  • 消防中控制线大家一般是如何敷的!!
    做消防时,可不可以部分线(如控制线较多)可以和弱电的在线槽一起敷设呢,(消防的线槽是要求带防火喷涂)还是单独的走一个线槽呢
  • 请问各位,消防电梯配电箱中控制电梯的开关怎么选型??求教
    请问各位,消防电梯配电箱中控制电梯的开关(11KW),是选用D型普通开关,还是过载选用过载报警不跳闸的??以前的公司是选用普通D型的,现在的公司选用过载报警不跳闸的,不知道那种更准确??
  • 预算中消防和采暖管道给清洗吗
    在水暖工程预算中,给水管道给消毒清洗,那么消防和采暖管道给么?地暖盘管给不给?我认为可以给,但不确定,希望各位高手能给个确定的答案。谢谢!
  • 荷载规范中消防荷载问题
    还是消防荷载的取值问题,举一个例子来说明我的问题吧,比较直观:地下室,柱网是8.4*8.4m,居中拉十字梁。计算板的时候就按实际板跨4.2m来取值。按3m~6m线性插值。计算次梁的时候按次梁跨取值,即也按4.2m取。那算主梁的时候是按哪个跨度来取?主梁8.4m还是次梁4.2m?两种跨度取值差别较大。按8.4m取值的话就是20,按4.2m是27.5我总工的意思是,计算主梁的时候应该按照柱网跨取值,即按8.4m。他说若仅拉主梁,即取值按照20,即便加上次梁,主梁的受力也不会有很大的变化,所以在计算主梁时应按照主梁8.4m的跨度取消防荷载。次梁和板均按4.2m取消防荷载。不知道各位对这个问题怎么看?如果按我总工这样计算的话,那配筋就麻烦了,主梁和次梁得分开配。。。
  • 消防设计中遇到的两个问题
    1、消防水泵房中集水坑内的潜污泵如何根据不同的水位实现自动的启停?潜污泵设计上有何要求?有没有相关图籍可供设计时参考?2、屋顶消防水箱进水管在设计时管径取DN70,可在施工时发现该办公楼最顶层卫生间内的给水管道管径为DN25,后来消防水箱的进水管就改成了DN25,不知道这样做是否可行?规范中有没有对消防水箱进水管管径、流速及消防水箱充满水的时间作相应的规定?
  • 消防设计中遇到的一些细节问题
    我刚入消防行业不久,前段时间设计了一个二类高层,我们自己的施工队伍拿着我设计的图纸进行施工.因为消防泵的扬程达到81米,所以我在消防泵出水管上加了一个持压泄压阀.问题就出在这里,因为持压泄压阀的型号我是直接从别的图上搬过来加进我的设计中的,设计的时候就没有考虑到价格的问题.结果报价出来,我设计的这个持压泄压阀是全铜的,现在铜价很高,这样一个阀门竟1万多元,考虑到"经济合理"和"安全可靠"的原则,我就换了一个普通的泄压阀,毕竟水泵的压力不是太高.不知道大家在设计的时候有没有出现这样的情况?我觉得在设计中所用的材料应该在"技术先进""安全可靠"的前提下考虑到"经济合理"这样一个原则,而不是只要有那么一个东西就可以了.设计不应该是单纯技术上的问题,还应该考虑设计的经济性
  • 关于消防报警系统中管线涂料
    消防施工中,消防队要求管线外壁涂刷防火涂料,一般管材为镀锌管或焊管,前者施工涂刷困难,后者涂刷后,马上起锈斑.请教各位解决办法.
  • 求助:消防联动中模块的问题
    输入模块,输出模块,控制模块,检测模块,它们具体是怎样定义的?作用是什么?控制模块是否就是输入模块加输出模块呢?每个模块接几根线?最近看了论坛上的很多帖子,越看越迷糊,请各位帮帮忙,解答一下。
  • 常见的4中消防电梯排水措施
    常见的4中消防电梯排水措施
    本帖最后由 青春年少 于 2014-8-16 11:56 编辑 常见的4种消防电梯排水措施
  • 盘点消防验收中致命的问题
    一、水系统中存在的问题1、主备泵切换的问题。虽然水泵控制柜由控制柜厂家提供,但个别厂家由于对消防规范的不了解或订货时没有提出要求,控制柜中没有提供水泵切换功能或切换功能无法实现,而施工人员在公司调试组调试前又没有发现,造成不必要的麻烦。2、消火栓按钮启泵问题。某工程,消火栓按钮接线采用1.5mm2,造成压降过多而不能启动水泵或启泵按钮灯不亮。3、喷淋系统中压力开关应直接起泵,而某工程是由报警控制器联动起泵,目前消防规范是不允许这样起泵的。4、水泵启动方式。当水泵电机超过11kW时,应采用降压启动方式,不应直接启动。5、附设在建筑内的消防水泵房,应设直通室外的出口,通向室内的门应采用防火门。6、雨淋系统、预作用系统的启泵问题。当雨淋阀、预作用阀采用报警探测器联锁启动时,应是该区域火灾确认或两点报警联动。压力开关应接入水泵控制柜直接启动水泵。7、水流指示器前应安装信号蝶阀,不应采用其他阀门。某工程,水流指示器前安装的是带锁定装置的蝶阀,调试时阀门是关闭的,而报警控制器中无反馈信号。如果发
  • 天立广场工程消防设计中一些体会
    天立广场工程消防设计中一些体会
    本帖最后由 爱耍酷 于 2013-8-15 11:22 编辑 一、工程概述天立广场位于武汉市汉口建设大道边,建设大道是汉口严格规划建设的大道,大道两边高楼林立,是武汉市的金融一条街。该地区有完善的城市基础设施,供水可靠,水质良好;排水设施完善,有可靠的城市消防保证体系。天立广场由不等高的169.2米A座和
  • 一级消防资料全套,押题持续中
    消防课件链接在文件中,祝愿大家一次通过。首考必胜
  • CAD设计中如何查询标准CAD图集?
    CAD设计中如何查询标准CAD图集?
    在进行CAD设计时,有些图形需要按照一定的国家标准来进行绘制,为此浩辰CAD给排水软件的CAD设计资料中提供了标准CAD图集,方便用户查看。接下来小编来给大家介绍一下浩辰CAD给排水软件的CAD设计资料中标准CAD图集的相关查询方法吧! 标准CAD图集查询方法: 浩辰CAD给排水软件CAD设计资料中的标准图集功能可以通过运行【规范
  • 消防工程中如何应用BIM技术?
    消防工程作为与人民的人身财产有着重要关系的工程项目,在整个建设过程中具有特殊意义。且随着科技的进步发展,社会各领域中的相关人士对消防工程项目
  • 关于消防设计中建筑体积的问题?
    在计算消防(例如建规中8.2.1中体积不超10000)过程中,建筑的体积应该怎么算?高度算到屋顶建筑做法吗?建筑的轮廓算外墙的保温吗?哪有规定?请求大家指点!
消防中控证查询
消防中控证查询专题,为您提供消防中控证查询相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防中控证查询 相关的专业交流讨论,更多消防中控证查询相关内容请访问
