及 3.5 节,室内、外消防用水量单独列出地下建筑。 疑问:此处的地下建筑是否包含汽车库?或是地下车库等消防用水量 还按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》进行取值? 2、第 5.4.4 条,“……,消防水泵接合器在每座建筑附近就近设置”
  • 消防管道沟槽连接技术规范 下载
    消防管道沟槽连接技术规范 下载http://www.gong123.com/paishui/2011-11-01/367580.html?9fi6T有需要的帮顶哦!
  • 5.15正式2013年浙江省消防技术规范
    这是2013年的浙江最新消防设计会议纪要要求
  • 消防给水及消火栓系统技术规范的解读与应用
    推荐给大家一本书,虽然有些问题有待考证,不过大部分写的还是不错的。内含条文解读,问题解答,问题拓展等,写的还是挺细的。书店,某宝和其它网站均有销售。喜欢的自己去买本吧,只要20来块钱。走的是亲民路线。另外说一下,这货目前没有电子版。
  • 消防给水及消火栓系统技术规范2014版
    消防给水及消火栓系统技术规范2014版
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》宣贯
    《消防给水及消火栓系统技术规范》宣贯
  • 消防应急照明和疏散指示系统技术规范
    消防应急照明和疏散指示系统技术规范
  • 钢管混凝土结构技术规范
    分享一篇相关混凝土结构的规范,内容详细,图文结合,还附有条文说明,下载学习吧中华人民共和国国家标准钢管混凝土结构技术规范Technical code for concrete filled steel tubular structures
  • 海砂混凝土应用技术规范
    海砂混凝土应用技术规范
  • 求此《技术规范》的出处
    今天在论坛看到个回复 求回复中《技术措施》出处《技术措施》:干式变压器与低压配电屏布置在同一房间,干变要求设有IP2X防护外罩。间距不宜小于0.8m,当防护等级达到IP4X时,可以与低压配电柜贴近安装。
  • 混凝土结构加固技术规范
    混凝土结构加固技术规范
  • 消防给水及消火栓系统技术规范实施遇到的问题
    一栋建筑地下两层,地上四层。地下部分在《消规》之前已经出了施工图,并且施工完了。现在做地上四层的消防设计。地上四层消防设计要不要遵守《消规》。消防泵房是建在地下二层的,因为不出新的消防泵房图纸,所以我认为泵房本身是没问题的,问题是地上四层还能不能无条件使用这个泵房(在地面10米以下)。请高手解答呀。多谢!
  • 江苏省消防给水及消火栓技术规范问题讨论
    江苏省消防给水及消火栓技术规范问题讨论
    本帖最后由 版专攻 于 2014-12-3 15:24 编辑 从q*q群转过来的,很多大家争议的问题都有涉及,供参考
  • 消防给水及消火栓系统技术规范 2014版
    有需要的朋友可以下载哈
  • 消防给水及消火栓系统技术规范-5.3稳压泵
    5.3 稳压泵 5.3.1 稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定:    1 宜采用单吸单级或单吸多级离心泵; &nb
  • 关于消防给水及消火栓技术规范强制性条文汇总
    给大家分享一些消火栓及消火栓系统技术规范强制性条文,必须严格执行的部分; 4.1.5严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。 4.1.6雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时,应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。 4.3.4当消防水池采用两路供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,当仅设有消火栓系统时不应小于50m3。 4.3.8消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。 4.3.9消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求: 1.消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用; 2.消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位; 3.消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。 4.3.1
消防技术规范
消防技术规范专题,为您提供消防技术规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防技术规范 相关的专业交流讨论,更多消防技术规范相关内容请访问
双栓消火栓
生活给水系统
