框架结构 六层 建筑面积9500 合同工期320天 自拌砼 运输工具 塔吊和井架望高人施舍 帮帮小弟[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-12-6 12:45 编辑 ]
图纸简介: 某宿舍楼标准层平面设计图,抗震设防烈度7度,墙体200。图纸包括:各层平面图,立面图,剖面图等。 投稿网友: gavinzff 上传时间: 2014-03-31
教学楼,框架结构[ 本帖最后由 qgy034 于 2010-3-11 12:30 编辑 ]
本工程位于浙江中部,建筑气候分区为夏热冬暖地区;本建筑主要朝向为南偏西布置,有利于冬季日照和夏季自然通风。本工程为六层框架结构,总建筑面积4684.88平方米,建筑总高度为20.362m。施工垂直运输采用1台施工升降机。本工程采用的建筑节能①外墙涂料涂料保温隔热做法(由外及内):高级弹性外墙涂料;弹性涂底,柔性腻子;5厚抗裂砂浆,加耐碱网格布一层;40厚聚苯颗粒保温砂浆;界面剂一道;KP1型多孔砖。②外窗保温隔热做法:采用钢塑单框普通中空玻璃,中空玻璃采用5+9+5形式;外窗框与墙体的缝采用聚氨酯发泡材料填实; ③坡屋面、非上人屋面保温采用35厚挤塑聚苯保温板,用配套胶粘剂粘帖。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-14 15:24 编辑 ]
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
本帖最后由 系卡 于 2014-6-10 10:04 编辑 六层框架结构出现要考虑重力二阶效应怎么办?这个正常不?要怎么调才不会提示要考虑重力二阶效应?
请教:六层框架结构住宅两种方案哪个经济合理 1.异型柱 2.普通柱均为7度设防,Ⅱ类场地,地基承载力特征值为fak=150kpa哪位同行可上传异型柱结构图纸礼
最近做了个项目,6度区,12层高,结构比较不规则,怎么调都不能把扭转周期调到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能调到0.54左右,项目催得急,各位前辈能否给点建议给小弟呢?
三层体育馆,一层6米,二三层均为4.5米,二层为篮球场,故大部分空间需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空间,造成三层大开洞,楼板偏于一侧,该部分楼板需要加厚并双层配筋吗?三层平面见附图,请教各位,三层楼面剩下未开洞部分的楼板如何加强?另外在篮球场上空的屋面采用什么结构比较经济合理?这么大的跨度可以做预应力梁吗?小弟先谢谢了
本人做框架结构独立基础经常遇到的问题,发帖请教,望大家踊跃发言,多谢多谢!!!独立基础的拉梁设计完以后,结构施工图中没有考虑拉梁下面的做法,施工时候基槽没有满开,那么在施工拉梁时候,是直接将杂土层夯实后绑扎钢筋,还是用灰渣做一层褥垫层?这问题大家是怎么考虑的,望指教!!!!
大家好,我是路桥专业的,几天我想问问建筑设计的各位朋友,现在我们的房子一般是砖混结构还是框架结构。砖混结构和框架结构有什么区别和特点!谢谢大家,希望大家能留下自己的脚印在帖子里,我的求教贴中因您的回帖而精彩!
某框架结构楼梯现场照片 敬请指点平台板两侧无梁,可否?
我是做施工的有个帮忙的工程,让我做下设计配筋(我本身不是搞结构的)而且现场只有12、22的螺纹钢让用到这个工程中去,所以梁,柱配筋都是用的以上这个配筋。请做结构的师傅看下,能否可行!在此,先谢谢了!
现有一建筑,位于7度(0.1g),场地类别为二类,建筑高度68米,由于建筑功能及甲方要求,计划做成框剪结构,但是由于建筑的要求,该建筑只能是少数部分能布置墙体,结构布置完成之后,发现框架承担的倾覆力矩大于50%,这样就成了少量剪力墙的框架结构,现在如果我按纯框架结构考虑(不把剪力墙当第一道防线),房屋的高度超出了规范的限值,要审查,麻烦!如果按框剪考虑,剪力墙的抗震等级为二级,按框剪结构确定,框架的抗震等级也为二级,但是这样做的话偏于不安全,因为剪力墙可能起不到第一道设防的要求。所以我就想提高框架的抗震能力,将框架的抗震等级按框架结构考虑,这样就出现了个问题,按框架结构确定,框架的抗震等级还是二级,没有达到提高的要求。请问各位大侠,如果光从构造上提高框架的构造措施,而在内力调整上不做调整,这样是否合适?还有各位是否有更好的解决办法?
我目前在用etabs做一个很简单的框架结构的pushover分析,但是不知道为什么出来的pushover曲线永远都是一条斜直线,能力谱曲线是一条折线,请各位高手给小弟指点一二,不胜感激~~我所用的etabs的版本是V9.7.3
请教一个问题 大神们有做过8度区的框架结构么 柱子算出来的配筋率一般控制在多少合适?柱子配筋率只要满足规范不超过5%就可以么?我的一个工程,二层框架,8度区,顶层一根梁上柱的配筋吕达到4.9%了,硬配钢筋合适么?
框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?
一个钟楼 就四根柱子顶个顶板 但是层层内收 总高度48米 坡屋面顶标高。8度区已经超A级高度了 B级高度并没有框架结构相关要求了。设计应该咋办,必须降高度么,如果不加墙的话。谢谢各位。
