为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。接地的功用除了将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地外,最大功用为保护使用者不被电击,以 UPS 而言,有些 UPS 会将零线与地线间的电压标示出来,确保产品不会造成对人体的电击伤害。1、单点接地 工作频率低(<1MHz)的采用单点接地式(即把整个电路系统中的一个结构点看作接地参考点,所有对地连接都接到这一点上,并设置一个安全接地螺栓),以防两点接地产生共地阻抗的电路性耦合。多个电路的单点接地方式又分为串联和并联两种,由于串联接地产生共地阻抗的电路性耦合,所以低频电路最好
35kv系统一般为中性点不接地的系统,当发生单相接地时可以运行1~2个小时,如果单相接地的电容电流过大就要加消弧线圈补偿,现在合肥凯立出了一种新产品它集中了PT,消弧,消谐及小电流接地选线功能为一体接在母线上,可以放在高压开关柜里,不知有谁用过这种设备?效果如何?
这个方块东西叫什么 作用什么啊 求前辈解答
最近接了个工程,是在海拔约600米山顶上的人防工程,年平均雷暴日大约在80天,建筑为坡屋顶,1:3或1:4的坡,2~3层,长130米左右,山顶大部为石头,因为以前没接触过这样的,所以请大家帮帮忙,给我一点建议,不胜感激,不胜感激!
最近在设计路灯,是厂区的路灯,1,如果采用三相五线的话,路灯外壳还需要不需要PE重复接地?2,设置电缆接线井,一般间距多大,还是只要在转弯处设置?3,A,B,C相与路灯接的顺序,是否A相1,4,7...,B相2,5,8...,C相3,6,9..?还是别的接法4,电缆与路灯如何连接,是否把电缆剥开?由于路灯没有参与施工,而且也刚刚接触这个方面,所以有些问题请教大家
陕02D12 防雷与接地工程
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
请问各位,我这里有一个钢制烟囱高15m,安装在钢结构厂房旁边,是否可以将烟囱的避雷下引线与钢结构厂房的立柱焊接,作为烟囱的避雷。我问过很多安装公司,大家都是这么做的,可规范里介绍的很笼统,谁有这方面的资料呀。谢谢
我看标书,上面有句话,工厂组装至MCB箱须包括如规定的额定电流为100A或200A的镀锡铜母线,具有足够多截面多接线端的中性线和接地铜母线。后一句是什么意思啊,怎么理解,为什么要多接线端呢。
接地线的间隔太密了 怎么调整啊?
小弟我不是做这一行的。所以大家不要用专业术语。 俺听不懂。 最近在家用洗衣机洗衣服时 摸洗衣机外壳的时候有种被电的感觉 麻麻的。 家里就总开关那边有个漏电保安器 没接地线,怕不保险,电线杆上有四根线 有两根线进了火表( 应该是 火线和零线吧 )。火表到总闸之间有一个漏电保安器(不清楚 该东西具体功能 只知道 下雨打雷时 他会自动跳掉 然后总闸就没电了 是不是这玩意 既可以防触电 也能防雷?)从总闸分线到楼上楼下 我就请教下 如果接地线 该如何接
新人求助:在建筑物低压配电系统中,系统接地,为什么中性线的电流不会跑去大地里面啊? 等电位 等的是哪里跟哪里的电位啊?电气设备漏电时 保护接地的PE线上面 设备外壳跟大地是等电位吗?
这个S接地没问题吗?
接地从字面来看上十分简单事情,但是对于经历过电磁干扰挫折的人来说可能是一个最难掌握的技术。实际上在电磁兼容设计中,接地是最难的技术。面对一个系统,没有一个人能够提出一个绝对正确的接地方案,多少会遗留一些问题。造成这种情况的原因是接地没有一个很系统的理论或模型,人们在考虑接地时只能依靠他过去的经验或从书上看到的经验。但接地是一个十分复杂的问题,在其它场合很好的方案在这里不一定最好。关于接地设计在很大程度上依赖设计师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。因此,我们将不断地为大家有关接地方面的文章,使大家循序渐进地形成对接地的直觉。1接地的方法 接地的方法很多,具体使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概念首次应用在电话的设计开发中。从1881年初开始采用单根电缆为信号通道,大地为公共回路。这就是第一个接地问题。但是用大地作为信号回路会导致地回路中的过量噪声和大气干扰。为了解决这个问题,增加了信号回路线。现在存在的许多接地方法都是来源于过去成功的经验,这些方法包括: 1) 单点接地:如图1所示,单点接地是为许
我现在在做一政府大楼,图纸说明中要求室内防火门均须接地,我想请问大家,门的接地怎样算?是按门的个数去算吗?还有就是引至强电间利用主筋跨接处算不算?譬如说,有20扇门需要接地,共20处,还有引致强电间做等电位时,跨接为5处,请问这5处算不算门接地里面?谢谢!急啊!!!!!
本人认为漏电保护是在有电器有漏电的时候对要保护电器断开危险电压,从而对人身保护.而接地保护是有漏电的时候,并且是能够达到控制这个有接地故障设备的开关的限制时,让开关跳闸,从而保护人身安全. 当有接地故障时候,达到漏电动作电流,漏电开关跳,但是这时候有接地的设备开关不跳,当接地因为非认为原因断开时候,那设备可导电部分就危及人身安全拉,从这一点讲,本人认为,漏电保护器可以代替接地保护,这样说对吗 ?
请教:变压器高、低压线圈间所加接地屏,对阻抗应该没有影响吧?! 现有一台100kVA,10/0.4kV,Dyn11配电变压器,高低压线圈间加有接地屏,设计阻抗4%,试验时施加一半左右电流测阻抗6.7%;施加全电流测阻抗反而变小,为5.7%,其它空载、负载试验数据与设计值相符,感应、工频试验也正常,是接地屏引起阻抗变大的吗?阻抗随电流变大反而变小又是什么原因呢?
三相之间都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0带一组灯,灯正常 185V带一个单相空调,空调一开,280V带的邓频繁闪动. 请问这是什么原因 ?
