框架结构的带悬挑雨棚的门窗洞口过梁怎么设计,是不是过梁一定要锚固在柱子里面?我觉得框架结构雨棚上面的墙体荷载很难抵抗雨棚的倾覆弯矩,不知道大家平时怎么考虑的。如果锚固在柱子里面,那是不是应该按框架梁设计?当框架柱网比较大的时候,如果锚固在柱子里面那过梁的尺寸就会偏大,比较浪费求高手解答?如果有现成的图纸发个让我瞧瞧,感谢![ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-9-4 11:25 编辑 ]
我现在要做一个6层的框架结构的,但是对基础设计这一块还是不很清楚,不知有没有高手能否告知一二,基础应该怎么来进行设计,有例子最好,在此小生谢谢了
三层体育馆,一层6米,二三层均为4.5米,二层为篮球场,故大部分空间需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空间,造成三层大开洞,楼板偏于一侧,该部分楼板需要加厚并双层配筋吗?三层平面见附图,请教各位,三层楼面剩下未开洞部分的楼板如何加强?另外在篮球场上空的屋面采用什么结构比较经济合理?这么大的跨度可以做预应力梁吗?小弟先谢谢了
框架梁柱混凝土强度等级没达到设计要求,需要对结构进行加固,本设计包括增大截面法和复合砂浆钢筋网加固和大家交流,不足的地方希望指正![ 本帖最后由 l_yx2005 于 2010-10-7 15:55 编辑 ]
混凝土框架结构的设计探析
求框架结构施工组织设计,要求如下:一、设计目的:通过本次课程设计,将《建筑工程施工组织与管理》中的基础知识与工程实际紧密结合,熟悉工程项目施工组织设计的内容和方法,掌握工程项目进度计划中横道图和网络图的绘制。二、设计内容:根据已给(或自选)项目的工程概况、各分部分项工程的工程量、工期要求、时间定额等,组织项目的流水施工,绘制进度计划的横道图和双代号网络图。可参照教材P44的流水施工组织实例。个别参数可根据施工经验自定,要求符合工程实际。答辩时说明确定各参数的理由。三、设计要求:1.工程项目为不少于4层的钢筋混凝土框架结构2.分部分项工程不少于20项3.要求工序安排合理、衔接得当,满足工艺与组织要求,工期满足设计要求4.资源供应均衡,计算劳动力不均衡系数,要求满足小于2。5.设计成果为2张A3图纸,一张为单位工程的横道图,包括劳动力动态图或劳动力需要量表;另一张内容为基础工程或主体结构工程的双代号网络图(其中各班前一半做基础工程,后一半做主体结构工程。按学号排序)。第1张图包括以下计算:各
本工程为框架结构,共7层,最大柱距7.2m;一层层高为4.5m,其他层高均为3m,填充墙为M10的水泥砂浆砌块为390*190*190:求填充墙的设计方案(包括拉结筋的设置,构造柱的设置,底层用什么样的转等等)。
图纸简介: 针对整体进行增设楼板叠合层、柱增大截面、梁碳纤维加固;有较为齐全的平立剖原创节点 投稿网友: eloit 上传时间: 2014-01-07
论文简介:农业科研院的框架结构施工组织设计的实例分析 投稿网友:zouxiaojin0623 上传时间: 2013-03-13
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-12-19 20:58 编辑 框架结构有角柱,位于平面凸角处。 正交双向各一梁,弯扭配筋当余富。
现在有一框架结构,雨棚为钢筋混凝土板式雨棚,雨棚高度不在标准层处,现在是在填充墙上做一根雨棚梁,雨棚梁上挑出雨棚板900mm,雨棚梁两端有构造柱 审图给出的意见是要给出 雨棚的计算书 包括抗倾覆 抗扭 抗弯等? 还要考虑雨棚梁对主体结构的不利影响? 该怎么回答? 如何计算? 大家遇到这样情况都是怎么做的?
1工程概况 本工程为上海市闵行区江川文化馆改造加固项目,位于上海市鹤庆路366号。房屋为钢筋混凝土框架结构,地上四层,一层层高为5m,二、三层层高为4.25m,四层层高为3.6m,建筑总高度为17.55m,建筑面积约为6000m2。本文将结合此工程,浅谈框架结构抗震加固设计。 2框架结构抗震加固设计 2.1基础加固设计 房屋原结构基础采用筏板桩基础,由于改造后荷载增大较小,原基
一、多层建筑框架结构加固设计遵循的原则 1.一定要多道防线,降低结构风险 建筑结构设置多道防线,能够在遇到风险时,通过所有抵抗外力结构联合起来将风险障碍物一层层的阻碍,缓冲其速度,同时相互支撑,这就好比一个物体从高处掉下来,那么当这个物体掉下来时可能就比没有障碍物阻碍的物体或者障碍物少的受损度小很多。这个时候,我们不能把结构重心全部寄托在单一的构件上,在土建结构中我们知道多肢墙要比单片的墙好,而框架剪力墙要比纯框架好,我们知道鸟巢外形结构的设计,是多道防线设计思路的最好体现。 2,一定要抓大放小,保全重要结构
框架结构属于高次超静定结构,计算复杂,虽然可以依靠计算机进行精确分析,但必须建立在概念设计的基础之上。对于框架结构设计,其概念原则有以下几点: 强柱弱梁、强节弱杆、强剪弱弯、强压弱拉
框架梁板式结构,板面上可以设置砖砌填充墙。那么无梁楼盖板柱结构的多层建筑,结构设计时,板面能否设置砖砌填充墙,受力情况如何
框架结构工业厂房中多因生产工艺的需要,楼板上会开很多洞口,且洞口的四边要作为几十吨重设备的支座。当两个洞口相距很近时,两个洞口近边的梁也会离得很近。而采用一根梁时两边设备支座就会座在一起,不易安装就位。请问高手是如何解决此问题的。可否采用一根带翼缘梁(即采用T型框架梁或次梁)以承担两边的两个设备支座,这样当两边设备部同时使用时会使梁受扭呀!!烦请高手指教,谢谢。
大家好,请教各位前辈一个问题,框架结构设计时候电梯井侧墙采用什么材料?用砌块的可以吗?电梯运行时候的活荷载是作用在侧壁墙上还是作用在屋顶梁上?一般电梯荷载多少?
教学楼,框架结构[ 本帖最后由 qgy034 于 2010-3-11 12:30 编辑 ]
本人做的一个框架结构毕业设计的计算书
某框架结构车间的加固改造设计
