  • 框架结构整体加固改造设计
    图纸简介: 针对整体进行增设楼板叠合层、柱增大截面、梁碳纤维加固;有较为齐全的平立剖原创节点 投稿网友: eloit 上传时间: 2014-01-07
  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 关于框架结构不规整问题
    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
  • 无地下室框架结构整体计算模型的讨论
    无地下室框架结构整体计算模型的讨论
  • 无地下室框架结构整体计算模型的分析
    无地下室框架结构整体计算模型的讨论
  • pkpm计算框架结构整体现浇板!
    如题!1、请问在进行板配筋计算的时候,边梁按照简支还是固支?2、选用弹性还是塑性计算(老师规定按照塑性内力重分布计算板和次梁),最后一行的按照规范的活荷载不利布置什么时候要选上?3、最后,手算的时候板、次梁、主梁边跨是按照简支还是固支(任务书要求板与次梁按内力重分布,主梁按照弹性理论)?先谢谢了!
  • 无地下室框架结构整体计算模型的讨论*
    结合5􀀂12 汶川地震中框架结构 强梁弱柱! 与 柱脚塑性铰! 等实际震害特征, 通过对一座典型框架不同计算模型计算结果的分析对比, 对采用独立基础并设有基础拉梁的现浇钢筋混凝土框架结构的整体分析计算模型进行了讨论与参数分析, 建议可仅按柱底嵌固于拉梁上表面的分析模型进行上部整体结构的计算分析与配筋, 这样梁端设计弯矩略有下降而柱端设计弯矩有所增加, 更易于实现强柱弱梁的抗震目标, 这样的分析模型设计简便并更符合实际结构受力情况。对拉梁以及拉梁以下柱及柱基础设计配筋方法提出了建议
  • 8度区框架结构柱子配筋率
    8度区框架结构柱子配筋率
    请教一个问题 大神们有做过8度区的框架结构么 柱子算出来的配筋率一般控制在多少合适?柱子配筋率只要满足规范不超过5%就可以么?我的一个工程,二层框架,8度区,顶层一根梁上柱的配筋吕达到4.9%了,硬配钢筋合适么?
  • 关于框架结构的楼梯问题
    框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?
  • 框架结构高度超A级怎么办
    一个钟楼 就四根柱子顶个顶板 但是层层内收 总高度48米 坡屋面顶标高。8度区已经超A级高度了 B级高度并没有框架结构相关要求了。设计应该咋办,必须降高度么,如果不加墙的话。谢谢各位。
  • 关于框架结构的沉降的问题
    规范规定,框架结构的沉降差,中硬地基土的是0.002L,软土是0.003L。为什么同样是一栋框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允许不一样。我理解框架结构控制沉降差是因为防止不均匀沉降产生内应力。那应该用同一个标准来衡量才是啊。难道仅仅是因为软土不容易控制所以特地的放宽了限值吗?请各位前辈指教。
  • 框架结构柱漏浆如何处理?
    框架结构柱漏浆如何处理?
    如照片所示,同一根柱子的问题部位,请问这种情况严重吗?该如何处理?求大神指点。
  • 关于框架结构的柱子分布
    关于框架结构的柱子分布
    各位大侠:在这里发这个关于房子的框架结构请教图,不知是否来对地方。如发的版面不对请告知,谢谢!我提的问题是:一层做门面,用柱子框架式;二至六层可否不用柱子,就砖混式,或是更好的框架和砖混式(即墙内柱)?因为如果把一层的柱子照做上来的话,二层以上的布局基本是没法用的。请各位能人指点一二,谢谢!
  • 这样梁柱结构算框架结构吗?
    这样梁柱结构算框架结构吗?
    三层自建房,“中柱”只有三面有主梁,这样成框架结构体系吗?
  • 框架结构YJK建模问题(一)
    关于主次梁点铰问题 1).
  • 框架结构,过梁跨度的问题
    图片框架结构过梁兼统圈梁,估算过梁高时,跨度算柱跨呢还是单个洞口宽度呢,柱跨8.1,单洞口宽2.1,假如做300高过梁兼统圈梁,钢筋锚入两侧柱内,是不是和框架梁受力类似,此时梁高不是做小了吗
  • 一栋三层的框架结构房子
    一栋三层的框架结构房子
    各位师傅: 大家好!请问一下我家农村房建一栋三层的框架结构的房子,单砖上,由于地皮不是长方形,中间阵有凹凸,请问一下柱子和梁如何设计,多大?跨度?还有配筋如何?附地皮尺寸规划图,谢谢!哪位好心人能帮忙的请直接答复或留下QQ号,谢谢!
  • 框架结构梁柱偏心的问题
    本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-1-9 11:26 编辑 一、框架结构中梁柱偏心距的规范规定 表 1 框架结构中梁柱偏心的问题 规范条文 条文
整体框架结构
整体框架结构专题,为您提供整体框架结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与整体框架结构 相关的专业交流讨论,更多整体框架结构相关内容请访问
