配电系统的防雷与接地应从工程设计阶段就认真加以考虑,根据各地的实际情况,采取切实可行的防雷方案,本文简要介绍配电系统的防雷与接地。 雷电的危害,大家是有目共睹的。然而,近几年随着电网的改造,特别是城网改造和变电所 自动化系统的建设,大家可能对这些设备的防雷接地保护还是认识不足,以致造成了多起雷害事故,造成自动化系统的瘫痪和一些电网设备事故,损失是比较严重的。因此,我们有必要探讨一下供、配电系统的防雷接地问题,为设计和施工人员提供一定的帮助。 1、 电力线路的防雷与接地 1
电网中性点接地方式与电网的电压等级、单相接地故障电流、过电压水平以及保护配置等有密切的关系。电网中性点接地方式直接影响电网的绝缘水平、电网供电的可靠性、连续性和供电的安全性,以及电网对通讯线路以及无线电的干扰。
我厂一期工程设置有一低压配电室,接地系统采用TN-C系统,配电室设有接地网。现由于企业扩建,准备新上一台1500KW、400V的低压发电机组(不并网),在新系统部分另设置一低压配电室,新系统采用TN-S接地系统。由于新旧配电室相隔很远,在新系统处设置了新的接地点(这样系统就存在两个接地点)。由于新系统锅炉启动需要外电启动,部分设备设置了双电源(部分设备是单相设备),这样采用双电源的电气设备会不会由于接地点不同造成设备外壳带电?是不是应该通过电缆将新旧系统接地点连接在一起?请高手讨论!
建筑供配电系统保护接地
在同事那边拿过来的,在接地这块讲的比较详细,希望能对大家有帮助!
如图:他们违反了那条规范!?这个是重点!:lol-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------由于题目没有表述清楚导致后续讨论没有办法进行。现根据“
每一配电系统都需考虑两个接地如何设置的问题。如图1. 4.所示,一个是电源端带电导体的一点(通常是电源处自电源中性点引出的中性线上的一点)的接地的设置;另一个是电气装置内外露导电部分(例如电气设备的金属外壳)的接地的设置。前者称系统接地,后者称保护接地。两个接地各有其作用,不能混淆。
知识点:防雷配电装置
各位大侠:一商住楼设计蓝图表明为TN-C-S系统,在单元楼总配电箱重复接地。小弟在搞此住宅小区的变配电设计时,在该小区地下车库设有变配电室,根据规范要求,有变电所的住宅其低压配电系统的接地应为TN-S系统,配电变压器低压开关柜中N、PE线分开设置并集中接地,从变配电室放射供电至各单元楼总动力箱,我觉得,必须从变配电室低压柜把PE线引入各单元楼动力箱才对,否则TN-S如何体现,那么每回出线电缆必须要5芯电缆吗?比如截面稍大的电缆,可以用4芯的,PE线单独引去可以吗?一般PE线截面多大呢?请各位分析,我的理解是否有误?谢谢
请问各位大虾,能不能介绍一下通常所用的接地和配电系统比如:TN——S TN——C——S等等这些是什么意思???我是一个小兵,希望各位大虾能够解释一下好吗?
TN系统中所有设备的外露可导电部分均接公共保护线(PE线)或公共保护中性线(PEN线),也称“接零”。如果系统中的N线与PE线全部合为PEN线,则此系统称为TN-C系统;如果系统中的N线和PE线全部分开,则此系统称为TN-S系统;如果系统的前一部分N线与PE线合为PEN线,而后一部分N线与PE线则全部或部分地分开,则此系统称为TN-C-S系统。TT系统中的所有设备的外露可导电部分均各自经PE线单独接地。IT系统中的所有设备的外露可导电部分也都各自经PE线单独接地。它与TT系统不同的是,其电源中性点不接地或经1000欧阻抗接地,且通常不引出中性线!
保护接地的设置主要为防人身电击,要求在发生接地故障时回路上的保护电器能迅速自动切断电源,使人免受电击或受电击人不致电击致死。这要求回路的故障电流足够大,为此需尽量减少故障回路的阻抗。特别是对于TN系统,其故障电流往返通路为相线和PE线,而其防电击电器常利用熔断器、断路器之类的过电流防护电器来完成,故障电流越大,切断电源越迅速,防电击的效果越好。应尽量减少相线和PE线组成的故障回路阻抗。为此对于TN系统的保护接地:要求将PE线尽量靠近相线敷设以减少故障回路的电抗。采用包含PE线的电缆回路或穿同—套管的电线回路都有利于减少故障回路电抗。
保护接地的设置主要为防人身电击,要求在发生接地故障时回路上的保护电器能迅速自动切断电源,使人免受电击或受电击人不致电击致死。这要求回路的故障电流足够大,为此需尽量减少故障回路的阻抗。特别是对于TN系统,其故障电流往返通路为相线和PE线,而其防电击电器常利用熔断器、断路器之类的过电流防护电器来完成,故障电流越大,切断电源越迅速,防电击的效果越好。应尽量减少相线和PE线组成的故障回路阻抗。为此对于TN系统的保护接地,要求将PE线尽量靠近相线敷设以减少故障回路的电抗。采用包含PE线的电缆回路或穿同一套管的电线回路都有利于减少故障回路电抗。
低压配电系统接地是一项复杂、事关安全的工程,接地形式与接地故障保护息息相关,有关技术人员一定要按有关国家标准、规范执行,做到概念清楚、具体分析、准确把握,才能有效地防止触电和火灾发生,提高安全用电水平。 低压配电接地系统是配电系统中很重要的组成部分,能否正确选用直接影响到整个系统的可靠性和安全性。20世纪90年代我国制定和修订了有关电气技术规范、标准,基本上等同IEC标准。但是,目前建筑电气设计和施工中仍存在接地形式混乱、接地做法欠合理、剩余电流保护器(RCD)接线错误等问题,电气事故时有发生。 1 低压配电系统接地形式 1.1 IT系统 电源端带电部分不接地或经高电阻、电抗或阻抗接地,而用电设备外露导电部分直接接地。IT系统供电的
本帖最后由 那年故乡天很晴 于 2017-10-17 11:35 编辑 1.请问各位前辈 在这张图里 N与PE是分别相连然后再接地的意思吗?还是两者分别接地?2.浪涌保护器是接了PE再接地吗 还是与PE分别接地的意思呢?3.这里接地线BV-1*10 线的根数跟粗细是根据什么确定的呢?4.图里“重复接地”这句话指的是什么意思呢?麻烦各位前辈指教!
在建筑物内,将建筑物的所有金属部分和电气设备的所有外露可导电部分都与一接地极相连接,可防止在任意可同时触及的两金属部分间出现危险的高电压。 1.1接地连接定义 国家标准和国际标准 IEC60364 对接地连接的一些术语下了明确的定义。下面为行业和文献中常用的术语。括号中的数字是与(图表 E1)中的数字相对应的:
三相四线制供电系统中,中性点是接地的,可零线就是从中性点引出的,这样的话,零线不是也接地了吗?然后送点入配电间,零线就一直接地,那设备启动运行后,零线接地,不是会跳闸吗?我怎么都弄不明白啊。好多年了,谁教教我,好吗?还有,接地系统TN-C-S系统,零线与地线和而为一,成为PEN线,零线接地,不是也会跳闸吗?求教高人,教教我啊?谢谢了:time:
中国航空工业规划设计研究院 任元会1 概述城市道路照明是城市安全、城市道路交通正常运作的重要保证,同时也是城市商业、文化发展以及活跃人们生活的需要,甚至是城市的一道景观。 道路照明的主要功能是为机动车道和人行道提供必要的亮度和照度,以及符合行驶要求的照明质量。保证实现这个功能的基本前提就是安全用电。 安全用电涉及多方面的技术内容和管理维护要求,本文仅就道路照明低压配电系统的接地方式问题进行探讨。接地方式和配电线路保护关系到以下两个问题: (1)使维护人员和广大行人免遭电击的危害; (2)保证道路照明的正常运行,防止电路故障(短路、接地等)导致线路损坏,减少不必要的停电。2 低压配电系统的接地方式和应用状况2.1 接地方式种类按我国标准和国际电工委员会(IEC)标准,低压配电系统接地方式分为以下三类:2.1.1 TN方式 电源端(配电变压器低压侧中性点)直接接地,用电端(用电设备外露导电部分)通过一条导线连接到电源端中性点。由于连接导线的方式不同,又可分为下列三种:<
具我所知TN-C,TN-C-S系统是L1,L2,L3,PEN四根线。TN-S系统是L1,L2,L3,N,PE五根。TT系统是L1,L2,L3,N四根;IT系统是L1,L2,L3三根。但是究竟他们之间有什么区别?如何应用?怎么划分他们之间的界限还望各位大侠告之一二。虫虫在这里先行谢过。
现在有一个厂房的电源引自一个低压配电室,而低压配电室内的低压配电系统是采用的TN-C系统,在给厂房内的电动机配电时电缆均用的是3+1芯,而厂房内的电动机外壳均和厂房自己的接地网连接了,不知这样配电是否可以?即电动机的外壳即接N线又与接地网连接,这样厂房内的低压配电系统就变成了TT系统与配电室的不同了,这样可以吗?
