  • 贵州某小高层商住办公楼框架结构图
    图纸简介: 本高层为小高层,框架结构,底部三层为商场,其上为住宅 投稿网友: mac_1007 上传时间: 2013-10-08 图纸省
  • 十一层小高层 框架结构求解
    十一层小高层 框架结构 一层二层4.8m高 二~十一层2.8m高刚度比 二层与三层笔直只有0.5 太小了 可不可以只在一楼二楼加少量剪力墙 然后3楼以上纯框架这样可行吗 还属于框架结构范畴吗?还是框剪结构
  • 高层框架结构周期比一直调过
    高层框架结构周期比一直调过,外圈梁已经加大到300*700,内梁再小就会太多超筋。要求:框架结构,不能用剪力墙
  • 高层框架结构如何考虑风荷载?
    有这样一个问题: 现设计一34.5m高的一个框架结构,共8层,每层高度4.5m左右,因为是框架结构,框架填充墙是不输入的,而是以线荷载的形式输入。 这就产生一个问题,计算模型中只有框架梁,框架柱而没有墙体,计算程序是怎么考虑风荷载的呢?大家考虑过这个问题没有呢?(注:我所设计的建筑,不是每层都有墙体的!) 再问一个问题,这样的高层建筑,是否应该运用《高层混凝土设计规范》,如果需要的话,在程序satwe的使用上,和多层框架结构房屋计算上有什么不同的呢?
  • 框架结构高层结构施工图
    框架结构高层结构施工图
  • 高层与多层框架结构的区别
    小弟最近在做一个比较复杂的多层框架,错层,楼板大开洞等等问题都有,结构总高17米于是想到一个问题,对于多层与高层框架结构的设计区别到底在哪里?1、高规和抗规中对于现浇钢筋混凝土房屋抗震等级的划分,框架结构6、7、8度时以30米为界,9度时要求低于25米,个人认为高规这样定义并不大合适,把28-30米这个阶段作为一个等级明显没有必要,纯粹是照搬抗规的东东 假设有一个框架结构房屋高度为29米,那与一个27米高的框架结构房屋设计的区别又在哪里?前者为高层建筑,后者为普通多层建筑2、我们通常提到的“高层建筑7个比值”的限定,在多层中要不要完全遵守,其实这7个比值高规和抗规要求基本相同,如果要遵守那为什么又称“高层建筑7个比值”3、对于框架结构,高规与抗规的截面设计与构造要求也基本相同因此小弟很困惑,这个区别到底在哪里,各位是怎么区别的,虽然软件不用我们考虑这些问题,但是心里没底不踏实,希望各位前辈指教
  • 框架结构高层宿舍结构施工图
    图纸简介: 完整一套,大样齐全,平法绘制,纯构架结构(带部分剪力墙)14层,有剪力墙表,柱图 投稿网友: ss642085778 上传时间: 2013-08-03
  • 高层框架结构可以局部有单跨框架吗?
    高规里第6.1.2条,抗震设计的框架结构不应采用单跨框架。但条文说明里,又说单跨框架结构不包括仅局部为单跨框架的框架结构。那到底高层框架结构是不是允许局部有单跨框架呢?这一条是否表达有误。原文是否应该为:“抗震设计的框架结构不应采用单跨框架结构?”‘’‘’‘’‘’
  • 半地下室高层多层框架结构
    框架结构的地下室一半在地面一般在地上层高为4米这是个多层,遇见这类的怎么解决呀结构类型还是框架结构吗? 若是高层遇见这种情况怎么判断结构类型 是设封还是怎么处理呀
  • 关于高层钢结构的框架结构体系
    因为高层钢结构的框架结构体系没有设置柱间竖向支撑,所以,高层钢结构的平面设计具有较大的灵活性,并且可以使用较大的柱距和提供较大的使用空间。对于20层以下的高层钢结构框架结构具有良好的适应性。
  • 浅谈高层框架结构梁柱节点施工
    浅谈高层框架结构梁柱节点施工
  • 请教关于高层框架结构抗震缝问题
    本人目前在做一11层框架结构,7度抗震,结构超长,共93米,需温度设缝断开,目前建筑给的缝宽为100mm。本人按高规计算出抗震缝宽度需要270mm,跟建筑提出要300mm的缝,建筑不同意,缝太宽,设缝处不好处理,特别是走廊处。本人疑问,此温度缝是否一定要满足抗震缝宽度要求?100mm是否可以,如必须这么宽的缝,那设缝处一般怎么处理那?请有此经验的高手指教!
  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 关于框架结构不规整问题
    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
  • 某小区十二层小高层框架结构商住楼建筑施工图
    图纸简介: 该工程为某小区十二层小高层商住楼,图纸内容包含:设计总说明 工程做法,地下层平面图 楼梯一二剖面大样 楼梯一平面大样,各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,节点详图,门窗表,门窗大样等。 投稿网友: q769219276w 上传时间:
  • 带吊车的复杂高层混凝土框架结构问题
    带吊车的复杂高层混凝土框架结构问题
    本帖最后由 l_yx2005 于 2013-10-28 17:29 编辑 现有一个多层工业厂房,混凝土框架结构,高度为27米,应该属于高层结构吧剖面如下图所示:1:左边G-E轴为大空间,混凝土框架柱的高度一个方向无侧向支撑高度为30米,截面高度约为800mm,请问这么大长细比的柱设计需要注意什么问题?2、E-C轴上下分布有两台吊车,分别是10t和20t的,请问带吊车的框架结构设计需要注意什么?规范有无特殊要求。希望大神给予帮助,谢谢!
  • 多高层框架结构刚域的选取问题
    本帖最后由 ytg123456 于 2014-7-30 16:38 编辑 多高层框架结构梁、柱刚域在什么时候选取,对计算结果有何影响。
  • 高层钢结构巨型框架结构体系的组成
    1、高层钢结构的巨型框架体系是以巨型框架(主框架)为结构主体,再在其间设置普通的小型框架(次框架),所组成的结构体系。 2、巨型框架的巨型柱,一般是沿高层钢结构平面的周边布置,其纵向和横向跨度依高层钢结构使用空间的要求而定;巨型梁一般是每隔12至15个楼层设置一道。
小高层框架结构
小高层框架结构专题,为您提供小高层框架结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小高层框架结构 相关的专业交流讨论,更多小高层框架结构相关内容请访问
