  • 关于电力系统的工作接地问题
    中性点直接接地、经低阻接地、经高阻接地、经消弧线圈接地及不接地各适用于什么范围?各有什么利弊?线路绝缘有何区别?过电压水平?
  • 电力系统OPGW光缆防雷接地技术及相关措施
    知识点:架空复合地线光缆
  • 浅谈电力系统的接地和接零
    5月20日之前有效
  • 浅谈电力系统的安全防雷
    近年来,随着电子技术的飞速发展,自动控制系统在电力生产各个方面的使用越来越广,电力职工在受益于微电子技术的极大方便的同时,也受到其一旦损坏就损失巨大的困扰。实际上,在电力系统增加自动控制系统的时候,对自动控制系统的安全防雷意识相对淡薄,一旦有雷电波侵入,设备损坏一般是巨大的,有的甚至使整个系统瘫痪,造成无可挽回的损失。1 雷击产生的原因 雷击是一种自然现象,它能释放出巨大的能量、具有极强大的破坏能力。一直以来,致力于电力生产和电力设备研究的人员通过对雷击破坏性的研究、探索,对雷电的危害采取了一定的预防措施,有效地降低了雷害。 当雷电放电路径不经过防雷保护装置时,放电过程中产生强大的瞬变电磁场在附近的导体中感应到强大的电磁脉冲,称感应雷。感应雷可通过两种不同的感应方式侵入导体。一种是在雷云中电荷积聚时,附近导体会感应相反的电荷,当雷击放电时,雷云中电荷迅速释放,而导体中的静电荷在失去雷云电场束缚后也会沿导体流动寻找释放通道,就会在电路中形成静电感应,其次是在雷云放电时,迅速变化的雷电流在其周围产生强大的瞬变电磁场,附近的导体中就会产生
  • 电力系统中性点接地有几种方式
    变电站的接地,因目的不同分为以下四类:工作接地:在电力系统中,为保证系统在正常情况和事故情况下能够可靠地工作而需要的接地。如变压器中性点接地,10-35kV系统中性点经消弧线圈的接地等。保护接地:电气设备的金属外壳或构架,当电气设备的绝缘损坏时其可能带电,为了防止触电危及人身安全,必须将电气设备的金属外壳或构架接地,又称安全接地。过电压保护接地:过电压保护装置是为了消除过电压对设备的威胁而装设的接地。如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防静电接地:易燃油、天然气储罐和管道等,为了防止静电危险影响而设的接地,称为防静电接地。
  • 电力系统接地装置的连接要求
    电力系统接地装置的连接时应该做到以下几点: 1、保证设备至接地体之间导电的连续性,不准虚接或脱落。 2、采用自然导体作为接地线时、其申缩缝或接头处应另加跨接线以保证连续可靠。 3、自然接地体与人工接地体之间必须连续可靠,以保证接地装置导电的连续性。 4、接地体、接地线连接应采用焊接、不得有虚焊。扁钢搭接长度应为宽度的2倍,且至少有三个棱角进行焊接;圆钢的搭接长度应为直径的6倍;圆钢与扁钢搭焊的长度也应为圆钢搭焊的6倍;扁钢与钢管搭焊时,应将扁钢弯成圆弧或直角形、并在其两侧与钢管焊接或或借助特别圆弧形或直角形卡子与钢管焊接。 5、接地电气设备上的接地线应用与螺栓连接,有钱金属接地线不能采用焊接时可用的螺栓连接,但必须防止锈蚀,保持接触良好,并有防松措施。
  • 电力系统中性点接地方式
    知识点:中性点
  • 电力系统综合防雷设计模板
    电力系统综合防雷设计模板 :)
  • 有关印尼电力系统的问题?
    最近在做一个印尼的项目,请对印尼电力系统熟悉的朋友介绍一下:低压系统与我们是否一样是三相五线TNS系统,还是TN-C系统,或者其它方式?还有其它在设计方面需要注意的地方,请大家指教。谢谢!
  • 为什么电力系统是三相?【转】
    三相交流电是与输电技术的发展紧密相连的。1873年维也纳国际博览会法国弗泰内,使用2km的导线,把一台用瓦斯发动机拖动的格兰姆直流发电机,和一台转动水泵的电动机连接起来。1874年,俄国皮罗茨基建立了输送功率为4.5kW的直流输电线路,输送距离一开始是50m,后来增加到1km。然后就开始向高压输电发展了。一开始是直流输电,但想要传输更远的距离,就必须再提高电压。在当时的条件下,直流输电没条件了:发电机电压受限制、直流没有变压器等等。后来还发生过一场交流、直流输电之争。可见,从交流输电一开始,并不是三相的,呵呵。1832年,人们就发明了单相交流发电机。1876年、1884年、1885年,单相变压器得到了发展。问题在于应用交流电驱动工作机械。交流感应电动机的出现,与“旋转磁场”这个研究紧密相连。1825年,1879年,1883年都是旋转磁场发展的节点,1885年,弗拉利斯制成了第一台两相感应电动机;1888年他又提出了“利用交流电来产生电动旋转”这一经典论文。1888年俄国多布罗斯基发明了三
  • 接地电阻柜在电力系统中的应用
    接地电阻柜是一种电气设备,在电力系统中用于控制和检测网格的接地电阻值。在电气系统中,地电阻的大小会影响到电气设备的安全性、电路的稳定性和耐久度。接地电阻柜可以有效地监测和控制接地电阻值,保证电气设备的安全性和电路的稳定性,避免由于接地电阻过小或过大而导致的电气事故。 通常情况下,接地电阻柜的主要组成部分包括控制系统、报警系统、监测系统等。控制系统可以通过控制电流的大小和方向来调节接地电阻的值,从而保证电气设备的安全性和稳定性。报警系统可以在接地电阻的值达到预设的极限时,发出警报,通知相关人员及时处理。监测系统则能够实时地监测接地电阻的变化情况,通过仪表指示器显示接地电阻的数值,方便操作人员进行监控和维护。 接地电阻柜广泛应用于电力系统中的输电线路、配电线路、变电站等场所。一般而言,电力系统中的电气设备都需要地电阻的支持来起到保护作用,而接地电阻柜则是为了保证这种保护作用的实现而发展起来的。通过接地电阻柜的作用,我们可以更好地控制接地电阻的大小,保证电力系统的稳定性和安全性,减少电气事故的发生
  • 电力系统中的防雷设备及防雷保护方案
    一、电力系统中的防雷设备 1.接闪器(避雷针与避雷网) 接闪器是最直接的防雷装置,包括传统的避雷针和现代化的避雷网。它们安装于电力设施的高点,利用尖端放电效应吸引雷电,然后通过引下线和接地装置将雷电流引入大地,保护下方的建筑和设备免遭直击雷的损害。 2.避雷器
  • 电力系统单相接地遇到的问题
    电力系统单相接地遇到的问题
    10.19日05:45 变电站电容补偿装置C相(室外电容PT下方,电容器上方的)保险丝烧断,并着火,同时,变压器低压侧各个装置报接地故障,监控后台报接地故障。主变低压侧出线Uc显示为0。之后检查电容器烧坏了11:35 另一个电容补偿合闸我知道接地后,接地电流很大,为什么只有C相电容保险烧断?是因为电容器击穿导致的吗?电容烧断后,为什么持续了两个多小时(08.45),就恢复正常,而不是烧断后等其他电容补偿投入恢复正常?
  • 电力系统如何维持稳态运行?
    理论知识看电力系统分析就行,电力专业标准教材。至于理解的话,就没办法了,慢慢悟了。从自身经验看,简单的方法还是类比,电力系统看成自然界水循环,所谓稳态,就是从青藏高原流到黄浦江口,有河道就有水流,总有干流支流(主网配网),也有南水北调(超高压/直流输电),维持稳定,只要保证不决堤就行了(二次保护),至于哪滴水流到哪个省(发电厂-用户),没人知道,也没必要知道,水自然会流。
  • 关于电力系统电压崩溃综述
    【摘要】本文对国内、外电压稳定性的研究现状进行了概述,特别介绍了电压崩溃的概念、物理解释及电压崩溃的防范措施。 过去几十年中,在发达国家中电压崩溃事故屡屡发生,造成了巨大的损失。展望今后电力系统的发展,如下一些因素将使稳定性问题继续存在并有恶化的趋势。(1)因能源基地远离负荷中心,这就造成线路电抗和传输功率的增大及潮流的不合理分布,从而使系统稳定性下降。(2)发电机单机容量的增大带来发电机同步电抗增大和机组惯性时间常数减小,这两者的后果都将恶化系统的稳定性。(3)输电线路容量增大。这样,当线路因事事故断开时,送、受端系统出现更大的功率缺额,增加了对电力系统稳定性的威胁。(4)输电线路的多回路增加了线路间多重故障的可能性。 在我国电压不稳定和电压崩溃出现的条件同样存在。目前国内电压不稳定问题“暴露不突出”,原因之一可能是出于大多数有载调压变压器分接头(LTC)未投入自动切换和电力部门采取甩负荷的措施,而后一措施
  • 试论电力系统的电压调整
    一、电力系统电压调整的必要性 电压是电能质量的重要指标,电压不合格会对电网造成严重的危害。电压偏移过大,会影响工农业生产的质量和产量,损坏电力设备,甚至引起系统性“电压崩溃”,造成大面积停电。 1.电网电压偏低 (1)电网电压偏低的原因。由于早期设计的供电网络或配电网络结构不合理,特别是一些线路送电距离长,供电半径大,导线截面小,使线路电压损失较大。电网无功功率电源不足或无功补偿设备管理不善、长期失修、经常停用等,使无功平衡破坏,这是电网电压水平普遍降低的根本原因。变电所变压器分接头位置放置不合理,电网接线不合理,负荷过重,负荷功率因数低,电力设备检修及线路故障等,都可使电网电压下降。[1]
  • 电力系统短路容量怎么确定?
    我看网上有很多关于短路容量的说法,用标幺值法或者简化法,要计算变压器电抗值,电感值、线路电抗值,要知道输电每一级的参数才能计算出短路容量。但是现在我只想在企业里的变压器母线上要得到短路容量如何计算?比如一个1600kvar 10k/0.4k uk%=6%的变压器短路电流为:1600/0.4/1.732*6%*100=38490A,短路容量为:38490*400*1.732=26.67MVA 是否正确?如果要计算变压器支路下地短路容量是否要考虑中间电缆的阻抗?还有,计算为什么用0.4K而不是用10K呢?
  • 电力系统环网操作和作用
    为何在变压器投切的时候需要对电网进行环网操作,一般电力系统的环网操作出现在那些情况,其作用是什么?例子:我们公司的化工生产区域电力系统是单母线分段运行(A、B段运行),现在要停运A段的6000/380的变压器,由 B段的6000/380变压器单独运行,我们企业的操作如下:先将从电站出来主6千伏母联合闸,然后将该低压侧上方的高压侧母联合闸,然后再将低压侧的母联合闸,实现合环,最后才将A段变压器分闸。切除变压器之后,将低压侧的母联断开,再断高压侧母联,最后断开主6千伏的母联,实现解环。请问为何要合环才可以切除变压器,以及其中的操作注意点是什么。求指点。
  • 电力系统环网的作用和操作
电力系统防雷接地
电力系统防雷接地专题,为您提供电力系统防雷接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电力系统防雷接地 相关的专业交流讨论,更多电力系统防雷接地相关内容请访问
