我想问问,室外地上式消火栓和室外水泵结合器是怎么与主管连接的?室外地上式消火栓与主管连接时要不要阀门??如果要,是用什么阀门?蝶阀?闸阀?截止阀?水泵结合器与主管连接时要不要蝶阀和止回阀?
哪位朋友有 室外地上式消火栓(SS100)与市政给水管连接的详细做法?(设置在人行道上的)有详图最好,请帮个忙!提供这方面的资料,我的QQ是359572535,E:bangye_kl@126.com 谢谢了....
请教: 我所在地区是秦皇岛,地处北方地区,请问地上式消火栓适用吗?关于图籍上地上式消火栓的泄水的控制搞不清楚,是由顶端控制吗?
求 室外地下式消火栓详图dwg格式的哪位共享一下谢谢了
我们有个工程做消防检测时,检测中心说:"室外地下式消火栓,需要配消火栓箱,水龙带等."图纸设计也没说要配这些东西.请问各位需要吗?在那可以查到这个规定.
请教高手,一个变电所,消防泵房设置在室外空地地下,有两台室内消火栓泵,两台室外消火栓泵,两台室内消火栓稳压泵及一台稳压罐,两台室外消火栓稳压泵及一台稳压罐,这室外消火栓靠什么来启动消火栓泵?
《建筑给排水设计规范》GB50015-2003第3、2、10条规定,“建筑物内生活饮用水水池(箱),应采用独立结构形式,不得利用建筑物本体结构作为水池(箱)的壁板,底板及顶盖”。请问各位,室外地上式泵房是否可以利用室外生活水池的池壁做为墙壁
《建筑给排水设计规范》GB50015-2003第3、2、10条规定,“建筑物内生活饮用水水池(箱),应采用独立结构形式,不得利用建筑物本体结构作为水池(箱)的壁板,底板及顶盖”。请问各位,室外地上式泵房是否可以利用室外地上式生活水池的池壁做为墙壁
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
消防水池埋地,泵房应甲方要求设于一层地面,请教各位如何解决消防泵的自灌问题较为妥当?ps:05版高规7.5.4条文解释中提到的“自灌式吸水种类增多”,哪位高手能列举一二?不胜感谢!
看过了,保温的图集,想问一下,管道电伴热和蒸汽伴热具体是怎么做到的呢,如需要加伴热的电线,是怎么引到管道的呢有具体实施的实例可以分享一下吗
水池设于室外,且泵房的地面比水池低高,水池泄水该如何考虑?若用排污泵那泵的出水管该如何接出,直接接至检查井会造成水池污染。
请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
小区室外消火栓是直接接自市政自来水管网,大家讨论一下,消火栓设置的原则是什么,小区有多层,小高层,高层都有,是按照规范120m的间距呢,还是小高层,高层下必须要设置市政消火栓呢?
室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
我的消防水池共储存540立方米的消防用水量包括:室内,外及喷淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政进水管上,如果这样的话室外消火栓的压力怎么保证啊?消防水池储存室外消火栓用水量就是为了保证其的压力和稳定性吗?请各位同仁赐教!!谢谢!~
现在消防批文都要求我们设置室外消火栓,要是市政给水已经在附近设置了室外消火栓,我是不是可以不在该建筑边设置室外消火栓啊?另外该设置室外消火栓时,它的供水是不是直接从市政给水管网接进来那?还是从该建筑的进水总表后接?再问一个愚蠢的问题,就是厂区的室外消火栓是不是直接从厂区的给水管网接上?而不纳入厂房的消火栓给水系统?请大侠们指教,谢谢!!
1 室外消火栓的数量是按照室外消防流量确定还是除此之外还要加上水泵结合起的数量?即有一个水泵结合起就要有一个室外消火栓?2 消防水池的消防车取水口是只相当于一个室外消火栓?还是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有间距要求吗?取水口有间距要求吗?
建规第八章第三节第8.3.1条中写道:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应小于两条,当其中一条发生故障时,其余干管应能通过消防用水总量。这条的意思是不是要在确定泵扬程的时候用环装管网的最不利的一半以枝状来计算水力损失?小弟经验不足,请各位多多指教。
紧急求助:关于室外消火栓水量的设定地下式室外消火栓:每个室外消火栓的出流量宜按多少L/s计算(市政供水压力0.10MPa为准)急!急!急!急!谢谢
室外地上式消火栓
室外地上式消火栓专题,为您提供室外地上式消火栓相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外地上式消火栓 相关的专业交流讨论,更多室外地上式消火栓相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
