地基承载力特征值:估算值要注意与地质报告比较,设计中注意地基承载力特征值一般都需要修正。地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)要求不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm.防水混凝土结构厚度不应小于250mm.1.地基承载力特征值:估算值要注意与地质报告比较,设计中注意地基承载力特征值一般都需要修正。sunxinwen.cn提供来源 2.地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)要求不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm.防水混凝土结构厚度不应小于250mm. 3.地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)要求不应小于50mm.并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。由于钢筋保护层厚度较大,
课程咨询请加QQ2355735308 目前关于介绍装配式的内容是五花八门、层出不穷,在此希望大家不要 被网上那些杂志图片所误导,其实好多内容是从国外东拼西凑 过来的,看似新颖,其实细细推敲完全经不住现实考验(当然没有工作 经验的人是看不出实际操作会 面临的问题),至少在国内的
建筑力学与结构基础知识
论文简介:本工程为淄博华联超市,位于中山路以北,首层1552㎡, 标准层1576㎡,顶层 130㎡,总建筑面积6390㎡,总用地面积为4512平方米,占地面积2060平方米,建筑高度为22.10平方米 投稿网友:sh521006 上传时间: 2013-10-20
建筑物中作为楼层间垂直交通用的构件。用于楼层之间和高差较大时的交通联系。在设有电梯,自动梯作为主要垂直交通手段的多层和高层建筑中也要设置楼梯。高层建筑尽管采用电梯作为主要垂直交通工具,但仍然要保留楼梯供火灾时逃生之用,本文主要总结楼梯制图经验.
建筑结构设计工作一般应按以下基本步骤进行,合理的设计步骤将使结构设计工作健康高效的运行. (1)按照< >或建筑抗震安全性评价报告确定工程的抗震设防烈度,根据< >确定工程的抗震设防类别,结合建筑场地类别,确定框架、抗震墙的抗震等级和抗震构造措施等要求,也就是确定建筑抗震的宏观控制要求. (2)进行结构平面、竖向的布置.通过估算,确定主要竖向受力构件(柱和墙)的主要截面,水平构件(梁)的断面,以备上机计算.此步骤是概念设计的内容,应该对本步骤多加重视.此步骤反映了 结构设计师的方案设计水平,对较复杂工程,有必要时应由结构专业设计负责人会同结构总工程师、主任工程师研究确定方案. (3)准备好上机计算的有关数据、参数,合理确定各种调整系数,经确定无误后上机计算. (4)根据计算机计算的结果,进行分析、调整,须经几轮调整后方能得到较为合理的结果,计算结果经确认(进行校对、审核)后,按计
一) 混凝土结构设计常识 1. 结构设计的三个阶段
一、建筑结构设计中应注意的问题1.混凝土结构设计的不规则问题。由于钢筋混凝土结构具有承载力大、抗震性好、造价低等优点,所以被广泛应用于我国的建筑工程中。混凝土结构关系到建筑物的抗震强度,因此,在建筑结构的实际设计过程中,对于混凝土结构的设计必须满足抗震要求。随着社会的发展,城市中的大多数建筑属于高层建筑物,对于施工工艺具有很高的要求。在实际施工过程中,对混凝土的利用存在着一定程度的不规范问题,而导致这个问题的原因主要是在设计过程中,对于混凝土的利用没有进行明确的数据规范,相关数据笼统,模棱两可,导致在进行混凝土结构设计时无法参考到不同高度的实际参数,最终致使建筑混凝土结构设计的不规则。2.地基与基础设计中应注意的问题。地基与基础设计是建筑结构设计的基础,同时也是建筑设计的重点和难点,往往问题都是产生在地基与基础的设计中。普遍存在的地基与基础设计问题主要包括三个方面:首先是有关地基设计方面的数据不是很详细和全面,有关施工地基地质勘探的数据也不详尽,地基周边环境的有关数据也不完整,导致地基的设计根本没有实际数据的参考,质量得不到保障;其次,由于建
1建筑结构设计的概念和内容建筑结构设计指的是建筑师从建筑或图纸中提炼出来的结构元素,如基础、墙、柱、楼梯等,用这些零散的元素来组装成一栋完整的建筑物结构体系,简而言之就是用结构设计作为建筑师想要表达出来的语言。2建筑结构设计的基本方法2.1绘制平面结构图的方法一份优秀的设计图是成就一座优秀建筑的基础和前提。由于在绘制设计图时,建筑师很难将建筑结构凭空想象出来,因此在绘制设计图之前,一定要对地形进行考察和勘测,这样才能保证绘制出来的建筑结构具有合理性。在绘制平面结构时,建筑师一般会根据不同的地形需求来选择是否运用绘图软件来进行建模的工作,如果建筑物所处的地理位置抗震程度在6度以下时,可以选择不采用软件进行建模,另外对于砌体结构的建筑物来说,也可以省去软件建模的工作,可直接进行平面设计工作。有一部分建筑师认为在时间充足的情况下,也可选用软件建模的方式,其具有绘制精准、方便等优点,建筑物地理位置的抗震度并不是永久性的,因此选择软件建模的方式能够更大程度的保证建筑物的安全性。
摘 要:在建筑物的结构设计中,选择不同的设计方案以及选择不同种类的建筑材料都会对工程的造价产生较大的影响,因此建筑物结构的优化设计方案尤为重要,本文主要阐述了建筑物结构优化设计的方法,以及对需要进行优化设计的主要部分进行了分析,同时也提出了结构设计优化的现实意义。关键词:结构优化设计的方法、基础优化设计;现实意义 开发商只有不断寻求新的手段才能满足消费者的需求,因此降低工程造价就成为开发商首要的追求目标了,要实现这个目标就需要利用结构设计的优化设计方法,来提高有限空间的利用率,使有限的资源发挥更大的作用。 一、结构优化设计的方法 一个优秀的建筑不仅仅是美观与优化结构设计的紧密配合,更是满足了人们对房屋结构安全性能、经济性和设计合理的要求,所谓的结构优化设计方案,就是结合原来的设计方案、新的工艺和设备、新材料的投入,对局部的设计进行改变,不仅要满足技术和功能可行性的要求,还要节约材料使工程造价明显降低。 1.建立结构优化设计的模型 结构优
摘 要:经济社会的不断发展,基础的物质生活已经满足不了人们需求,人们追求生活的舒适已经从物质层面到达精神层面上,因此人们对自己居住环境的要求也越来越高,这就要我们发展先进计算理论,加强计算机的应用,加快新型高强、轻质、环保建材的研究与应用,使建筑结构设计更加安全、适用、可靠、经济是当务之急。本文从现浇梁板、防震设计、转换层和节能四个方面进行了探讨。关键词:现浇梁板;防震设计;转换层;节能 一、关于现浇梁板共同作用的问题 现浇梁应考虑翼缘板的作用以为业内所共识,在实际工程设计中,电算仅通过增加梁刚度的方法来实现,规范也有相关规定,但对于框架梁翼缘板内与梁肋平行的上下层钢筋共同参与梁端截面抗弯承载力的作用问题,国家相关规范均为有作出过明确的说明与规定。设计时常常将按实际刚度计算所得的梁端负弯矩钢筋均配置在梁肋内,而翼缘板钢筋则按现浇板受力要求配置。这就无形中增加了梁端负弯矩钢筋的配筋量,导致框架梁的负屈服弯矩承载力的相应提高,极易形成“强梁弱柱”。 为实现“强柱弱粱”的设计目的,保
本人是一名土建专业的结构工程师,在平时工作中画梁板柱配筋会在软件生成的基础上进行修改,问题在于图纸改动是常态,修改后的再用软件生成之前的改动就被覆盖了,自己配筋的话难免会忽略规范要求,所以本人基于CAD反应器开发出这一款插件, 比如用一行文字来描述一个柱配筋的所用信息, 柱文字(colutype bz)(eqlv 2)(ZYB 0.36)(B_H_L 600 600 3800)(B_H_C_Reinarea 14 14 2.9)(GPJ 1.5 2.2 1.6)) 柱文字字符含义 ( (colutype bz) BZ边柱 中柱ZZ 角柱JZ &n
连梁就是剪力墙开洞所形成的跨高比小于5的梁,应根据抗弯承载力与抗剪承载力确定连梁高度剪力墙开洞后形成的水平构件称为连系梁,跨高不小于5的宜按框架梁设计,跨高比小于2.5的连梁应按专门规定采用。 高规7.2.23规定了连梁截面尺寸应满足的要求,在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中 ,连接墙肢与墙肢 ,墙肢与框架柱的梁称为连梁。连梁一般具有跨度小、截面大 ,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。一般在风荷载和地震荷载的作用下 ,连梁的内力往往很大。此外 ,高层建筑中 ,由于连梁两端墙肢的不均匀压缩 ,会引起连梁两端的竖向位移差 ,这也将在连梁内产生内力。在设计时 ,即使采取降低连梁内力的各种措施 ,如 :增大剪力墙的洞口宽度 ;在连梁中部开水平缝 ;在计算内力和位移时对连梁刚度进行折减 ;对局部内力过大层的连梁进行调整等 ,仍难使连梁的设计符合要求。 设计的建议 剪力墙的设计应该保证不发生剪切破坏 ,也就是要求墙肢和连梁的设计符合强剪弱弯的原则 ,同时要求连梁的屈服要早于墙肢的屈服 ,而且要求墙肢和连梁具有良好的延性。 因此在实际工程中要使连梁设计满足强剪弱弯的原则就必须
钢筋混凝土多层框架房屋结构设计一、 独立基础设计荷载取值不当钢筋混凝土多层框架房屋多采用柱下独立基础,《抗震规范》(GB50011-2001)第4.2.1条指出,当地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层时,不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋或荷载相当的多层框架厂房,可不必进行地基和基础的抗震承载力验算。这就是说,在8度地震区,大多数钢筋混凝土多层框架房屋可不必进行地基和基础的抗震承载力验算。但这些房屋在基础设计时应考虑风荷载的影响。因此,在钢筋混凝土多层框架房屋的整体计算分析中,必须输入风荷载,不能因为在地震区高层建筑以外的一般建筑风荷载不起控制作用就不输入。另一种情况是,在设计独立基础时,作用在基础顶面上的外荷载(柱脚内力设计值)只取轴力设计值和弯矩设计值,无剪力设计值,或者甚至只取轴力设计值 。以上两种情况都会导致基础设计尺寸偏小,配筋偏少,影响基础和上部结构的安全。二、 框架计算简图不合理无地下室的钢筋混凝土多层框架房屋,独立基础埋置较深,在-0.05m左右设有基础拉梁时,应将基础拉梁按层1输入。以某学生宿舍楼为例,该项目为3层
多层砌体房屋和底部框架、内框架房屋的最小墙厚度是何含义?房屋抗震横墙是指什么样的墙体?不对齐或不贯通的横墙算不算抗震横墙? 新规范7.1.2条和表7.1.2中,砌体房屋最小墙厚是指结构抗震验算时不小于此厚度的墙体才能承担地震作用,即不论层数或高度,各种砌体类别的墙体小于此厚度只能算做非抗震的隔墙,只能计入荷载而不能做为结构墙体参与结构计算。例如,粘土砖房屋的最小墙厚为0.24m,墙宽度小于此值,如0.12m或0.18m时,不论是否有基础,均只能算做非抗震隔墙。房屋抗震横墙是指符合最小墙厚要求的横向墙体,横墙应以满足抗侧力计算为准。 新规范7.1.7条2款规定“沿平面内宜对齐”用语为“宜”,表示稍有选择,条件许可时应首先这样做,符合厚度要求的不对齐或不贯通的横墙也属抗震横墙。住宅工程中顶层为坡屋顶,屋顶是否需设水平楼板?顶层为坡屋顶时层高有无限制?总高度应如何计算? 住宅工程中的坡屋顶,如不利用时檐口标高处不一定设水平楼板。关于顶层为坡屋顶时层高的计算问题新规范未做具体规定,结构设计时由设计人员根据实际情况而定,取质点的计算高度仍不超过4m。 檐口
砖墙基础埋深较大,构造柱是否应伸至基础底部?较大洞口两侧要设构造柱加强,一般多大的洞口算较大洞口? 新规范7.3.2条第4款规定:构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或锚入浅于500mm的基础圈梁内,两条满足其中的一条即可。但需注意此处的基础圈梁是指位于基础内的,不是一般位于相对标高±0.0m的墙体圈梁。构造柱的钢筋伸入基础圈梁内应满足锚固长度的要求。 对于底层框架砖房的砖房部分,一般允许将砖房部分的构造柱锚固于底部的框架柱或钢筋昆凝土抗震墙内(上层与下层的侧移刚度比应满足要求)。 新规范表7.3.1要求较大洞口两侧要设构造柱加强。一般说,内纵墙和横墙的较大洞口,指2000mm以上的洞口;外纵墙的较大洞口,则由设计人员根据开间和门窗洞尺寸的具体情况确定。填充墙的构造柱与多层砌体房屋的构造柱有何不同?填充墙设构造柱,属于非结构构件的连接,与多层砌体房屋设置的钢筋混凝土构造柱有一定差异,应结合具体情况分析确定。如挑梁端部设置填充墙构造柱,挑梁在计算时,应考虑构造柱传递来的荷载。多层砌体和底部框架房屋中,有个别楼层
什么是有效质量系数 要密切关注有效质量系数是否达到了要求,若不够,则地震作用计算也就失去了意义。 一般有效质量系数要达到90%以上,有效质量系数是指参与地震计算的质量与结构总质量的比值。当有效质量系数大于0.9时,基底剪力误差一般小于5%。在这个意义上,称有效质量系数大于0.9的情形为振型数足够,否则称振型数不够。 3)参与振型数与有效质量系数的关系: 3-1)参与振型数越多,有效质量系数越大; 3-2)参与振型数 =0 时,有效质量系数 =0 3-3)参与振型数 =NM 时,有效质量系数 =1.0计算高层带有地下室,嵌固端应该怎么取?如果取±0.00,地下室无法计算,如果取地下室底板但考虑相对刚度,实际结构±0.00开始答:地下室计算要反映侧向土对其的嵌固作用,因此在TAT、SATWE中设有‘侧向土与地下室的相对刚度’,此系数反映了侧向土对地下室的约束程度,如取0则为没有嵌固,取10为完全嵌固,由于侧向土对地下室不能完全嵌固,应取≤10的数,如在软件中缺省为3,也可自己按经验取值。
在使用PKPM软件进行深基础计算时,如何对基床反力系数K取值?答:K值的取用可参阅说明书中的附表,一些地方性规程也提供本地区的K值。一般来说,在同一类土中,偏硬的土取大值,偏软的土取小值。若考虑垫层的影响,K值还可取大一些。当有多种土层时,建议按土的变形情况取加权平均值。K值的改变对荷载均匀的基础的内力影响不大,但荷载不均匀时则会对内力产生一定影响。此时可适当调整K值,选择能得到较理想的内力与变形的K值,并最好使垂直位移不出现负值。SATWE软件总信息中的“对所有楼层采用强制性楼板”选项: 楼层中的房间可能是“刚性板”、“弹性斑”、“板厚为0”等这三种情况,这样在计算楼层平均位移时,只有把楼层中的所有房间均按“强制刚性楼板”计算,平均位移才能计算准确,则位移比也能计算合理;“强制刚性楼板”仅用于位移比的计算,构件设计则不应选择“强制刚性楼板” ,因次需要进行两次计算。顶塔楼地震作用放大系数该如何填?按照《抗震规范》的规定,只有采用底部剪力法时,才考虑顶塔楼地震作用放大系数。目前的TAT和SATWE软件均采用振型分解
