前些天去检查了一个工地,发现楼层上有个消火栓箱这样安装,我们当场就指出了。它们的回答是消火栓箱已经没地方安装了,左右两边都是窗。只能做个角钢固定。问他们设计院联系单签了同意了吗!它们说没问题。大家说说设计院能同意这样的安装方式吗!
带自救卷盘消火栓箱安装图片,此箱内未设置挂架,可能会影响及时迅速灭火(水带不易快速展开)。
大空间消火栓箱的安装 在做一厂房,厂房中间没有柱子没有墙,但是单靠在墙边放消火栓不能满足要求,在厂房中间也要布置才行,可是中间什么也没有,消火栓箱怎么安装呢,谢谢高手解答
本帖最后由 水管工人43 于 2014-11-11 09:15 编辑 1.消火栓箱什么时候暗装,什么时候明装,什么时候半暗装?2.消火栓箱的型号怎么选?我看了图集,种类比较多啊,有哪位前辈有经验可以分享一下吗?
最新版(GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》国家标准图集,完整清晰版,可供下载。下载链接见文末。
室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
如下图所示,消火栓明装。还有个问题:建筑墙体厚度100,消火栓箱要安装在这面墙上,墙体的一面是公共走道,一面是管道井,立管是放在管道井内的,消火栓箱能不能这样安装?靠走道那边箱体表面与墙齐平,向管到井的方向突出墙体表面140?? 如下图。
小区的屋顶试验消火栓箱高度安装时按1.1预留的,相应的推算出箱体离地高度.但是箱体安装完后才想起来栓口离地高度,因为试验消防栓的栓口前需要加一压力表,所以加压力表后栓口离地超过了1.1高度.不知道这样是否必须改消防箱.
消火栓暗装或者半暗装是否有一个水平的安装距离.如果砖墙旁边有柱子,那么暗装消火栓距柱子是否有一定距离,不能紧贴?立管在柱子边,且在砖墙后面.谢谢
最近接了一个工程,建筑面积145m*130m,是个单层钢结构厂房。室内布置消火栓,就是有个问题。消火栓箱在工子钢上的是如何安装的,不太清楚。有没有哪位前辈知道的,或有的。麻烦解说一下,有大样图是最好的拉,谢谢!
一栋7层楼的普消,1——4楼没有消火栓按钮(市政供水,不需要起泵),但不远的地方有声光报警按钮。5-7有消火栓按钮,屋顶有增压泵需要起泵。这种情况是不是1-4楼可以不安装消火栓按钮,但感觉就像穿皮鞋不穿袜子一样,有没有相关的强制规定,我想说服甲方增加这部分。谢谢大家。
现有一住宅每个单元消火栓的位置安装在每层的楼梯踏步上,管道从旁边的水管井中立管引出。(具体见图)现在安装中有一个问题:栓口需要1.1 米的高度,但是这个高度该如何控制?谢谢各位
工业项目中,工艺装置内的甲、乙类设备的构架平台高出其所处地面15m时,宜沿梯子敷设半固定式消防给水竖管,其消防给水竖管处是否安装消火栓箱、水带及水枪,查了若干规范,没有明确,请高人指点。谢谢!
消防电梯前室,对面墙上可否安装消火栓箱,那应该是防火墙,但是我们设计上基本上都放在这个位置。
由于缺乏安装经验,请教一个非常具体的工程问题:消火栓箱的采购是不是必须等到施工图完成后再进行?也就是说,只有施工图中明确了消火栓箱的进水(左、右、下侧)方式、开门方向(左开门、右开门)之后厂家才能供货?有没有厂家供来的箱子可以根据现场实际情况确定进水方式和开门方向的供货模式?
最近在一个工厂安装工业壁扇,引出一个问题:壁扇安装高度基准的确定。查规范:壁扇下沿安装高度不宜低于1.8米。请问:1.8米是指壁扇基座的下端沿、防护罩的下沿还是挂钩的安装位置(民用壁扇)?以前安装民用壁扇,多取基座(底座)下沿,现在工业壁扇的底座造型多样,还真不好确定了。
公建 选的是04S202P27落地型带灭火器箱组合式消防柜 甲型组合式消防柜2000×1100×320 墙体厚度200 暗装留洞尺寸该怎么确定?同页的乙型组合式消防柜2150×1100×320及丙型组合式消防柜1800×700×240又是怎么留洞的?在线等 谢谢各位了
本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 编辑 图集01S201室外消火栓安装、一级注册消防理解背书必备
