为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
我有个问题想请教各位高手,一个三相四线的设备,它的接地和接零一样的吗?如果出现漏电时,都能跳闸保护吗?那它的保护原理是怎么样呢?谢谢
一个高层建筑项目,地下有5层,变配电房和发电机房在负2层,消防控制室在1层,计算机房在4层,变压器中性点接地和保护地接怎么做比较好?
各位好,防雷接地和保护接地 1、防雷接地,我看有的屋面都有镀锌圆钢筋绕一圈的,有的就是树立几条镀锌圆钢的。别墅的坡屋面要怎么弄?高低不同的。又是屋脊又是檐口的。到底是绕一圈还是在高出树立几条钢筋呢?谢谢指教。暗装法好看,怎么暗装法? 2、保护接地:是进户线中的PE线重新接地吧?还是N 线重新接地?保护接地是要和等电位箱连接的吧?浴室所有金属外露的东东都要和等电位箱有联通。这怎么连啊?都装修好了,砖都贴了,难道要把砖打掉重新暗装条PE线不成?这样接也太难了吧? 谢谢,问题有点啰嗦,望得到解决。在此感谢,多谢!
目前普通住宅,究竟是采用保护接地还是保护接零?看到配电箱内都是2P的断路器,一个火线一个工作零线,那么保护零线是接到总配电系统的零线上吗?另外既然做了保护接零,为什么还要用漏电保护器呢?新手问,见笑了。
请教各位专家: 我工厂4年前,盖了一座厂房,由于当时施工人员都离开了,不知道这座厂房的保护接地和防雷接地是否做了,厂房是钢结构和彩板建成,而且在厂房中央有重型移动车铁轨道,基础钢筋有部分外露。 请教: 1、用兆欧表测量:铁轨道、钢结构及基础钢筋之间的电阻,能否判定是否做了接地保护和防雷保护; 2、如果已经做了接地保护和防雷接地,如何测量接地电阻是否满足要求; 3、用万用表或兆欧表如何测量! 谢谢了,
工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。 保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。像家里的电器都会有保护接地的
工作接地与保护接地及保护接零三者有什么区别呢,这是许多刚学习电工知识的朋友感到疑惑的一个问题,电工之家就这三者的有关知识进行讲解,希望读者看过本文后,能够对工作接地与保护接地及保护接零有所了解,清除三者之间的关系。 工作接地是指在正常或事故情况下,为了保证电气设备适当的运行方式而必须在电网上某一点进行接地,人们称之为工作接地。工作接地是出于对工作的需要所执行的一种接地方式。例如发电机中性点接地、变压器中性点接地等都属于工作接地。工作接地可直接接地或经消弧线圈、击穿保险、电抗等接地。 保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳或支架等(金属部分)与接地装置用导体作良好的电
(1)系统接地的型式
本帖最后由 mantou1hao 于 2013-8-10 13:32 编辑 以保护人身安全为目的,把电气设备不带电的金属外壳接地或接零,叫做保护接地及保护接零。1、保护接地 在中性点不接地的三相电源系统中,当接到这个系统上的某电气设备因绝缘损坏而使外壳带电时,如果人站在地上用手触及外壳,由于输电线与地之间有分布电容存在,将有电流通过人体及分布电容回到电源,使人触电,如图6-7-13所示。在一般情况下这个电流是不大的。但是,如果电网分布很广,或者电网绝缘强度显著下降,这个电流可能达
电气 设备究竟应采用保护接零,还是采用保护接地方式,主要取决于 配电系统的中性点是否接地、低压电网的性质以及电气设备的暂定电压等级。 在中性点有良好接地的低压配屯系统中,应该采用保护接零方式。大多数工厂企业都由单独的配电 变压器供电,故均属此类。但下列情况除外:城市公用电网(即由同一台配电变压器供给好些用户用电的低压网络)应采用统一的保护方式;所有农村配电网络,皆因不便于统一与严格管理等原因,为避免接零与接地两种保护方式混
知识点:保护接地和接地
我见过一个工程,电源柜在三楼,三楼还有直流柜(是一个网络中心),要用到二根地线,一根是保护地,一根是工作地,但这两根线都是接到二楼的一个地线汇集箱里,这样可以吗?如果在三楼做一汇流排,可否就近接到一起?
屏蔽接地的要求是不是单独增设一个接地体,单独敷设扁钢到地下?是不是要求达4欧姆啊?可不可以接到我们三相五线制的PE保护接地上?那这个静电接地与屏蔽接地就不是一个相同的概念了,今天查了一下相关资料,如果是静电接地则可以单独做一个接地体,防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。 如果静电与屏蔽接地电阻只有这样的要求,要达100欧姆是很容易的,像随便在地下单独敷设几块角钢就行了,我们的微机系统屏蔽线接地都接到这个防静电地上就行了?这样理解是对的么?
工作接地和避雷接地可否合用,最近在工地施工看到所有的避雷接地的镀锌板都通过等位箱连接,但不知道可否把配电箱中的接地线和避雷的镀锌铁板连接在一起,有知道的朋友说明一下最好详细点,这里先谢过了!!!
请教同仁们,一个临时的380v,220v配电箱!!假如把外壳的保护接地与电缆的工作接地接到一起,会有哪些危害呢!!???(供电电缆为3相4线制,无零线)
