  • 砌体结构校舍如何抗震加固?
    在抗震设防烈度6~8度地区,以砌体结构为主的教学楼,若经抗震鉴定后需要进行抗震加固,则按以下步骤进行。一、抗震设防分类 按《建筑工程抗震设防分类标准》的规定,中小学的教学用房、学生宿舍和食堂,抗震设防类别不应低于重点设防类(乙类)。 抗震验算时,应不低于本地区抗震设防烈度确定其地震作用。二、校舍的后续使用年限 现有校舍应根据实际需要和可能,按下列规定选择后续使用年限: 1.在20世纪70年代及以前建造经耐久性鉴定可继续使用的现有校舍,其
  • [分享]砌体结构抗震设计
    [分享]砌体结构抗震设计
  • 对砌体结构抗震设防的几点看法
    [摘 要]本文通过对砌体结构抗震性能的分析,指出了目前抗震设防中存在的问题 ,提出了改善砌体结构抗震性能的措施[关键词]砌体结构 抗震设防 设计
  • 关于砌体结构抗震横墙的间距问题
    请教曾工,抗震规范7.1.5条规定了房屋抗震横墙的间距,起间距较小。 此条规定是否与 刚弹性或弹性房屋的横墙间距有矛盾? 应如何理解
  • 收藏!砌体结构抗震加固技术
    图1 墙体倒塌 近年来地震灾害频繁不断, 致使人类生命财产受到了巨大威胁。5·12汶川特大地震短短的几分钟, 就夺走了数万人的生命, 给我国带来了巨大的损失。在此次大地震中, 由于砌体结构本身的抗震性能不足, 出现垮塌现象 (如图1) , 致使造成的二次伤害远远超过地震本身的伤害。因此, 加强砌体结构抗震性能尤为重要。 一、通过近年的地震资料总结, 发现砌体结构有以下缺点: (1) 结构的整体性不足。砌体由于是砂浆粘结而成的, 砂浆的粘结力差, 造成砌块之间的粘结力不足。 (2) 用料过多, 性价比不高。由于砌体是由砂浆和砌块组成, 砌块和砂浆的力学性能不高, 致使用料增多, 横截面积偏大, 降低其性价比
  • 砌体结构抗震鉴定与加固改造
    受自然条件、其他因素的限制,建筑结构可能会碰到不同程度的破损。材料本身的风化作用相对显著,整体性能必然有所下降。实践中,我们需统筹工程情况对结构进行鉴定。根据建筑体系现行的施工要求,妥善地运用加固改造技术。工程建筑使用到某个周期后,有必要进行加固改造,改善工程质量。可见,施工中做好结构鉴定,运用好加固技术很有必要。结构检测1.砌筑块材的强度检测1.1砖强度直接取样法《烧结普通砖》GB/T5101-2017明确规定:相同测区抽取10块试样砖,砖样切断也可以锯成半截;顺着断口的反向进行叠放;二者中间涂抹水泥净浆用于粘结;对试件连接面的实际面积,计算出受力面积A;试验机上开始碾压至破坏,测量具体的破坏荷载。1.2砖强度回弹法《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》JC/T 796-2013中明确提到:砌体结构中,普通黏土砖实际的强度等级,可以参照测区10块砖样平均回弹值、单块最小平均回弹值或是回弹标准值来进行计算。下表中标注了普通黏土砖各自的强度等级。2.砌筑砂浆的强度检测
  • 关于抗震,砌体结构有话说
    引言 砌体结构因其材料选择及施工的方便性,长期以来是我国应用最广泛的结构形式之一,其抗震性能的好坏直接影响着人民的生命财产安全。然而,无论是从稍远时期的唐山大地震,还是几年前的汶川、玉树震后统计来看,受破坏最严重的无一例外均是砌体结构,而且遥遥领先于其他结构形式。究其原因,由于砌体材料本身的脆性以及砌块与砂浆间的粘结力较弱,砌体结构抗拉、抗弯、抗剪强度均较低,只有合理设计,采取有效的抗震措施,才能保证结构的抗震性能,抵抗突如其来的地震作用。 一、砌体结构主要震害形态 1.整体或局部倒塌 地震作用下,底层墙体受剪最大,如若强度不足,底层会先倒塌而使整个结构倒塌。地基不均匀时,可能会发生结构一端倒塌而另一端不倒;屋面为预制板的结构,混凝土梁与横向承重墙体振动不一致,搭在上面的预制板容易脱落;楼梯间、女儿墙以及其它平立面上的突变部位,在地震作用下也容易发生倒塌。 2.裂缝 在水平地震力作用下,砌体房屋纵向窗间墙部位较易发生剪切破坏而出现斜裂缝,之后在地震
  • 多层砌体房屋的抗震结构措施
    1>设置钢筋混凝土构造柱; 2>设置钢筋混凝土圈梁;3>楼盖及屋盖构件应有足够的支承长度和可靠的连接;4>墙体有可靠的连接;5>加强楼梯间的整体性;6>设置必要的防震缝.
  • 多层砌体结构的抗震问题
    进行地震剪力分配和截面验算时,高宽比大于1小于4时,怎样计算弯曲和剪切变形?谢谢
  • 为什么砌体结构抗震验算参数变了?
    我的电脑重装系统后有重新安装了pkpm用以前计算好的砌体结构 其他都不变 直接运行第八项砌体结构抗震验算及其他验算为什么进去后,以前设置的参数都变为默认值了 请高手指点迷津
  • 砌体结构抗震鉴定加固讲座
    砌体结构抗震鉴定加固讲座
    本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-5-16 02:21 编辑 砌体结构抗震鉴定加固讲座,老规范,但是内容不错。
  • 砌体结构抗震设计几点措施
    砌体结构抗震设计几点措施
  • 砌体结构计算抗震算不过怎么办?(有图)
    砌体结构计算抗震算不过怎么办?(有图)
    这个模型怎么加构造柱也不行,请熟悉的人帮我指点一下[ 本帖最后由 dudu_abc 于 2010-8-4 10:03 编辑 ]
  • 关于砌体结构抗震作用的一个问题
    最近看关于砌体结构抗震的资料时发现一个问题:砌体结构在地震作用下一般都是顶层受力和侧移均较大,可是为什么顶层震害比底层震害要轻呢,求高人解释!
  • 底框-抗震砌体结构抗侧刚度问题
    各位大仙,小弟新手,在做一7层底框-抗震墙砌体结构住宅,底层商铺,基础埋深3m,独立基础,建模时将0.000以下一起建在上部,地梁按框架梁考虑,此时底框应按两层还是一层计算呀《抗规》7.1.8==============3 底层框架-抗震墙砌体房屋的纵横两个方向,第二层计入构造柱影响的侧向刚度与底层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.54 底部两层框架,抗震墙砌体房屋纵横两个方向,底层与底部第二层侧向刚度应接近,第三层计入构造柱影响的侧向刚度与底部第二层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.0系统按两层处理,但底框抗震验算刚度比通不过, 因为在2~2.5之间,如果按底一层就过了===============还有,如果按一层建模的话底层层高应从基础顶面算起还是从0.000算呀
  • PKPM砌体结构(抗震验算问题,在线等)
    我今年刚毕业,到设计院上班3个月,现在要画一6层住宅砖混结构在进行砌体信息及计算的时候 配筋面积过大(2700)怎么办?砂浆等级10增大构造柱,也解决不了怎么办???谁能帮小弟一下 谢谢了。 墙肢抗震计算结果文件 ==================================================== 墙肢编号: 14— 2抗力与荷载效应之比: 0.72承载力抗震调整系数γre: 0.90地震剪力设计值V: 395.66kN墙肢横截面面积A: 0.75m2平均压应力σo: 0.57MPa砌体抗震抗剪强度设计值fvE: 0.22MPa砂浆平均强度等级M: 10.00块体平均强度等级MU: 10.00中部构造柱面积Ac: 0.17m2中部构造柱钢筋fycAsc: 366.4kN构造柱参与工作系数ζc: 0.40墙体约束系数ηc: 1.10验算不通过!墙体需
  • 混凝土、砌体结构抗震加固方法与技术
    核心提示:抗震加固:混凝土结构的抗震加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技混凝土、砌体结构抗震加固方法与技术:抗震加固:混凝土结构的抗震加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固
  • 砌体结构抗震设计要点及技术措施
    地震是人类社会面临的一种严重的自然灾害之一, 破坏力极强,人民的生命和财产损失也很大。地震专家对历次地震的分析显示,人员伤亡总数的 95%以上是由房屋倒塌造成的,仅有不足 5%的人员伤亡是直接由地震及地震引发的水灾、山体滑坡等次生灾害导致的。砌体结构由于其选材方便、施工简单、工期短、造价低等特点,多年来是我国民用建筑中使用最广泛的一种建筑形式,但是砌体结构由于组成的基本材料和连接方式决定了其脆性性质,变形能力小,抗震性能较差,我国许多城市又处于易发生或易受地震区,因此改善砌体结构延性,提高房屋的抗震性能具有极其重要的意义。
  • 砌体结构碳纤维布抗震加固
    砌体结构碳纤维布抗震加固
    砌体结构本身的平面布置较为简单,很多建筑已不能适应现代化社会的需求。另外,砌体结构抗拉、抗剪能力偏低,易发生脆性破坏,建筑物承受水平荷载的能力较差,抗震性能弱,长期使用后结构的可靠性更明显降低。一旦发生较强地震,砖砌体结构的震害往往比较严重,这时,抗震加固就显得十分重要。 传统的加固方法施工周期长、占用建筑空间、耗费钢材、施工难度大,碳纤维布是近年来提出的加固砌体结构的新型技术,可
砌体结构抗震缝
砌体结构抗震缝专题,为您提供砌体结构抗震缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌体结构抗震缝 相关的专业交流讨论,更多砌体结构抗震缝相关内容请访问
