建筑设计知识试题及答案
大家好,我是一名刚开始学习建筑设计的新人,我的专业以不是这个,可以说建筑对我来说,就是大街上的楼呀,平房。可是我很羡慕那些建筑设计的人,所以在毕业工作一年后不要工资开始接触这个行业,但当时没人带我,打杂。后面慢慢自己开始看书,看电脑才明白一些东西,但还是处于建筑白痴的状态。所以我想重新进学校系统的学习下,大家有好的建议没?我是大专,毕业两年。谢谢,拜托。
《建筑设计》重点知识总结
9)卧室床(尤其是床中心和床头)尽量不要对着卧室门和卫生间门。风水学解释:床对着卫生间门,阴气会比较重的。不利于主人身体健康。 建筑学解释:床对着卧室门可以使外面的人对床上的情景一览无余,不利于保护个人隐私且不雅观。床对着卫生间门容易受卫生间的潮湿和气味的影响。10)屋内妆台镜不能照着枕头位。
风水在古代即为相地之术,是一种研究环境与宇宙规律的哲学。风水的核心思想是人与大自然的和谐。风水的原意是:选择合适的地方的一门学问。即风水术其实是作为中国早期的地理学而存在的。在古代,风水学对于宫殿、住宅、村落、墓地的选址、座向、建设等,都是有非常重要的指导意义的。 13个风水原则 1)大门不能正对电梯、楼梯,也不能直对走廊。风水学解释:大门正对电梯或楼梯,这是犯冲。本来住宅聚气、养气之所,如今与电梯、楼梯直对,宅内之气则被其尽数吸去,可谓大忌。大门口直
第一章一、概念题:数据,信息,地理信息,地理信息系统,专题地理信息系统,区域地理信息系统1.数据: 通过数字化或直接记录下来的可以被鉴别的符号,是用以载荷信息的物理符号,在计算机化的地理信息系统中,数据的格式往往和具体的计算机系统有关,随载荷它的物理设备的形式而改变。2.信息:狭义:“两次不定性之差”,即人们获得信息前或对事物认识的差别;广义:主体与外部客体之间相互联系的一种形式,是主体和客体之间的一切有用的消息或知识,是表征事物特征的一种普遍形式。本书定义:信息是用文字、数字、符号、语言、图像等介质来表示事件、事物、现象等的内容、数量或特征,从而向人们(或系统)提供关于现实世界新的事实和知识,作为生产、建设、经营、管理、分析和决策的依据。 3.地理信息: 地理信息是有关地理实体的性质、特征和运动状态的表征和一切有用的知识,它是对表达地理特征与地理现象之间关系的地理数据的解释。 或者定义为:表征地理系统诸要素的数量、质量、分布特征、相互联系和变化规律的数字、文字、图像和图形等的总称 。从另一个角度来说,一切与空间位置有关的信息都叫做地理
本帖最后由 小角色 于 2013-5-15 09:42 编辑 1.关于箱、筏基础底板挑板的阳角问题: (1).阳角面积在整个基础底面积中所占比例极小,干脆砍了。可砍成直角或斜角。 (2).如果底板钢筋双向双排,且在悬挑部分不变,阳角不必加辐射筋,谁见过独立基础加辐射筋的?当然加了也无坏处。 (3).如果甲方及老板不是太可恶的话,可将悬挑板的单向板的分布钢筋改为直径12的,别小看这一改,一个工程省个3、2万不成问题。2.关于箱、筏基础底板的挑板问题: 1).从结构角度来讲,如果能出挑板,能调匀边跨底板钢筋,特别是当底板钢筋通长布置时,不会因边跨钢筋而加大整个底板的通长筋,较节约。 (2).出挑板后,能降低基底附加应力,当基础形式处在天然地基和其他人工地基的
有些在设计当中经常遇到的问题,希望大家在这里提出来,我先问个希望有网友给解答,就开窗!多大的开间开多大的窗户更为合理!!!
单选题(100道)每题1分,满分100分 [1] “少就是多”是谁提出的口号()。来源:www.examda.com A.密斯 B.路斯 C.文丘里 D.贝伦斯 [2] 窑洞式民居分布于哪一带? A.东北地区 B.河南、山西、陕西 C.内蒙古地区 D.河北、山东 [3] 低层民用建筑耐火等级为一、二级时,其防火分区允许最大建筑面积为多少平方米? A.1000m2 B.1500m2 C.2000m2 D.2500m2 [4] 在《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》中,下列哪种耐火等级分类是不正确的? A.一类高层建筑的耐火等级应为一级 B.二类高层建筑的耐火等级不应低于二级 C.裙房的耐火等级不应低于二级 D.高层建筑地下室的耐火等级不应低于二级 [5] 天坛中祭天的建筑是哪一座? A.祈年殿 B.圜丘 C.皇穹
单选题(100道)每题1分,满分100分 [1] 昂在斗拱中起()作用。 来源:www.examda.com A.悬臂梁 B.出挑 C.受压 D.杠杆 [2] 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39一87 , 阳台、屋顶平台的护栏净高不应小于()m,内侧不应设有支撑。 A.0.9 B.1.05 C.1.10 D.1.20 [3] 唐代木构中普拍枋与阑额的关系是()。 A.宽于阑额 B.等于阑额 C.窄于阑额 D.无普拍枋 [4] 下列关于住宅设计中队阳台的说法,那一项是不正确的。 A.每套住宅应设阳台或平台 B.阳台栏杆设计应防止儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m;放置花盆处必须采取防坠落措施。 C.低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。 D.阳台应设置晾、晒衣物
单选题(100道)每题1分,满分100分 [1] 克诺索斯宫(米诺斯宫)是哪一时期的建筑? A.古波斯 B.古亚述 C.古克里特 D.古希腊 [2] 以下何种结构形式非罗马风建筑创造? 来源:www.examda.com A.帆拱 B.伏壁 C.肋骨拱 D.束柱 [3] 住宅户内楼梯,一面临空时梯段净宽不应小于多少? A.0.75m B.0.8m C.0.9m D.1.0m [4] 项目建议书阶段的投资估算允许误差是多少? A.5%; B.10%; C.15%; D.20%. [5] 下列关于人行天桥和人行地道的坡道的规定哪些是正确的()。 Ⅰ、坡度不得大于1:12,有困难时不宜大于1:10;Ⅱ、坡道每升高1.80m或转弯处,应设长度不小于1.50m的平台;Ⅲ、坡度不得大于1:10,有困难时不宜大于1:8;Ⅳ、坡道每升高1.80m或转弯处,应设长度不小于2.0的平台。 A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅲ、Ⅳ [6] “
单选题(100道)每题1分,满分100分 [1] 中学教学楼的楼梯,楼梯井的宽度不应大于多少? A.0.1M B.0.2M C.0.3M D.0.4M [2] 利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时,其1/2 面积的室内净高不应低于()m。 A.1.8 B.2.0 C.2.1 D.2.2 [3] 意大利未来主义建筑师是()。 A.桑.伊里亚 B.马里内蒂 C.孟德尔松 D.里特维德 来源:www.examda.com[4] 下列关于建筑抗震说法有误的是()。 A.抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计 B.震级分为12级 C.地震烈度分为12度 D.地震烈度为1~5度时,建筑基本无损坏,不须设防 [5] 城市用地是指下列哪一项? A.用于城市建设和满足城市机能运转需要的土地 B.用于城市建设需要的土地 C.指市区和近郊区的房屋建设用地 D.是指城市行政管辖范围内的土地 [6] 起居室应
单选题(100道)每题1分,满分100分 [1] 厨房、卫生间、厕所,贮藏室的净高分别不应低于()。 A.2.10m,2m B.2.20m,2m C.2.40m,2.20m D.2.40m,2m [2] 7层及7层以上住宅或最高住户入口楼面距底层室内地面高度()米以上住宅必须设置电梯。 A.12 B.16 C.18 D.15 [3] 《办公建筑设计规范》JGJ 67一89, 六层及六层以上办公建筑应设电梯。建筑高度超过()m的办公建筑电梯应分区或分层使用。 A.32 B.42 C.52 D.75 [4] 《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》主要针对: Ⅰ、下肢残迹者;Ⅱ全身瘫痪者;Ⅲ、视力残疾者;Ⅳ聋哑者。 A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ 来源:www.examda.com[5] 《汽车容运站建筑设计规范》JGJ 60一99 汽车进站口、出站口距公园、学校、托幼建筑及人员密集场所的主要出人口距离不应小于()m; A
单选题(100道)每题1分,满分100分 [1] 建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井()。 A.可不作防火分隔 B.应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔 C.应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔 D.应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔 E.应每隔2层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔 [2] 市政消火栓或室外消火栓的间距不应超过()。 A.80m B.100m C.120m D.160m [3] 大中型公共建筑的无障碍入口设计要求中,以下哪一项不正确? A.入口和轮椅通行平台应设雨蓬 B.室内外不得有高差 C.入口轮椅通行平台最小宽度为2.0m D.设两道门时,门扇同时开启最小间距1.5m [4] 从保护环境的抗震防灾的要求来看,城市绿化覆盖面积应大于市区用地面积的()。 A.10() B.20() C.30()
单选题(100道)每题1分,满分100分 [1] 车库根据停车辆的多少分为4类,停车位120辆的车库为()类。 A.1 B.2 C.3 D.4 [2] 民用建筑的疏散门应向疏散方向开启。人数不超过()人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过()人时,其门的开启方向不限。 A.30、15 B.40、20 C.50、25 D.60、30 [3] 世界上最早的敞肩拱桥(空腹拱桥)为()桥,由28道券并列砌成,跨度达37米。 A.虹桥 B.四川大渡桥 C.金代卢沟桥 D.隋代赵州桥 [4] 下列哪一部书记述了关于王城规划的内容()。 来源:www.examda.com A.宋《园冶》 B.战国《考工记》 C.宋《营造法式》 D.清《工程做法则例》 [5] 高层建筑的地下室耐火等级()。 A.不低于二级 B.一类建筑物的耐火等级应为一级,二类建筑物的耐火等级不应低于二级 C.应为一级 D.不限 [6] 人防工程防烟楼梯间的前室面
建筑设计知识题-网上模拟试卷
以下极为有用的建筑设计经典数据与经验是由宋涛工作室的设计师陈春锋精心整理收录的,希望对各位设计师也能有所帮助。1. 公共建筑通常以交通、使用、辅助三种空间组成2. 美国著名建筑师沙利文提出的名言‘形式由功能而来’3. 密斯.凡.德.罗设计的巴塞罗那博览会德国馆采用的是‘自由灵活的空间组合’开创了流动空间的新概念4. 美国纽约赖特设计的古根海姆美术馆的展厅空间布置采用形式是串联式5. 电影放映院不需日光6. 点式住宅可设天井或平面凹凸布置可增加外墙面,有利于每层户数较多时的采光和通风7. 对结构形式有规定性的有大小和容量、物理环境、形状的规定性8. 功能与流线分析是现代建筑设计最常用的手段9. 垂直方向高的建筑需要考虑透视变形的矫正10. 橙色是暖色,而紫色含有蓝色的成分,所以偏冷;青色比黄色冷、红色比黄色暖、蓝色比绿色冷11. 同样大小冷色调较暖色调给人的感觉要大12. 同样距离,暖色较冷色给人以靠近感13. 为保持室内空间稳定感,房间的低处宜采用低明度色彩
随着经济的发展和国内人口结构的老龄化,老年建筑开始受到世人的关注。如何为老年人设计适合他们的住宅,体现以人为本的设计理念,成为建筑设计者们关注和实践的领域。希望广大业内人士能积极发表在做老年建筑设计中的心得和见解!!!
怎样的建筑设计最经济合理?同样一栋楼,同样的功能空间,同样的设备,在满足要求的前提下,最经济适用的开间、进深是什么尺寸?
