  • 铝合金衬塑管品牌哪个好
    一、铝合金衬塑管美观豪华 铝合金衬塑管外形美观有金属光泽,它克服了塑料管道受热膨胀而变形弯曲的不足,铝合金衬塑管的质量仅为其它金属管道的约五分之一,可有效地减少建筑物的载荷,最适合高档建筑如高档商住楼、高档宾馆及生活小区的主供水、供暖管道,提高建筑物的整体质量和档次。 二、铝合金衬塑管50年免维护 铝合金衬塑管采用的内、外层材料均为国内一流原材料,在正常使用情况下,会永久保持管道系统美观、坚固,不必为管道系统的防锈防腐多花成本。 铝合金衬塑管独到的内衬层在热熔连接后和外层铝管形成一体,其接口部位良好的处理工艺,避免了爆管隐患及安装污染,克服了一般金属管道因锈蚀而导致管道损毁的现象。 三、铝合金衬塑管耐热性能提高 由于铝合金衬塑管外部金属层(铝层)的保护,杜绝了内衬层受热及压力作用下而产生的弹性蠕变,更不会发生塑性蠕变。因此,铝合金衬塑管比纯塑料管道耐更高的温度,其使用寿命也更长。 四、铝
  • 铝合金电缆和铜缆的对比????
    我们知道目前铜电缆行业的市场还是以铜缆为主,但是中国是一个铜资源短缺的国家,而进口铜原料大涨导致铜价倒挂。所以目前电缆工业“以铝节铜” 已经成为业内关注的热点。铝合金电缆对比铜电缆具有哪些优势,能否和我们分享下您的一些看法呢?
  • 关于消火栓箱在柱子上明装
    关于消火栓箱在柱子上明装
    有点不明白,这里的b=柱子宽+15mm,那固定箱子的螺栓岂不是已经在柱子的宽度范围以外了,求解啊,各位大神
  • 关于消火栓箱设计与供货的问题
    由于缺乏安装经验,请教一个非常具体的工程问题:消火栓箱的采购是不是必须等到施工图完成后再进行?也就是说,只有施工图中明确了消火栓箱的进水(左、右、下侧)方式、开门方向(左开门、右开门)之后厂家才能供货?有没有厂家供来的箱子可以根据现场实际情况确定进水方式和开门方向的供货模式?
  • 消火栓箱留洞尺寸怎么确定
    公建 选的是04S202P27落地型带灭火器箱组合式消防柜 甲型组合式消防柜2000×1100×320 墙体厚度200 暗装留洞尺寸该怎么确定?同页的乙型组合式消防柜2150×1100×320及丙型组合式消防柜1800×700×240又是怎么留洞的?在线等 谢谢各位了
  • 铝合金衬塑管和钢塑管的区别
    一、从产品结构比较 钢塑管的外层为镀锌管,内层为PE(冷水),PEX(热水);由于钢塑管的外层长期与氧气接触,被氧化生成三氧化二铁,长时间使用其表层将会脱落,减弱镀锌管的使用寿命,不能做到与建筑同寿命,它的寿命只能达到20~30年。铝合金衬塑管,外层为无缝铝合金层,内层为符合国家标准的PERT,PPR,PB管材,外层的铝合金层经氧化生成三氧化二铝氧化膜,他不会因与空气及其它介质的长时间接触对其造成损害,保证了铝合金衬塑管的使用寿命长达50年以上。 二、从产品内外层结合比较 钢塑管是通过热熔胶使内外层结合,热熔胶长时间受热水的作用,热熔胶加速老化,使内外层脱离,水就会从内外层中缝流入,对镀锌管直接进行腐蚀,极大的减弱了钢塑管的使用寿命。铝合金衬塑管内外层通过线性预应力技术复合而成,应力不会因时间的推移和热水的作用而消失,保证了铝合金衬塑管的寿命达到50年以上。 三、从内层塑料的厚度及性能比较 钢塑管的内层为PE,PEX,其厚
  • 关于消火栓箱栓口位置问题!
    上明确说明消火栓口的位置不应安装在门轴侧.阀门中心矩箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm.而现在消防器材厂生厂的消火栓箱栓口在门轴侧,口的中心距门轴侧150mm.(有国家的生产标准).问问大家,我们应该以什么标准去验收咯!
  • 哪些部位不能暗装消火栓箱?
    哪些部位不能暗装消火栓箱?上次消防支队的提意见,说不要暗装。 请问大虾,具体哪些部位不能暗装消火栓箱?补充一下,就是普通的填充墙,240mm厚的不承重的砖墙,结构上绝对允许!关于建筑是否允许?我不知是指什么意思? 有的跟贴说防火墙不能暗装,但24的砖墙都是防火墙啊?我只是想问问大家在做的时候都是怎么做的? 你们都是暗装还是明装啊?可有哪些部门提过什么建议?
  • 急求《消火栓箱》的电子档
    谁能给我传一份(GB14561-2003)《消火栓箱》的电子档?请发至我的邮箱sdqinxue@163.com,我烟台一位同学请我帮忙的,而我公司离甘家口比较远,没有时间去一趟,希望哪位好心人可以帮帮忙,非常感谢。(文本可以扫描或者拍照后以图片形式发到我的邮箱)
  • 万科为什么要用铝合金模板?
    万科为什么要用铝合金模板?1、混凝土表面质量平整光滑,可达到免抹灰的效果2、铝合金建筑模板强度高、精度高,板面拼缝少。3、施工方便,铝合金建筑模板组装方便,可以由人工拼装,或者拼装成片后整体由机械吊装。4、规范施工,周转次数高,正常使用可达到300次。5、应用范围广。铝合金建筑模板墙体模板、水平楼板、柱、梁、爬模等模板的使用。6、重量轻,每平方米重量不足19Kg。7、建筑工期
  • 这个消火栓箱里可以不要水枪么?
    手上现有一5层宿舍楼,体积12000m3,毋庸置疑,室内消防用水量为15L/S,甲方说 “设置D19消火栓枪后消火栓体积大造价高,宿舍不是高层建筑,按规范可不要D19水枪”我不知道这是哪来的规范,请问有没有人听说过?而且真的可以不要水枪么?我看图集里好像都画有水枪啊……
  • 怎样认识选购铝合金移门
    实际上铝合金移门起源于美国,很快发展到欧洲,属于华人的有台湾“顶固”牌。目前铝合金型材用钛镁铝合金。世界第一铝合金大国为俄罗斯,品种、质量均为世界第一。我国铝合金相对来说落后。我多次考察、出访过俄罗斯。作为家庭装修用,除了强度外,门面安全很关键,国外采用1:>5mm钢化玻璃。2:>5mm强化玻璃加贴纸。3:木板、塑板类。门框架型材宽度>40mm,厚度>1mm。五金件要求也很高。轮子有金属、塑料、纤维三种,前两种以淘汰。众所周知,移门最重要的部件就是承载整扇门重力的滑轮,移门手感的轻与重,嗓音的大与小直接影响到整个家庭装潢的档次与居住舒适感,而从中体现出的就是移门的品质,这就好比汽车的轮子,轮子不好,再好的车子也跑不快。
  • 室内消火栓箱的型号怎么选择啊?
    室内消火栓箱的型号怎么选择啊?同学说一般用700*1600*240,200的墙240的厚度,那不是凸出来一截?消火栓箱的暗装、明装、半明半暗装怎么选择?
  • 关于铝合金电缆的一点疑问
    现在市场上的一些铝合金电缆ZB-ACWU90(-40、ZC-TC90(-40)等跟以前的那些铝电缆、铜包铝电缆是否为同一种东西,是否可以取代铜电缆使用,规范上有什么要求没有?那位明白的大仙指导一下,还有如果原设计为铜电缆,后变更为合金电缆的话,是否属于重大设计变更,是否需要审图机构重新审图?
  • 关于铝合金窗的问题,求解
    关于铝合金窗的问题,求解
    南立面3层,4层中间通窗,做明框,C3.8M*6M(三角顶端处)1.2MM厚的铝合金做框料够不够?怎样做比较规范,请各位专业人士帮忙!
  • 未来是铝合金模板的世界
    未来是铝合金模板的世界
    上周到广州市景龙环保科技有限公司考察了铝合金模板,感觉铝合金模板将会代替木模板。我们首先从传统木模板说起;从经济角度来讲:在建设11层以上的建筑,木模板的效率往往较低,主要表现在:1、安装效率低、速度慢:10~15m2/天/人;2、安装技术要求高:需要技术工人,需要长期工作经验,短期培训难以达到要求;3、用量多:建设一幢大楼的建设至少需要三套模板,三套支撑,搬运量大与仓储空间多;4、清理困难:整个安装使用拆除过程产生大量垃圾,耗时费力;5、后继工序麻烦:拆除模板后表面高低不平,装修困难、速度慢、用料多。总的来说, 施工期拖得长,费心、费力、费料,效率很低!从安全角度来讲:传统木往往存在安全隐患:1、选料、用料不严格按照标准;2、不考虑设计与结构;3、生产粗糙,生产过程随意性大;4、管理不规范;5、怕火烧、怕腐蚀、怕变形。产品往往不按照标准执行,品质参差不齐,不可靠!从环保角度来讲:1、产品可重复使用次数少:模板至多6次,支撑至多半年;2、产品安装使用过程产生大量垃圾;3、安装过程中使用大量铁钉及其他易耗品;4、残值难回收,往往还须付清理费。
  • 铝合金地漏和PVC管怎么连接?
    我们工地排水管用的是PVC的管,但是说明中地漏采用的是铝合金的还有铸铁的,那么跟PVC管能匹配连接吗?我经验少,希望有经验的前辈指点说明
  • 家庭铝合金隐框天窗节点
    图纸简介: 让您更清楚的了解天窗结构,更方便的安装, 投稿网友: astianchuang2012 上传时间: 2013-11-05 图
  • 铝合金管母线导体的应用
    论文简介:白莲电力公司销售的 复合屏蔽铜(铝)管母线可代目前较为广泛使用的矩形母线,目前在实际工程中已经得到应用,并取得了较好的效果。白莲电力 投稿网友:xu9002 上传时间: 2012-08-30
  • 如何辨别铝合金门窗的优劣
    中国铝管交易网讯 在一般情况下,优质铝合金门窗因生产成本高,价格比劣质铝合金门窗要高30%左右。有些有壁厚仅0.6-0.8毫米铝型材制作的铝合金门窗,抗拉强度和屈服强度大大低于国家有关标准规定,使用很不安全。此外,目前加工铝合金门窗的个体户较多,他们不懂得铝合金门窗的结构特点及其性能。 一看用料。优质的铝合金门窗所用的铝型材,厚度、强度和氧化膜等,应符合国家的有关标准规定,壁厚应在1.2毫米以上,抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿,屈服强度要达到每平方毫米108牛顿,氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准,就是劣质铝合金门窗,不可使用。
铝合金消火栓箱
铝合金消火栓箱专题,为您提供铝合金消火栓箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铝合金消火栓箱 相关的专业交流讨论,更多铝合金消火栓箱相关内容请访问
