  • 医院污水处理设备设计方案
    医院污水处理设备是我公司科研技术人员根据医院污水的性质和特点并结合常规生活污水处理的工艺流程,设计开发出的集物理、化学及生物化学反应过程于一体的高效水处理设备。由于医院污水的特殊性,常规的生化处理系统内中的生物菌难以大量存活,出水水质往往不容易达到处理要求。本装置生化系统采用我公司合作单位选育的优势菌种,通过运行前的培养、驯化使微生物迅速适应医院污水的性质,大大提高了生物菌群的生存繁殖速度,从而有效地促使了医院污水中污染物的降解和去除。 医院污水处理工艺流程: 院区污水→化粪池
  • 医院污水处理设备设计方案分析
  • 污水处理机械设备设计与应用
    污水处理机械设备设计与应用
  • 各种污水处理设备及技术
    本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
  • 污水处理设计之后设备怎么选型?
    做好一个污水处理方案后,好多设备该怎么选型啊,例如水泵,风机,压滤机,我该根据什么来选择,是水量,池子大小,还有扬程之类的吗?各位大侠能不能帮帮小弟啊,小弟新手,在此先谢谢各位了
  • 食品厂污水处理设备的设计原则
    食品厂污水处理设备的设计原则
    食品污水处理设备的设计原则以及使用须知,想要达到更好的使用效果,那就要对实际情况进行全面的考察,研究,只有这样才能满足处理特点,才能让想要解决的问题处理到最佳,就如可润环保公司(gdkrhb.com)设计的食品污水处理设备是的,该设备的设计事本着有计划的原则而设计完成的。     1.在设计过程中本着先进、合理、实用、可靠、经济的原则进行设计,采用先进、实用、成熟、可靠的处理工艺,满足水质波动较大、水量不稳的进水要求,确保污水处理达标排放。     2.采用合理工艺,合理布置,在提高系统总体效率的基础上恰到好处的对污水处理工艺进行优化设计;尽量降低工程造价,在保证系统安全、经济、稳定运行的前提下,以最小的投资达到良好的处理效果。    3.采用运行费用较为合理的处理工艺,提高污水的处理效果的同时,减少设备投资费用。降低运行费用和降低投资费用,给业主带来最优的经济效益。     4.采用先进可靠的技术设备及自动控制系统,在污水处理过程中充分
  • 污水处理设备安装施工组织设计
    污水处理设备安装施工组织设计
  • 求助污水处理设备工程设计
    一污水处理设备工程......技术参数是:出水量20立方/小时,其中污水中硫酸100克/升.亚铁50克/升.有小量其它杂质.纯水总容量6立方/小时.电导率<20US的纯水5立方/小时.<10US纯水1立方/小时........求助高手得怎么做这个设计呢>?.......指点请发邮件stellar.liu@gmail.com
  • 某3T地埋污水处理设备工艺设计详图
    图纸简介: 3T地埋污水处理设备详图,包括工艺流程图,平面布置图,平剖图,及各个零件大样图。出水管、关卡、接管法兰、孔内爬梯、人孔等大样图。 投稿网友: mazhuohuang 上传时间: 2014-07-29
  • 钰鹏一体化污水处理设备的介绍及设计依据
    钰鹏一体化污水处理设备的介绍及设计依据
  • 污水处理及堆肥施工设计求设备资料
    屠宰废水 序号 名称 规格型号隔油调节池 1.1 潜污泵 65WQ40-10-2.2 1.2 污泥泵 QDX3-8-0.18UASB 2.1 污泥泵 QDX3-8-0.18CASS 3.1 膜管式微孔曝气器 3-6m3/h.根 3.2 鼓风机 Q=5m3/min,N=15.0kw 3.3 潜水搅拌器 3.4 浮筒式滗水器 Q=100m3,滗水高度2m 3.5 污泥泵 QDX3-8-0.18 3.6 污泥回流泵 QDX3-8-0.18储泥池 4.1 搅拌器 储泥池高H=3.5脱水机房 5.1 板框压滤机 过滤面积20m2,滤室面积0.3m3 5.2 螺杆泵 G40-1 5.3 药液流量计 LZB-40 5.4 药液输送泵 KCB33.3 5.5 静态混合器 JT-80 5.6 集中电控柜 5.7 药液搅拌机 RG-10N紫外消毒渠 6.1 紫外消毒模块(灯管8根) 6.2
  • 基于PLC污水处理系统的设计
    论文简介:基于PLC污水处理系统的设计 包含PLC程序图 投稿网友:feijie0429 上传时间: 2013-05-29
  • 地埋污水处理设备的功能
    目前国内外采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。 一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中→体的设备,并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,并克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。 一体化污水处理设备的突出优点有: 1、抗冲击负荷的能力强。接触氧化法的平均停留时间在6小时以上 2、具有脱氮除磷能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生活污水,城市污水的能力 3、接触氧化池内的填料多为组合软填料,质轻、高强、物理化学性质稳定,比表面积大,生物膜附着能力强,污水与生物膜的接触效率高 4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气,使纤维束不断漂动,曝气均匀,微生物生长成熟,具有活性污泥法的特征 5、出水水质稳定,污泥产量少并易于处理 6、潜水泵中可设于设备之中,减少工程投资 7
  • 地埋式污水处理设备的资料
    一,产品说明地埋式生活污水处理装置可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。装置配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时一般无需专人管理,只需每月或每季度的维修保养。该装置中的AO生物处理工艺采用推流失生物接触氧化池,它的处理效果优于完全混合式或二,三级串联完全混合生物接触氧化池。该装置配有土壤脱臭措施,其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置了改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水分中,进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤,最终被其中的微生物分解而达到脱臭的目的。二,适用范围住宅小区,医院,学校,别墅小区,宾馆,疗养院等生活污水的处理。水产加工场,牲畜加工厂,鲜奶加工厂等到生产废水的处理。三,产品特点 地埋式污水处理设
  • 污水处理设备的曝气系统
    一体化污水处理设备采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。今天小编就给您说一下一体化污水处理设备的曝气系统。 曝气系统由鼓风机、空气管路、阀门及空气扩散装置组成,孔眼直径为5mm,孔眼中心距为10cm左右。目前常用的曝气装置为穿孔管。布气管一般设在填料床下部,也可设在一侧。要求曝气装置布气均匀,并考虑到填料发生堵塞时能适当加大气量及提高冲洗能力。生物接触氧化池的曝气装置亦可采用表面曝气供氧。
  • 地埋式污水处理设备工艺
    地埋式污水处理设备介绍 随着经济和人口的增长,对大自然的污染愈来愈受到人类的重视,在总结国内外生活污水处理装置的运行经验的基础上,设计出一种可地埋设置的成套有机废水处理装置,其设备采用九十年代后期国内外先进工艺和生产制造技术,生产出以玻璃钢、不锈钢为主要原料的污水处理设备。其目
  • 地埋式污水处理设备简介
    一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强。一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强,处理效率高,管理维修方便,经用户使用,设备的各项性能均符合有关要求,该产品已得到国家环境保护总局的认可。这些产品必将为保护人类的生存环境带来福音。二、设备特点1、可埋入地表以下,设备上部种植花木、草坪,也可设置在室内。2、对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。3、全自动控制,无需专业人员管理。4、操作简便、维修方便、工艺新、效果好、使用寿命长。5、设备可按标准布置,也可随地形需要特殊布置。三、设备的适用范围1、处理水量:标准型为1.0 ~80.0(m3/h),大于80.0(m3/
  • 污水处理设备的运用常识
    污水处理设备的运用常识 一、 基本知识 1.废水的处理方法 物理法:调节、格栅、沉淀、澄清、气浮、过滤、离心、磁分离、渗透和反渗透、超滤、曝气。 化学法:混凝沉淀、电解、消毒、中和、化学沉淀、氧化还原。 物理化学法:离子交换、吸附、萃取、吹脱、膜分离。 生物法:好氧生物法(活性污泥法、生物膜法)、厌氧生物法(厌氧接触工艺、厌氧生物滤池、水解酸化)。 组合法:将物理、化学、生物组合起来使用的方法。 推流式活性污泥法 完全混合活性污泥法 分段曝气活性污泥法 吸附-再生活性污泥法 延时曝气活性污泥法 活性污泥法 高负荷活性污泥法 浅层曝气、深水曝气 深井曝气活性污泥法 纯氧曝气活性污泥法 好氧 SBR工艺 生物滤池 生物转盘 生物膜法 生物接触氧化法 生物处理法 生物流化床 厌氧塘 厌氧流化床 厌氧接触工艺 厌氧 厌氧生物滤池
  • 污水处理设备如何避免故障?
    污水处理设备如何避免故障?污水处理设备管道系统如发现有泄露或破裂要立即停机,泄露出的污水要严格管理全部排回调节池重新处理;第一时间通知维修人员抢修将管道泄露处用电焊堵住; 如有故障使一体化污水处理设备不能正常运行要立即启用备用污水蓄水池以免污水排除造成环境污染,如果故障预计几天无法排除要联系罐车将污水运至污水处理站进行处理,同时组织人员抢修,通知设备厂家尽快安排售后人员到现场排除故障,或将现场故障详细情况书面通知设备厂家以便技术人员分析故障。 洛阳水之源环保设备有限公司主要经营生活污水处理设备,工业废水处理设备,软化水处理设备,地埋式污水处理设备,一体化污水处理设备,工业污水处理设备,污水处理设备厂家,医疗废水处理设备等,设备功能多,比较齐全,想要了解更多的环保设备,欢迎到洛阳水之源前来咨询!
污水处理设备设计
污水处理设备设计专题,为您提供污水处理设备设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水处理设备设计 相关的专业交流讨论,更多污水处理设备设计相关内容请访问
