  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 框架结构计算的配筋太大
    我是个新手,才做结构设计的,现在遇到了一个问题:我做的是一个三层的框架,基础埋深很大,要2.5米,采用的独立基础,我想把基础拉梁放在正负零的位置,这样在PKPM中建模就要把基础拉梁当作一层框架粮进行整体计算,楼板为0,定义弹性楼板,最后采用总刚的计算方法。但我计算出来的柱子的配筋太大,不知道怎么会事,是那个地方出现问题了?请前辈赐教!
  • 框架结构内力及位移计算
    关于框架结构内力及位移计算很简洁全面的教程,对初学者很有帮助吆。
  • 框架结构从绘图到计算的流程是什么
    我在做一个框架设计,可不知在PKPM里PMCAD,PK等是怎样结合的(刚刚接触PKPM).请各位师傅指教
  • 框架结构脚手架的计算问题
    请问谁告诉我,框架结构的工程 除计算外墙双排外墙脚手架和内墙的脚手架外,还要计算框架结构的梁和柱的脚手架工程量么?、 在实际的施工中,框架结构中梁和柱需要搭设脚手架么? 比如第一层顶部的圈梁如果不搭设专门的脚手架,梁的钢筋是怎么绑扎的? 这个问题一直困惑着我,我是学生还没机会到现场去看,哪位前辈可以指点一下我?
  • 框架结构大门悬挑雨篷的计算
    我现在做一个框架办公楼,大门处设悬挑1.8米雨篷,pkpm中只有砌体结构雨篷的计算,请教大家,框架的雨篷抗倾覆如何验算?恳请赐教。
  • 关于框架结构柱(抗震)箍筋问题
    建筑物为18层,现在施工在地下2层柱子处,本来一根柱子需要42根箍筋,但是只施工了33道。会对后期建筑质量安全有什么影响。还有根柱筋中有横竖二个方向的拉筋,但是未做,会有什么影响。麻烦解答。
  • 迭代法计算多层框架结构
    请教下结构高人 谁能告诉我计算框架内力时 迭代法具体步骤??我知道是先假设所求节点的各杆件远端弯矩为0 算得该节点各杆件的近端弯矩 但是这个近端弯矩要放到哪个公式里边去算远端弯矩呢??怎么计算??看了一些资料仍然不是很清楚
  • 框架结构SATWE计算结果疑问
    框架结构SATWE计算结果疑问
    大家帮忙看一下,为什么梁柱相交部位梁的正弯矩比跨中正弯矩大?如何理解竖向梁更明显[ 本帖最后由 txm163 于 2010-6-30 14:01 编辑 ]
  • 框架结构计算参数中的重点?
    关于框架结构的计算结果中的重点问题,本人有点疑惑,也觉得需要搞明白:就是《高规》里面的规定,周期比和位移比是否框架结构一定要满足?
  • 框架结构柱按单偏还是双偏计算???
    框架结构柱按单偏还是双偏计算???以前做的工程我都是用双偏计算的。。。最近看某些书上说,要用单偏计算+定义角柱和异行柱,然后用双偏压验算,。。。但是我用某个工程比较了一下,配筋大小,发现用单偏+验算 的柱配筋还是比双偏计算的小。。。不知道最好应该采用那个配筋了。。。请各位有经验的。。。指点一二。。。。
  • 框架结构计算长度的问题
    框架结构计算长度的问题
    题如附图,我觉得应该是AB柱子应该是 K1=1.6/0.8BC柱子,应该是K1=1/(0.4+0.8)钢结构设计规范规范132页 中K1=柱上端横梁的线刚度之和/柱子线刚度之和
  • 框架结构的抗震加固问题
    接手的是一个框架结构工程(非单跨),最后需要出加固施工图。貌似08pkpm加固模块盗版狗不能用。有什么办法解决,或者有替他更好的办法解决。能找出薄弱构件且容易出施工图。请高手给予帮助,不胜感谢……
  • 框架结构顶部侧移的简化计算
    框架结构顶部侧移的简化计算
  • 关于框架结构里吊车荷载计算
    各位师兄 大家好 我想问下关于框架结构中的吊车计算问题:1、是否应该在牛腿标高处设置标准层?如果是 那应该输入吊车梁,那么吊车梁应该怎么输入?是按照主梁的方式输入吗?但是实际情况下吊车梁比如说一般偏轴线750的话,那么建模的时候是否也要将梁偏心呢?2、关于吊车的问题,吊车在输入吊车荷载的时候有个参数 就是吊车运行范围距离轴线多少,这个和吊车梁的位置是否要对应起来呢?3、我建模的时候在牛腿处增加了个标准层,并且在吊车运行轨迹方向设置了钢框架梁作为吊车梁(但是我都是轴线居中建的)吊车按照运行范围偏轴线750建立的,用S-3模拟一计算的时候总是在吊车荷载计算的时候卡住,请问问题是出在哪里呢?谢谢赐教。
  • 复杂框架结构计算单元怎么划分啊
    右边数起第2榀框架的计算单元怎么确定啊求教高手。
  • 关于多层框架结构计算中问题
    现在在作多层框架的设计,因为本人专业基础不是太好,在计算中遇到几个问题,想向大家请教一下。多层为三跨五层的结构,取的是半结构计算简图,边跨6m,中跨2.7m,柱距3.3m问题1.在框架梁的斜截面受剪承载力计算时,关于箍筋的最小配筋率应该取多少,一般书上说在最小配筋率在0.2和45ft/fy中取大值,而有的书上说取0.6-1.5%之间,应该取哪一个值最小值比较合适呢。问题2.关于框架柱的斜截面计算应该计算哪些值及用哪些公式来确定柱箍筋的配筋呢,我作的是非抗震设计问题3.在框架柱的正截面计算中,框架柱的As算出来大部分都是负值,而且很大,应该根据什么公式或规范条例来对柱进行配筋呢问题4.想找一些结构图的样图,(1)平面框架配筋立面图(2)基础施工图(3)柱施工图(4)标准层结构平面布置图(5)标准层梁配筋图,最好是平法画的。如果大家有的话,麻烦发给我一下,什么感谢!我的邮箱yang9872566@tom.com
  • 框架结构楼梯挠度计算问题
    《抗规》规定框架结构楼梯宜双层配筋,但是计算挠度时跨中部位面筋并不起作用。而根据《砼规》7.2.5条1款,有面筋时,θ会比没有面筋要小,算得的挠度会小。我认为,在这里,跨中的面筋虽然配了但并不作为纵向受压钢筋,θ依然按2.0考虑。不知这样对不对?小生先谢过了。
  • 请教关于框架结构楼梯的抗震问题
    最近做的框架结构的楼梯,审图办一直要求按“抗规”6.1.15条考虑抗震设计,并参照11G101-2图集满足抗震构造要求。但是目前的楼梯形式很难做滑动支座,况且甲方也不想做滑动支座,考虑楼梯的地震影响又比较麻烦,不知道各位大神目前是如何处理这种情况的
框架结构抗震计算
框架结构抗震计算专题,为您提供框架结构抗震计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构抗震计算 相关的专业交流讨论,更多框架结构抗震计算相关内容请访问
