  • 小电流接地系统选线装置!
    此装置安装在PT柜,由此想到以前发生接地故障的时候怎么查找那条线路?请教大神
  • 小电流接地系统接地选线的探讨
    35kV及以下系统通常采用中性点不接地或经消弧线圈接地系统,该系统正常运行时,三相对地电压等于相电压。发生单相接地时,接地相对地电压小于相电压,其它两相对地电压大于相电压。接地点流过较小的电容电流,因此称此系统为小电流接地系统。小电流接地系统最大的优点是发生单相接地故障时,并不破坏系统电压的对称性,且故障电流值较小,不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h。但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除。小电流接地系统发生单相接地故障时会出现零序电流及零序电压,通过检测不同的量就构成了技术特点不同的小电流接地系统绝缘监察及选线装置。目前,小电流接地信号及选线装置的设计判据主要有以下几种:1反映零序电压的大小;2反映工频电容电流的大小、方向;3反映零序电流有功分量;4反映接地时5次谐波分量;5反映接地故障电流暂态分量首半波;6信号注入法;7群体比幅
  • 小电阻接地系统需要小电流接地选线装置吗?
    如题,在小电阻接地系统中,10kV线路有必要配置小电流接地选线装置吗?现在看到得很多小电流接地选线装置基本上都说是在中性点不接地系统中应用,对于经小电阻接地系统,金属接地电流在500A以上,系统配有零序保护,再配小电流接地选线装置是不是多余啊?请各位大侠赐教!另外小电流接地选线装置对非金属接地故障有效吗?
  • 小电流接地系统电压异常分析
    知识点:电源电压异常
  • 小电流接地系统原理解析
    知识点:接地电流系统
  • 怎么理解小电流接地系统的故障特性
    这是个配网系统,为什么故障时候没有电流,什么是小电流接地系统?
  • 关于微机小电流系统接地选线装置
    我电厂厂用电10.5开关室装了一个微机小电流系统接地选线装置,只知道是接地的时候报警的,但不知道工作原理,求高手告知,谢谢!
  • 小电流接地选线系统安装验收问题?
    我们想在自己的110kV站10kV系统加装小电流接地选线系统,不知道现在哪个厂家做的好点啊?联系了个单位,说的很好,选线率100% 什么的,不知道靠不靠谱,现在做这个的厂家很多啊~晕了都快。还有个问题,这套系统的验收程序是什么啊?怎么能做试验检查他的选线率呢?
  • 小电流接地系统电压异常处理的探讨
    2009年3月8日,浙江省浦江县110 kV城中变电站35kV母线电压发生异常现象,当时城中变电站为正常运行方式,两台主变并列运行。110 kV 变压器为两台三圈变压器,SZZ9-40000/110,容量为40 MVA,110 kV母线为内桥接线,110 kV母线分段运行,35 kV母线为单母线分段,正常接线运行时35 kV母线分段运行;10 kV母线为单母分段接线。 故障当天为雷雨天气,35 kVⅠ段电压A相为37 kV,B相为0 kV,C相为37 kV,35 kVⅡ段电压A相为37 kV,B相为27 kV,C相为23 kV,光字牌显示35 kVⅠ段母线接地,35 kVⅡ段母线接地。 1 事故原因分析 35 kV母线电压异常一般为系统谐振,线路单相接地或
  • 分布式小电流接地选线系统的解说
    分布式小电流接地选线系统的解说
    分布式结构是指将选线主机、数据采集分支器、高精度零序电流互感器三部分组成一个完整的小电流接地选线系统,主机安装在主控室,分支器安装在高压配电柜前面的仪表门,互感器安装电缆出线上。当发生单相接地时,零序电流互感器采集的信号经二次线路传输到分支器,分支器首先对零序信号进行预处理,把可能性比较小的数据丢弃掉,可能性较大的数据上传给选线主机,从而大大减轻主机的负担,提高选线的时效性。 采用分布式结构,现场安装灵活方便,从高压室到主控室只需放一根通讯线即可,所有的分支器并联在一根RS485通讯上联接到主机,可根据现场的实际情况确定分支器的数量和安装位置,不影响现场各设备的运行;同时将系统各功能模块化,比较便于以后的线路扩展和现场维护及调试,减少故障率。
  • 小电流接地系统接地的原因分析及对策
    小电流接地系统接地的原因分析及对策
  • 请教小电流接地选线的问题!
    我是做工程的,经常碰到小电流接地选线的问题,不过到现在也没有完全弄明白小电流接地选线的原理几实现方法。请教高手给予指点!谢谢!
  • 自己做的小电流接地选线
    自己做了一些小电流选线装置,在我的单位用了,五年多了,闲暇时没有事情的时候,不断做了几次升级,那位愿意试用+推广(现场技术指导+¥)。哪天传个照片上来。:)
  • 电厂400V的低压系统高阻接地与小电流接地选线
    国电公司下属某发电厂400V系统要求做成高电阻接地系统,并且加装微机小电流接地选线装置,但我找来找去都只找到用在中压系统的小电流接地选线装置,不知道在400V时该怎么做?不平衡电流怎么处理?另外400V的高电阻接地系统有什么特点?是怎么接地的?
  • HJL3000型智能小电流系统接地选线装置
    我公司在总结了各种小电流接地选线方法成功经验和失败教训的基础上,应用当代计算机测控技术的新理念和新方法,对模拟信号处理、A/D转换、计算平台以及算法做了重大改进,研制出HJL3000型智能小电流接地系统接地选线装置,最终突破了“选线准确率偏低”这一长期困扰人们的难题,使选线结果真正具有了实用价值。该装置具有操作简单,用户界面友好,选线准确,运行可靠等特点。它适用于中性点不接地或经消弧线圈、电阻接地等运行方式的小电流接地系统,可广泛用于电力系统的变电站、发电厂、水电站及化工、采油、冶金、煤炭、铁路等大型厂矿企业的供电系统,能够迅速可靠地指示出发生单相接地故障的线路。 该装置可正确区分母线接地和出线接地,在计算机液晶屏上以一次主接线图的图形方式直观显示,还可通过通信接口把故障信息传送至综自设备;并具备超大容量的故障录波功能,可利用随机配备的波形分析软件,对事后进行调阅分析。为现场运行人员迅速处理接地故障提供了极大的方便。适用范围: 适用于各种电压等级,各种出线方式的小电流接地系统。环境条件:a)工作环境温度:-10℃~+
  • 关于小电流接地系统压变高压侧断一相的问题
    为什么当压变高压侧一相熔断时,另外两相所加的是系统的线电压,每个线圈所加的电压是1/2的线电压?初学者,各位高手多多关照哈
  • 中性点不接地系统电容电流研究
    中性点不接地系统电容电流研究
  • 请问景观照明的接地系统选择
    路灯照明按规范选择TT或TN-S系统,那么广场、公园的景观照明选择何种接地方式呢?看到有的项目选择TN-C系统的。糊涂了。请各位达人不吝赐教
小电流接地系统选线
小电流接地系统选线专题,为您提供小电流接地系统选线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小电流接地系统选线 相关的专业交流讨论,更多小电流接地系统选线相关内容请访问
绿化植物种植
biad建筑设计深度图示
