  • 建筑电气的规范,逐步下载
    10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
  • 建筑电气与弱电安装预算
    建筑电气与弱电安装预算
  • 建筑电气设计规范与安装图籍
    07SD101-8 电力电缆井设计与安装
  • 求建筑电气规范!udm格式的
    我想把一些规范装到电话里面,随时都能看看!可找了一天也没找到udm格式的,也没找到合适的转化软件,不知道哪位有啊给兄弟传点!先谢谢了哈!我的邮箱teng-1122@163.com
  • 建筑电气照明工程安装禁忌
    建筑电气照明工程安装禁忌
  • 建筑设计防火规范------电气
    国家标准建筑设计防火规范GBJ16—87 国家标准建筑设计防火规范GBJ16—87 电气 第十章 电 气第一节 消防电源及其配电第10.1.1条 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求:一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电;{TodayHot}二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电:1.室外消防用水量超过30 L/s的工厂、仓库;2.室外消防用水量超过35 L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;3.超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25 L/s的其他公共建筑。三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场
  • 请问哪有建筑电气规范下载
    请问哪有建筑电气规范下载请问哪有建筑电气规范下载请问哪有建筑电气规范下载请问哪有建筑电气规范下载请问哪有建筑电气规范下载
  • 建筑电气施工安装技术要点
    (1)电缆的敷设。应仔细检查电缆的型号、规格等是否符合设计施工的基本要求,并经过严格的绝缘测试后方可进行电缆的敷设。敷设电缆时,尽量避免出现电缆交叉敷设的现象,应将电缆排列规整并加以稳固,在敷设电缆位置和接头位置应设置醒目的标志。遵循由上而下的原则进行电力电缆和控制电缆的顺序配置,一般在普通支架上设置的控制电缆,应该以敷设一层为宜,在桥架上设置的电缆应以不超过三层为宜。此外,进行电缆接头的操作必须符合设计施工的要求,需要安装人员具备熟练的技术水平,尽量避免在充满尘土、污物的恶劣环境中进行,以防接头污染。进行电缆接头的操作确保一次完成,禁止将暴露的电缆接头长期置于恶劣的环境中,避免发生受潮现象。
  • 无尘车间电气安装施工规范
    无尘车间电气安装施工规范 无尘车间电气安装规范,无尘车间电气安装要求,如何安装无尘车间电气设备?无尘车间电气安装的要求是什么? 1.在同一房间或地方成排安装的灯具的中心线偏差不应超过5毫米; 2。净化车间优点:构造简单、系统建造成本低,洁净室的扩充比较容易,在某些特殊用途场所,可并用无尘工作台,提高洁净室等级。无菌车间大部分净化厂房尤其电子工业用的洁净厂房都有严格的恒温、恒湿的要求,不仅对厂房内的温、湿度有严格的要求,而且对温度和相对湿度的波动范围也有严格的要求。净化工程指控制产品 (如硅芯片等) 所接触大气的洁净度及温湿度,使产品能在一个良好的环境空间中生产、制造。此环境空间的设计施工过程即可称为净化工程。配电箱连接牢固,电气接触良好,接地线应有明显的专用标志。 3.灯的框架与天花板彩色钢板的剪接线平行,其偏差不应超过5毫米; 4.插座的安装高度应不小于0.3m,插座的右孔或上孔与相线连
  • 建筑电气施工规范及要点总结
    知识点:建筑电气工程验收规范
  • 建筑电气之开关、插座安装技术
    知识点:建筑电气技术
  • 建筑电气工程如何施工才规范?
    知识点:建筑电气工程施工工艺标准
  • 建筑电气规范图集简介(sunstyle整理)
    建筑电气规范图集简介(sunstyle整理),大家可以继续补充。编号 图集名称 图集号 适用范围 施行日期01 电缆敷设 D101-1~7 02 室内管线安装 D301-1-2(原96SD181/98D467) 03 室内管线安装 D301-1~2 04 常用电机控制电路图 D303-2-3 05 空调系统控制 02X201-1 06 建筑设备监控系统设计安装 03X201-2 07 建筑物防雷设施安装 99D501-1 08 等电位联结安装 02D501-2 09 利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装 03D501-3 10 接地装置安装 03D501-4 11 住宅小区建筑电气设计与施工 03D603 12 变配电系统智能化系统设计(10KV以下,含光盘) 03D602-1 13 常用低压配电设备及灯具安装 D702.1-2 14 特殊灯具安装 03D702-3 15 液位测量与控制 D703.1-2
  • 如何快准识读建筑电气安装线路图
    如何快准识读建筑电气安装线路图,怎样看得出分几路线,在哪里分或断,这对工程量的准确性要求很高。大家有没有这方面的好资料,介绍一下。
  • 建筑电气设计常用规范内容
    建筑电气设计常用规范内容
  • 船舶电气安装规范(很热门的行业)
    船舶电气的规范,一部分,有需要船电方面的资料和图纸还有呢。。呵呵
  • 建筑设计防火规范----电气部分
    第十章 电 气第一节 消防电源及其配电 第10.1.1条 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求: 一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电; 二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电: 1.室外消防用水量超过30 L/s的工厂、仓库; 2.室外消防用水量超过35 L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区; 3.超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25 L/s的其他公共建筑。 三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备; 四、除一、二款外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场等的消防用电设备,可采用三级负荷供电。 第10.1.2条 火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min。 第10.1.3条
  • 建筑设计规范---------电气部分
    8.5 电 气 8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。 8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。 8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。 8.5.6 住宅应根据防雷分类采取相应的防雷措施。 8.5.7 住宅配电系统的接地方式应可靠,并应进行总等电位联结。 8.5.8 防雷接地应与交流工作接地、安全保护接地等共用一组接地装置,接地装置应优先利用住宅建筑的自然接地体,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
建筑电气安装规范
建筑电气安装规范专题,为您提供建筑电气安装规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑电气安装规范 相关的专业交流讨论,更多建筑电气安装规范相关内容请访问
城市规划设计费
城市规划教学
