问一下:目前智能建筑电气设计这一行业怎么样啊?小弟我以前学电气工程的,想向这一方向发展,不知道前途如何?目前的待遇怎么样?请各位前辈指教!
-摘要:本文根据不用户对施工图设计深度的要求,根据实践经验与国家新的标准与规范,对电气设计深度若干实践与理论问题进行了深入的探讨。在其基础上,给出了一般智能建筑电气施工图设计格式及设计深度具体要求。 关键词:设计规范,智能建筑,设计深度 为了适应因信息社会与智能建筑蓬勃发展而引发地设计规范与设计方法的改变,笔者从加强技术管理、满足现场施工要求以及提高工程图纸设计质量等方面,对电气施工图设计格式及设计深度进行研讨。 近年来,随着智能大厦的拔地而起,弱电系统的防雷措施已引起业界人士的普遍关注。中国建筑标准设计研究所对原国标图集《建筑物、构筑物防雷设施安装》(D562)和《独立避雷针》(D565)图集重新修订,从1999年12月2日开始实行新的国家标准图集《建筑物防雷设施安装》(99D562),该《图集》在原来标准的基础上,着重强调了弱电部分的过电压保护(信息系统及电子设备、电气设备)。由于连接工作站、服务器和客户机之间的电缆很长,冲击过电压的影响正成为数据
公共建筑和居住建筑中电梯的电气设计 2005-9-12 孙俊德 刘惠文 摘要:电梯机房一般设置在井道上面。普通电梯的梯井可连通或设开口相连同,电梯机房也可合并使用。消防电梯的梯井、机房与其它电梯的梯井、机房应分别设置。 电气控制设备由制造厂成套供应,电气控制设备的电源进线及控制和配电出线由安装单位配套。电气设计只需为下列用电设备提供电源、选配断路器和配电线路。 关键词:电梯 主开关 照明 插座 配线 1 概述 电梯机房一般设置在井道上面。普通电梯的梯井可连通或设开口相连同,电梯机房也可合并使用。消防电梯的梯井、机房与其它电梯的梯井、机房应分别设置。 电气控制设备由制造厂成套供应,电气控制设备的电源进线及控制和配电出线由安装单位配套。电气设计只需为下列用电设备提供电源、选配断路器和配电线路。 1)电梯主电源;2)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风; 3)轿顶和底坑的电源插座; 4)机房和滑轮间的电源插座; 5)电梯井道的照明; 6)
建筑书籍-智能建筑电气设计手册
毕业后在设计院做了有半年建筑电气设计了,对于这半年来,有太多想说的,我们设计院是个新开的,我刚来时老板正招人,不管什么样的都要了,所有现在我们院大部分都是刚毕业的学生,且有些素质还不是太高,不管什么样的都能做设计,对设计这一行又重新理解了一下。来半年了,从什么都不会,到现在画了几个小区十几栋多层住宅,自我感觉进步还行,没有老师教,都是自学的阿,偶尔老板找来一个搞水电的师傅客串一下,帮我审审图,还算过得去,现在正努力学火灾自动报警,和高层的画法。发现其实设计不能叫设计,抄图就好了,只要是住宅,千篇一律,基本是换汤不换料。感觉没什么技术含量。一直困惑我的一个问题是(又不敢问老板),在设计院做建筑电气设计,一平方能给多钱阿???老板光说提成年底一块给,自己心里也没谱。希望有谱的师傅给说说,我最关心的,一平方多钱的问题
以前做的是建筑电气设计,主要都是照明防雷之类的,弱电部分比如综合布线,火灾报警,电视什么的做过一点点,但是没有系统的做过。现在考虑转行去做智能建筑设计,不知道能不能胜任,总觉得好多东西都不懂啊。请各位给点建议吧
智能建筑电气施工图设计深度研讨 [摘要]本文根据不用户对施工图设计深度的要求,根据实践经验与国家新的标准与规范,对电气设计深度若干实践与理论问题进行了深入的探讨。在其基础上,给出了一般智能建筑电气施工图设计格式及设计深度具体要求。 [Abstract]This paper analyzes the electrician design present situation both in industry and civilian construction. In terms of the new nation normative requisition and personal experience, It approaches deeply some practical and theoretical problems in the electronic depth. [关键词]设计规范 智能建筑 设计深度 [Key wor
问大家,绿色生态智能建筑的 电气,都考虑那些问题啊,有什么特别要注意的 ,我 了解的 有1超低能耗,变压器总装机容量是传统建筑的1/2,这个节能怎么设计??2自然采光通风,电动遮阳板,风传感器,阳关传感器,位置传感器等,怎么设计出图的,有好心人提供个参考图吧3健康空调,新风+水循环,地源热泵等和设备配合的要怎么设计的,发愁中4尽量采用太阳能,生物能源等各种循环能量怎能设计啊??5避免使用能耗大的 传统灯具,等等大家有建议的 都说哈,我没设计过这个,实在很多不清楚,大家能帮忙找资料,找图纸的,都帮忙提供一下,谢谢大家啦
智能建筑电气施工图设计深度研讨 摘要:本文根据不用户对施工图设计深度的要求,根据实践经验与国家新的标准与规范,对电气设计深度若干实践与理论问题进行了深入的探讨。在其基础上,给出了一般智能建筑电气施工图设计格式及设计深度具体要求。 关键词:设计规范智能建筑设计深度 为了适应因信息社会与智能建筑蓬勃发展而引发地设计规范与设计方法的改变,笔者从加强技术管理、满足现场施工要求以及提高工程图纸设计质量等方面,对电气施工图设计格式及设计深度进行研讨。 近年来,随着智能大厦的拔地而起,弱电系统的防雷措施已引起业界人士的普遍关注。中国建筑标准设计研究所对原国标图集《建筑物、构筑物防雷设施安装》(D562)和《独立避雷针》(D565)图集重新修订,从1999年12月2日开始实行新的国家标准图集《建筑物防雷设施安装》(99D562),该《图集》在原来标准的基础上,着重强调了弱电部分的过电压保护(信息系统及电子设备、电气设备)。由于连接工作站、服务器和客户机之间的电缆很长,冲击过电压的影响正成为数据丢失和系统
转贴 为了避免雷电袭击,防止因电源碰地,电源感应电势或地电势上升时,对布线系统可能造成的损害,抑制电磁干扰对综合布线系统的不良影响,在综合布线系统的设计与施工中,应充分考虑采取必要的电气防护和接地措施。(1)PDS的电气防护 在许多情况下,布线系统可能处于危险环境中,常见的危险环境有:①线缆从户外引入建筑物时,可能遭受雷击的危害;②工作电压超过250V的电源线碰地;③地电势上升到250V以上引起的电源故障;④250V以上的50Hz交流感应电压。因此,为了防止布线系统遭受损害,应对它采取过压保护和过流保护等电气保护措施。 综合布线系统的过压保护,宜选用气体放电管保护器;过流保护宜选用能自恢复的过流保护器。气体放电管保护器使用断电或放电间隙来限制导体和大地之间的电压。放电间隙介于陶瓷或玻璃密封外壳内部的两个金属电极之间。密封外壳内部充有减压气体,使金属电极间承受多次放电打火,从而获得更大的电极间隙。气体放电管的良好放电性能及低价格,使其成为磁片保护器的良好替代物。(2)PDS的防火问题 当大对数综合布线主干线电缆
浅谈当代建筑的电气设计(2013-03-20 16:04:17) 摘要:中国鸣网本文通过介绍当代建筑的现状指出了建筑电气是建筑的一部分,做好建筑电气设计的安全性、节能性、经济性是建筑电气设计师们的职责。分别从供电线路、电源、变压器、消防、电机、照明等一些方面介绍了建筑电气设计对建筑安全性、节能性及经济性的影响。
对于我们这类想学电的菜鸟是个很不错的学习资料。希望大家顶下:lol
1、继续留在本地三线城市最大的建筑设计院公司,目前就我一个人,所有工程都由我负责电气这块,能接触较多大工程,比如小区,厂房,但是工资和付出相差太大,一个人干活七八个人分钱那种,而且目前来说也学不到什么东西,都是自学,没人带,留在这的好处就是能接触较大的工程,不过公司正在走下坡路,一年接的工程比一年少,其中最重要的原因是我们院长对下属管理不当,不懂为人处事,经常和甲方闹得僵,但是还是吃老本,能接到一部分。2、国内一线城市大公司的子公司,创立不久,四五年,目前电气这块不够人,待遇相对好点,福利也不错,去到也是负责人类别,但是是和非洲国家合作,和六七十年代的中国差不多,没有国内设计资质,主要都是那边的小工程,基本都是九层以下,没有接触大工程的机会,但是有去非洲国家的现场指导工作和学习的机会,那边有总工。这两点我不知道如何权衡,望有经验或者有想法的老工程师们能指导给予意见或者建议。
我这只有《建筑电气设计图集1-住宅·别墅·办公楼》,不知道那位大哥有《建筑电气设计图集2》以及《建筑电气设计图集3》,找了好长一段时间,总是无功而返!现把《建筑电气设计图集1-住宅·别墅·办公楼》上传!
浅议工业建筑的电气设计
:) 本人在国企施工单位工作近四年,因为工作性质原因,特想稳定下来,而离我们最近的也许就是转行电气设计了,但是其中也各有利弊,在此提出话题,请大家讨论讨论?:time:
在高层和比较复杂的多层民用建筑中,完善的消防电气设计系统对于发生火灾后,能使建筑物内各种消防用电设备及时的可靠运行,有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延是十分重要的。下面对此谈一些个人体会。 一、正确执行国家消防电气设计规范 设计规范、规程等工程标准是电气设计的重要依据,是应当严格遵照执行的技术准则。 1、标准的分类 根据标准的适用范围不同,可分为国家标准、地方标准和行业标准。地方标准和行业标准是国家标准的分解。国家标准代号为GB50XXX—YYYY,地方标准代号是BXXX,行业标准代号是该行业的汉语拼音字母缩写,如JGJ为建设部标准,GA为公安部标准。 根据标准的强制性可分为强制性标准和推荐性标准。强制性标准是必须执行的标准,它提出了必须遵循的最低要求,而行业标准和地方标准可以高于国家标准,但不能低于国家标准。推荐性标准是在标准代号中加上T字,顾名思义是推荐性的,不具备强制性。 此外,国际电工委员会(IEC)发布的标准是国际社会共同享有的一笔知识财富。在我国加入WTO后,我国有很多电气方面的规范都采用了IEC
作为一门崭新的科学,所谓建筑电气技术是以电能、电子、电器设备以及电气技术为手段来创造、维持和改善人民居住或是工作的生活环境的电、光、声、冷和暖环境的一门跨学科的综合性的技术科学。正如刚才所说,现在的建筑电气技术已经是强电和弱电与具体建筑的有机结合。 现如今,随着科学技术的发展和人民生活水平的不断提高,人们对有关供配电、照明、消防、防雷接地、通信以及网络等系统的要求越来越高,这使得建筑开始走向高品质、多功能领域,并且进一步向多功能的纵深方向和综合应用方向发展。 从国家的角度而言,建筑电气设计是在认真执行国家技术经济政策和有关国家标准和规范的前提下,进行工业与民用建筑建筑电气的设计,并满足保障人身、设备及建筑物安全、供电可靠、电能节约、技术先进和经济合理。
你搜集了许多建筑电气设计方面的资料,学习了一通,当自己设计的时候,才发现资料还是资料,如何才能将这些知识有效的转化为自己的东西?
城市化进程的迅速推进过程中,建筑工程行业的发展不可小觑。设计文件是工程建设的主要依据,设计质量决定工程质量,因此建筑电气设计文件是保证建筑正常、安全使用的重要前提,建筑电气设计在建筑工程的实施中起到举足轻重的作用。 1建筑电气设计遵循的基本原则 1.1 遵守设计规范 在建筑电气设计的过程中,设计人员必须遵守建筑电气设计规范、标准和国家的相应建设政策,如《建筑照明设计标准》、《民用建筑电气设计规范》、《建筑物防雷设计规范》等,在此基础上,创新和完善设计成果,力求将设计做到最优。 1.2 安全可靠性 建
