在设有消防水喉的建筑内,规范要求消防水喉只要一只保护到室内任何地方,消火栓要两只同时保护到市内任何地方。消防水喉的保护半径是和消火栓的保护半径一样的吗?
《给排水设计手册》和《技术措施》关于消火栓的保护半径的计算采用的公式为:R=kL+0.71Sk,其中L为水带的长度,Sk为水枪的充实水柱。可是这里关于充实水柱的计算又再次给了一个公式:(H1-H2)/Sina,这里如果采用3.6米的层高其充实水柱为:2.6*1.414,很小,规范要求的充实水柱不小于10米,流量不小于5L/s如果按照这样的原则的话,前面保护半径的计算公式的保护半径采用的充实水柱要采用多少????本人觉得:可能要用小的数值,因为这里有一个重力作用,如果采用10,加大了保护半径不是很安全,同时在重力作用下只有在45度的时候他的射程和高度才是最远的不知道对不对请大家讨论!!!这样计算的保护半径要差4米左右
消火栓的保护半径,一般做到多大?我们一般是25M,各位大侠你们做是计算还是就是考虑一个习惯半径。一般是多大,最大能多大?
关于室外消火栓的保护半径是多少?网上很多人说150米,但是没找到资料出处,有谁知道,告诉下.室外消火栓受压力及风向影响大,想找有关规范知道下.请大家给予帮助.
室内消火栓保护半径资料整理上会儿,我发帖子讨论了消火栓动压静压的问题;但是问题接踵而来啊。 我大四那会儿,《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50094-2014)刚好颁布。同时在大四下也才刚接触建筑给排水,对于基本没怎么看过专业书籍的小白,几乎不懂各种参数是怎么来的。比如消火栓的保护半径,也不知道到改取多少,只知道要是消防系统设计出问题了,就要吃官司了。幸亏有天正给排水,给我们省了好多问题。天正给排水给了设立了消火栓的保护半径。最大似乎为29.29m。所以毕设就按照这个设计。聪明如我,嘿嘿,怎么也不会超半径。对了,距离还是行走距离。但现在真正的搞设计了,不能直接抄了。要是人家问起来,怎么装X。好
根据规范要求 10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算: R。=k3*Ld +Ls =k3*Ld +0.71Sk 式中: R。 —— 消火栓保护半径(m); k3 —— 消防水带弯曲折减系数,宜根据消防水带转弯数量取0.8~0.9; Ld —— 消防水带长度(m); Ls —— 水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m); Sk —— 水枪充实水柱长度,按本规范第7.4.12条第2款和第7.4.16条第 2款的规定取值
本人最近在搞一座冷库+厂房的设计,冷库面积比较大,根据规范消火栓不能放在冷库里,因此设置在走廊上,但最里面部位不能保证两股水柱到达,总工说保护不到不要紧,请问各位大侠,是不是这样子,还是有没有更好的办法
1,我们布置消火栓的时候,首先要知道消火栓的保护半径,课本中的公式计算中,消火栓的保护半径是由充实水柱的长度加上折损后的水带长度,而充实水柱则与室内层高有关。我的疑问是,我们计算的时候,层高越高,计算出的保护半径越大,而这个保护半径是我们需要的,可是实际中,不管我们需要多大的保护半径,消火栓都能满足吗? 2,我们还可以用天正计算保护半径,而天正计算中,只需知道消火栓的出水量是2.5还是5,或者是知道消火栓的充实水柱长度是7,,10,还是13,然后再输入水带长度,材质等就出来了。我的疑问是,怎么确定出水量是2.5还是5,充实水柱是7,10,还是13?而且手算,和天正计算,计算的结果能一样吗? 多谢大家,请大家帮我解惑啊
本帖最后由 liulecang 于 2015-4-29 17:46 编辑 关于大家讨论的消火栓保护半径和充实水柱的计算问题,感谢@麻豆的钻研精神,我觉得结论是:充实水柱水平投影不应该简单地按cos45°×层高计算。
我看到另外有个帖子说,为了尽量增大保护半径,当层高不是很高的时候,减小消火栓的倾角使得水平投影长度尽可能的大。难道消火栓的倾角不是在45到60之间吗?
比如自己现在手上的一个项目,多层,一层层高为3.8米,那么消火栓按照计算是:25x0.8+0.71XS=24.53那么二层到五层的层高为3.3,明显的充实水柱高度变了,从而计算得到22.211、要么随高度变化,确定消火栓的半径?2、要么就是按最小的计算,可这样浪费消火栓个数?(以前做送没有考虑这么多,发现时间长了,需要确定的东西太多太多)。
室内消火栓的布置既要满足有关的建筑设计防火规范的要求,又应具体情况具体分析,合理确定室内消火栓的保护半径,从而实现既节约投资,又满足火场灭火的基本要求。消火栓的设置数量和位置,应结合建筑物各层平面图布局。消火栓的保护半径,也应考虑房间的具体分隔情况。1、室内消火栓的充实水柱长度规范中规定,室内消火栓的水枪充实水柱长度应通过水力计算确定,一般不应小于7m,但甲﹑乙类厂房﹑超过四层的厂房和库房﹑超过六层的民用建筑﹑建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;高架库房﹑高层工业建筑﹑建筑高度超过100m的高层建筑内,水枪的充实水柱长度不应小于13m。
问一个消火栓布置的问题:如果房间的最远端离门间距大于10米,布置消火栓时,按照正常的折线距离布置消火栓,并满足消火栓保护半径在30米。如果房间最远端离门间距小于10米的话,消火栓栓口离门边间距小于20米。 大家在布置消火栓的时候有没有考虑这个问题呢?
本帖最后由 版专攻 于 2015-4-29 17:57 编辑 以下文章转自一滩乐水丶技术群 设计-水-Liu@liulecang 的文章,供大家讨论 关于大家讨论的消火栓保护半径和充实水柱的计算问题,感谢@麻豆的钻研精神,我觉得结论是:充实水柱水平投影不应该简单地按cos45°×层高计算。
泡沫消火栓的使用压力比较大,压力要求范围一般为0.5~0.8Mpa,喷射距离一般35~50米,这样的话,泡沫消火栓的保护半径还是按照建规来计算吗?还是按照水龙带x0.8+喷射距离来计算??????紧急求助,请高手回答
版主,天正代表,我在用天正消火栓压力及保护半径计算时,发现问题,见图09版技术措施,16米水柱,流量是5.7,栓口压力算下来是24m,与天正计算不同,请解决
本帖最后由 安穆明weibo 于 2016-4-29 11:33 编辑 关于室内消火栓保护半径Ro的计算和Sk的选择,一直是我不是太清楚的概念。根据和概念:根据我们的《消防给水及消火栓技术规范》(GB50974-2014)第10.2.1写着消火栓的保护半径公式如下:10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算: R0=k3 * Ld+ Ls 式中:R0——消火栓保护半径(m); k3——消防水带弯曲折减系数,宜根据消防水带转弯数量取0.8~0.9; Ld——消防水带长度(m); Ls——水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m); Sk——水枪充实水柱长度,按本规范第7.4.12条第2款和第7.4.16条第2款的规定取值(m)。这公式好理解。但是对于Sk,新消规提到
我有个问题请大家回答:消火栓的保护半径考不考虑分割墙的限制,规范上只说是水带长度的0.8倍加上充实水柱的平面投影。工程中常常遇到防火墙或者其他分隔的限制。
我一直都是按实际行走路线布置消火栓的但最近听上海一审图公司的说:上海是按保护半径(即画圆的方式)来布置消火栓的,请教大家的意见
