  • 混凝土框架结构夹层如何设计
    混凝土框架结构夹层如何设计
    三层体育馆,一层6米,二三层均为4.5米,二层为篮球场,故大部分空间需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空间,造成三层大开洞,楼板偏于一侧,该部分楼板需要加厚并双层配筋吗?三层平面见附图,请教各位,三层楼面剩下未开洞部分的楼板如何加强?另外在篮球场上空的屋面采用什么结构比较经济合理?这么大的跨度可以做预应力梁吗?小弟先谢谢了
  • 框架结构的基础怎么来设计啊
    我现在要做一个6层的框架结构的,但是对基础设计这一块还是不很清楚,不知有没有高手能否告知一二,基础应该怎么来进行设计,有例子最好,在此小生谢谢了
  • 框架结构的填充墙怎么设计?
    本工程为框架结构,共7层,最大柱距7.2m;一层层高为4.5m,其他层高均为3m,填充墙为M10的水泥砂浆砌块为390*190*190:求填充墙的设计方案(包括拉结筋的设置,构造柱的设置,底层用什么样的转等等)。
  • 框架结构整体加固改造设计
    图纸简介: 针对整体进行增设楼板叠合层、柱增大截面、梁碳纤维加固;有较为齐全的平立剖原创节点 投稿网友: eloit 上传时间: 2014-01-07
  • 诗说框架结构的角柱设计
    本帖最后由 结设是艺术 于 2014-12-19 20:58 编辑 框架结构有角柱,位于平面凸角处。 正交双向各一梁,弯扭配筋当余富。
  • 多层框架结构加固设计的探讨
    一、多层建筑框架结构加固设计遵循的原则 1.一定要多道防线,降低结构风险 建筑结构设置多道防线,能够在遇到风险时,通过所有抵抗外力结构联合起来将风险障碍物一层层的阻碍,缓冲其速度,同时相互支撑,这就好比一个物体从高处掉下来,那么当这个物体掉下来时可能就比没有障碍物阻碍的物体或者障碍物少的受损度小很多。这个时候,我们不能把结构重心全部寄托在单一的构件上,在土建结构中我们知道多肢墙要比单片的墙好,而框架剪力墙要比纯框架好,我们知道鸟巢外形结构的设计,是多道防线设计思路的最好体现。 2,一定要抓大放小,保全重要结构
  • 框架结构抗震加固设计浅谈
    1工程概况 本工程为上海市闵行区江川文化馆改造加固项目,位于上海市鹤庆路366号。房屋为钢筋混凝土框架结构,地上四层,一层层高为5m,二、三层层高为4.25m,四层层高为3.6m,建筑总高度为17.55m,建筑面积约为6000m2。本文将结合此工程,浅谈框架结构抗震加固设计。 2框架结构抗震加固设计 2.1基础加固设计 房屋原结构基础采用筏板桩基础,由于改造后荷载增大较小,原基
  • 框架结构施工组织设计实例
    论文简介:农业科研院的框架结构施工组织设计的实例分析 投稿网友:zouxiaojin0623 上传时间: 2013-03-13
  • 框架结构的设计概念原则
    框架结构属于高次超静定结构,计算复杂,虽然可以依靠计算机进行精确分析,但必须建立在概念设计的基础之上。对于框架结构设计,其概念原则有以下几点: 强柱弱梁、强节弱杆、强剪弱弯、强压弱拉
  • 关于框架结构设计的问题
    框架梁板式结构,板面上可以设置砖砌填充墙。那么无梁楼盖板柱结构的多层建筑,结构设计时,板面能否设置砖砌填充墙,受力情况如何
  • 求框架结构施工组织设计
    求框架结构施工组织设计,要求如下:一、设计目的:通过本次课程设计,将《建筑工程施工组织与管理》中的基础知识与工程实际紧密结合,熟悉工程项目施工组织设计的内容和方法,掌握工程项目进度计划中横道图和网络图的绘制。二、设计内容:根据已给(或自选)项目的工程概况、各分部分项工程的工程量、工期要求、时间定额等,组织项目的流水施工,绘制进度计划的横道图和双代号网络图。可参照教材P44的流水施工组织实例。个别参数可根据施工经验自定,要求符合工程实际。答辩时说明确定各参数的理由。三、设计要求:1.工程项目为不少于4层的钢筋混凝土框架结构2.分部分项工程不少于20项3.要求工序安排合理、衔接得当,满足工艺与组织要求,工期满足设计要求4.资源供应均衡,计算劳动力不均衡系数,要求满足小于2。5.设计成果为2张A3图纸,一张为单位工程的横道图,包括劳动力动态图或劳动力需要量表;另一张内容为基础工程或主体结构工程的双代号网络图(其中各班前一半做基础工程,后一半做主体结构工程。按学号排序)。第1张图包括以下计算:各
  • 混凝土框架结构的设计探析
    混凝土框架结构的设计探析
  • 混凝土框架结构加固设计(图纸)
    混凝土框架结构加固设计(图纸)
    框架梁柱混凝土强度等级没达到设计要求,需要对结构进行加固,本设计包括增大截面法和复合砂浆钢筋网加固和大家交流,不足的地方希望指正![ 本帖最后由 l_yx2005 于 2010-10-7 15:55 编辑 ]
  • 框架结构设计的过程与要点
    框架结构设计的过程与要点1.结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。 2.各层的结构布置图,包括: (1)预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)标注预制板的块数和类型时,不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉,宜采用水平线或垂直线的方法,相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40,此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留在靠窗处,现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)如果构造上要求有整浇层时,板缝应大于60.整浇层厚50,配双向φ6@250,混凝土C20.纯框架结构一般不需要加整浇层。构造柱处不得布预制板。地下车库由于防火要求不可用预制板。框架结构不宜使用长向板,否则长向板与框架梁平行相接处易
  • 框架结构楼梯的抗震设计(ATc型)
    新版11G101-2中提供了供地震区框架结构使用的ATc型楼梯,这种楼梯明确了应该参与结构整体计算,明确了最小板厚及边缘构件设置要求,明确梯梁按双向受弯构件计算(也就是按结构总体分析的结果),但未明确梯板配筋的计算办法(既是按结构总体分析的结果还是按单个构件计算的结果).ATc型楼梯在表面上似乎满足了抗规6.1.15条"对于框架结构,楼梯间的布置不应导致结构平面特别不规则;楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算;宜采取构造措施,减少楼梯构件对主体结构刚度的影响"的前半部分要求,似乎是正确的?!但我们认真想一想,就会发现似乎有些问题:ATc型楼梯相当于在框架结构中加设了一个支撑,只是这个支撑要强于传统设计的楼梯支撑.由于这个支撑的存在,必然导致楼梯间是整个结构中刚度最大的区域,从而使楼梯间成为整体结构中的第一道防线,在小震情况下可能不会损坏,那么在中震或大震作用下是否也能保证不损坏呢?很显然这是不可能的!而这与我们的抗震基本原则是矛盾的,也与我们通常所说的安全岛概念是矛盾的.换句话说抗规6.1.15条的前半部分
  • 框架结构拉梁荷载如何考虑,配筋如何设计
    框架结构基础拉梁荷载如何考虑,有些书上说拉梁上墙荷载全部传给柱,在柱子上输入竖向力和弯矩,然后按照柱子的10%的弯矩算拉梁配筋;还有人些人说,直接给个最小配筋就完了;各位都是怎么做的,请指教,谢谢
  • 框架结构楼梯的抗震设计(日本做法)
    在日本,一般将楼梯做成钢结构,梯板与主体结构铰接,由于钢结构刚度小,变形能力远大于钢筋砼结构,楼梯对主体结构的影响可以忽略不计,很容易实现抗震设防的第一目标,也容易实现抗震设防的第二、第三设防目标。对于消防问题,他们认为楼梯间可燃物几乎没有,自身火灾危险性很低。当楼梯间温度达到钢结构强度明显降低甚至软化时(一般为150°左右),人已无法进入楼梯间,所以钢结构楼梯自身不需要进行防火处理。 日本的做法在结构上确实解决了楼梯的斜撑作用,但在消防上一方面国内消防部门并不认可钢结构楼梯不进行防火处理的做法;另一方面上海住宅大火报道中说有人从楼梯跑出来的过程中,由于楼梯扶手(一般为钢结构)和楼梯踏步(这肯定为混凝土结构)被大火烧热而把手.脚都烫伤了,从这一实例中也可以看出钢结构楼梯不进行防火处理似有不妥!
  • 求六层框架结构施工组织设计
    框架结构 六层 建筑面积9500 合同工期320天 自拌砼 运输工具 塔吊和井架望高人施舍 帮帮小弟[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-12-6 12:45 编辑 ]
  • 框架结构楼梯的抗震设计(韩国做法)
    在韩国,框架结构一般需在楼梯间四周布置剪力墙,通过周边刚度极大的剪力墙来削弱楼梯的斜撑作用,同时也实现了将竖向逃生通道做成“安全岛”的设计理念,形成了少剪力墙框架结构或框剪结构。当楼梯位置合适时,这种布置的结构总造价将低于纯框架结构,一般情况下也不会导致结构总造价的太大变化。此时剪力墙虽然仍是第一道防线,在中震、大震作用下仍可能破坏,但由于剪力墙破坏模式不同于框架柱、斜撑(梯板),实现第二、第三设防目标是比较容易的,而且这种结构的抗震性能明显优于纯框架结构。这是非常值得我们借鉴之处。 这种做法的好处是不必考虑楼梯斜撑对整体结构的影响,楼梯可以按传统做法进行设计,易于实现抗震设防的三个目标;带来的问题是当楼梯位置不合适时,将给整体结构带来较大的扭转效应,这时剪力墙也很容易超筋.但这种做法确实解决了楼梯的斜撑作用![ 本帖最后由 hyp1962 于 2011-10-21 20:08 编辑 ]
  • 异形柱框架结构的分析与设计
    异形柱框架结构的分析与设计
    【摘要】结合钢筋砼异形结构的研究及应用现状,探i讨了其结构分析的方法和构造等在设计中需要注意的若干问题,给出了几种结构分析软件的不同的分析方法,并比较了各自的计算精度,提出了合理的计算机辅助设计方法,可供设计时参考。【键键词】异l形柱框架结构;结构分析;计算机辅助设计CAD;软件;构造设计
网页设计框架结构
网页设计框架结构专题,为您提供网页设计框架结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与网页设计框架结构 相关的专业交流讨论,更多网页设计框架结构相关内容请访问
配电接地系统
橱柜结构设计
