一个住宅小区,采用生活、消防公用给水系统,平常设备给生活管网供水,同时消防管网也保持一定压力;或在发生时,控制系统得到启东信号,立即关上生活管网电磁阀,切断生活管网的供水,全部水量仅供消防使用。 电磁阀是设在每幢楼的进水管处,请问这电磁阀的电源应该从哪里供给,是不是从泵房控制柜引来电源和信号线?
在我们已施工完毕的一座13层的办公楼中,在给水系统使用了4个月后,发现有水流大小变化,不稳定的系统,按理说使用一段时间后,系统不应在存有空气,曾考虑是否是设计的生活水箱的浮球阀太高所造成的,但不能确定,本系统是变频泵通过水箱供水,请高手指教。
收录于话题
本工程是三个单元的,一梯两户纯住宅,1-6层均为住宅,带阁楼层,加阁楼层为7层,入口形式为一个单元一入,共计三个入户,给水入口压力如何计算?流量如何计算?
我在的这个大厦供水坚向分三个区,采用变频供水,但每天每个区顶端的蹲便器(感应冲洗阀)都会产气,无耐只好让变频连续运转(以前到压力设定值会停),但是在38-36Hz运转,过一会因无人用水的原因,水泵内的水会发热,有时连接水泵的管道内的水也会热.请各位指点一下.
也许这是个比较简单的问题,但是我就是想不通!!请各位朋友帮忙!! 问题:一栋35层的高层建筑,层高2.8米。我采用的是3台变频泵分3个区供水!!1—11层为1区;12—23层为2区; 24--35层为3区;我不明白的地方是:规范规定,分区的依据是:以给水系统最低卫生器具的最大静压力值为依据,住宅为300-350kpa!!1区11层楼,即需要的静压力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用减压!!但是2区和3区,第23楼和35楼的静压力分别是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的扬程最少要满足这2个静压力才能把水供上去!那么12楼13楼14楼。。。24楼25楼26楼。。。不就超过了最低卫生器具的最大静压力值,但是为什么就不用设置减压阀减压???? 也许是我部分的概念的理解上有问题,但是我就是想不通,想各位朋友帮忙解决一下!!不胜感谢!!!祝工作顺利!!
无负压给水系统确有一些优点,在市政允许的情况下住宅给水适宜选用,敢为各位楼主,能不能为我们如何选用该系统提供一个标准?尤其是设计院的同僚,有好的经验能否共享?
对于高层建筑,城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直按由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。选择给水方式是高层建筑生活给水系统设计的关键,它直接关系到生活给水系统的使用和工程造价。
各位大哥大姐小弟的毕业论文设计题目 :(现在选择是共用系统的设计 但关于这个方向的资料都比较少 希望各位哥哥姐姐帮帮忙~提供一下资料或建议~小弟感激不尽
个问题中有点我不明白,它采用消火栓口径为65mm,麻质水龙带,水枪喷嘴口径19mm,水龙带长20m,水枪充实水柱8m,这是个办公楼,按要求同时要有三只水枪出流,每支水枪最小流量5L/s,如果最不利管有2支出流,次不利管有1支出流的话,按水枪喷嘴处的压力与充实水柱的关系可求水枪喷嘴处压力,然后可以求得水枪射出流量,这个流量应该大于5L/s,但是按计算小于5了,感觉自己没有算错啊,这个问题让我无法进行以后的计算了,请教各位老师!
第一次做这种七层住宅还有水箱的情况,关于给水系统想不出一个即能利用市政水压,又能减少给水立管数的系统,请各位高手指点一二,万分感谢!在线等!
有一栋6层的住宅楼(首层为商业服务网点),当地消防部门要求设室内消火栓系统。消火栓系统采用市政直供水方式(假设市政供水压力满足消防系统要求),请问室内消火栓系统与生活给水系统的管道合用,可以吗?
01 消防水池 有效容量偏小、合用水池无消防专用的技术措施、较大容量水池无分格措施。 02 消防水泵 流量偏小或扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀,引水装置设置不正确,吸水管的管径偏小,普通水泵与消防水泵的偷梁换柱。 03 增压设施 增压泵的流量偏大。 04 水泵接合器 与室外消火栓或消防水池的取水口距离大于40m、数量偏少、未分区设置。 05 减压装置 消火栓口动压大于0.5Mpa的未设减压装置、减压孔板孔径偏小。 06 消防水箱 屋顶合用水箱无直通消防管网水管、无消防水专用措施、出水管上未设单向
一.一户一表的介绍: 1.一户一表定义为:分别以平房庭院居民单户、住宅功能完善的各个住宅单元、住宅小区公共用水(消防、绿化、卫生、景观、物业)最终用水点、同一类别的用水集合为一户,每户分别设置一架水表,每户水表及表前管道设于户外。 2.“一户一表、水表出户”按水表安装位置不同,分为六种设置方式:水表分层分散设置式、水表分层集中设置式、水表底层集中式、水表顶层集中式、户外显示式。高层住宅宜采用水表分层分散设置+户外显示器式、水表分区分层集中设置等方式;多层住宅宜采用水表底层集中式、水表顶层集中式、户外显示式等设置方式。旧有住宅一户一表改造宜根据水表及立管安放条件选择设置方式。当集中安装水表和立管的位置不足时,宜采用水表分层分散设置式、户外显示式等设置方式。 3.目前各地一户一表要求并不相同。福州多层住宅、底部商业及公建可直接申
当消防水箱的设置高度不能满足最不利点消防压力时,应设置增压设备。一种是增压水泵加气压水罐,一种是单设增压水泵,这两种设备有什么根本的区别吗?各自的适用条件是什么呢?如果没有区别,大家一般用哪一种?
若一个多层建筑,分两个区.原因是市政压力满足不了高区要求.那么是否可以按以下这样来做.1.低区用市政压力来满足,高区由加压设备满足用水。2.上下区各立管相连,用截止阀隔断.原因是市政停水时,高区的水能保证低区使用.不知道高区相连通的做法是否可行.谢谢指点!
本人在做一个工程,地下室-4.500,地上十三层(48.000),泵房设在地下室,选用给水泵扬程60m,屋顶无生活水箱,泵房内设气压罐,要是分区供水的话,这个工程布置比较困难,实在不想分区,想问问大家,如果不分区的可行性有多大?
本人在做厂区室外消防管网的时候,总感觉设独立的消防管网更经济合理一点,因为不用在每幢厂房的室内消火栓接入管道上都设倒流防止器,可节约投资;但是在做小区的工程时设独立的室外消防管网觉得管道的用量要多不少,还是与给水系统合用好一点. 大家在做室外消防给水系统的时候,对于独立设室外消防给水管网和与给水系统合用这两种方式是怎么选择的啊?
