  • 防火门如何安装才能更加牢固
    防火门在选择上固然非常重要,一款质量合格的防火门,才能保证防火门真正的防火性,利用防火门的耐火极限,让建筑内的人员迅速的疏散,防火门的质量可以说是关乎着火灾中人们的生命财产安全,所以防火门的选择常识一定要掌握,但是防火门的安装工程也是重中之重的,安装的牢固性是保障防火门可以在使用中发挥它的重大作用,防火门在安装中有很多个要点是需要用户特别注意的,一定要监督好安装施工单位的安装质量。 防火门在安装中最重要的有三点,一是划线,二是立门框,三是安装防火门扇和其他附件。首先划线这个步骤是非常重要的,一定不能马虎,要按照设计的标准要求来划定尺寸,标高以及方向,还要划好门框口的位置线。
  • 防火门没有门垛,能安装吗
    防火门没有门垛,能安装吗
    比如下图中的情况,防火门能装吗?
  • 关于木质防火门安装的问题
    求助,今天听现场施工人员说木质防火门的框边应与外墙面齐平,不能居中安装,想请教各位,这是规范要求还是消防验收要求的,若是规范要求,请问具体规范是哪个?急啊,在线等,谢谢啊。
  • 关于规范中防火门设置的疑惑
    GB50229-2006 火电厂与变电站设计防火规范燃煤电厂 5.3.3 变压器室、配电装置室、发电机小室、电缆夹层、电缆竖井等室内疏散门应为乙级防火门变电站 11.4.1 变压器室、电容器室、蓄电池室、电缆夹层、配电装置室的门应为疏散方向开启;当门外为公共走道或其他房间,该门应采用乙级防火门 疑问:1.按我的理解,只要是向疏散方向的门都为防火门,但是疏散如何理解,通向室外的算不算?2.变压器室的门按上述要求,有可能为防火门,但是一般建筑设置变压器室门带百叶窗,怎么保证防火呢?
  • 电动防火门的释放器安装
    释放器一定要和常开防火门成垂直状态吗?现有的图集安装都是这样,常开门打开90度和墙平时,释放器垂直门拉链拉住门。必须要有成90度的墙体才能安装释放器吗?如果门开展180度才能碰带墙呢?
  • 防火门防火卷帘门的规范
    今日看到有人需要防火门和卷帘门的技术规范,我这里正好有,已备共享
  • 安全第一 木质防火门安装规范详解
    木质防火门是指用木材或木材制品制作门框,门扇骨架,门扇面板的门。木质防火门在生产工艺上也有相当高的要求,所以,它的安装规范也比较严格。如果有朋友想要了解的话,那么就一起分享一下木质防火门安装规范详解吧! 木质防火门安装规范详解 一、木质防火门质量与安装标准 1、木质防火门质量和各项性能应符合设计要求。 2、木质防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。 3、木质防火门安装必须牢固。预埋件的数目、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。 二、施工预备及作业条件 1、主体结构经有关质量部分验收合格。工种之间已办好交接手续。 2、检查门洞口尺寸及标高、开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门口还应检查预埋件的数目、位置和埋设方法是否符合设计要求。 三、施工流程 门安装位置及标高划线→运门口扇至安装地点→立防火门→木楔临时固定→按水平线重新复核临时固定→焊接固定→堵洞
  • 求助防火门能否安装门禁系统
    改造工程,甲方要求在防火门上安装一卡通系统。消防支队的意见是需要和消防控制中心联动。如果一卡通的电源取自照明回路,火灾时强切,消防控制中心也可以手动切电,算不算联动哇,请大神赐教。
  • 防火门加固处有规范内容要求吗?
    图中箭头所指处的防火门防火门位置处是多孔砖,和设计院交流一下,设计也确认是多孔砖,总感觉多孔砖不结实,膨胀螺栓有的打进去就会松动,还是应该设计成砼块比较合理?
  • 这个甲级防火门可以去掉吗?
    这个甲级防火门可以去掉吗?
    这个甲级防火门我觉得可以去掉,太不人性化了,坐电梯要通过3道门,不知道加这个防火门的意图是什么?没看明白。
  • 防火门监控系统安装大样图
    防火门监控系统作为消防安全防范的一道防线,应具备以下功能: 常闭式防火门监控: 常闭防火门始终处于关闭状态并将防火门的实时状态反馈给防火门监控器(主机),当防火门人为打开或者关闭不到位的情况下,防火门监控器(主机)会报警提示,确保防火门始终处于关闭状态,隔烟隔火,防止火势蔓延,保证防火区域内安全;
  • 宾馆酒店装修,防火门安装求助
    宾馆酒店装修,廊道为了统一门和管道井的颜色都采用了木门,但消防要求安装防火门,但现在已经安装完毕,不想拆除,还有别的方案吗?
  • 商住楼防火门需安装监控系统吗?
    近来看到一个新建楼盘,防火门都安装了监控系统,监控防火门的开启状态。问,这是新规范有要求吗?是哪年的什么规范?望专家解答,谢谢!
  • 钢质防火门什么情况下需要安装玻璃?
    最近在学习防火门,看了图集12J609,看图集上的好多门,有的有玻璃,有的没有,看的晕晕的!对于防火门什么时候需要安装玻璃不清楚,大神科普下~谢谢!!!
  • 这个方案可不要防火门吗?
    这个方案可不要防火门吗?
    5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:我这个算不算与敞开式外廊相连接,有一部分内廊一部分外廊。
  • 商场装修防火门的问题~~
    看到这样一个情况,一个店铺正好有一个安全出口的防火门,店家为了装修漂亮,就在防火门前面加装了一扇自制的门,材料就是普通木门,没有装锁,随时都可以打开的,也设置了安全出口标识。 个人觉得这个应该不符合规范,那么,哪位大大能提供依据么?
  • 消火栓的保护能穿过防火门不?
    消火栓的保护能穿过防火门不?
    如图,厕所装的是防火门,,,,消火栓的保护能进去吗,,还是说消火栓要设置在厕所里面,菜鸟不懂,,求解:handshake
防火门安装规范
防火门安装规范专题,为您提供防火门安装规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防火门安装规范 相关的专业交流讨论,更多防火门安装规范相关内容请访问
大型城市规划
民用电气设计规范
