  • 高压配电系统的接地方式
    电网中性点接地方式与电网的电压等级、单相接地故障电流、过电压水平以及保护配置等有密切的关系。电网中性点接地方式直接影响电网的绝缘水平、电网供电的可靠性、连续性和供电的安全性,以及电网对通讯线路以及无线电的干扰。
  • 35kv系统的中性点接地方式
    请教:1.35KV系统中性点经电阻箱接地或经消弧线圈接地到底是大接地电流系统还是小接地电流系统。 2.如果是属于小接地电流系统,那么与不接地系统相比,有什么优点。 3.经电阻箱接地的系统,51N应该投跳吗,能正确动作吗? 4.中性点不接地系统一旦发生单相接地,如未及时切除,电缆起火是必然的吗?如果经电阻箱或消弧线圈接地 呢? 5.品字形排列的单芯电缆会引起桥架产生涡流而发热吗? 注:我厂35KV系统全部用电缆接线。用的是不接地系统,最近因电缆单相接地引起燃烧,我想知道这是不是 系统不接地惹的祸,盼各位高手指点。
  • 请教10KV系统接地方式的问题
    我想请教一下各位,一个10KV变电所,上级变电所10KV系统单相接地电容电流为19A,由10KV架空线4KM长15M普杆引来。本变电所馈线为4台10KV电机以及2台10KV变压器,估算其系统单相接地电容电流约为22A。本变电所10KV系统采用哪种接地方式较好?如是用消弧线圈的话,接在哪个位置?谢谢!!!
  • 关于同一系统两种接地方式的疑问
    标准中描述:同一台变压器供电网路中,不应采用两种不同接地型式的保护方式。可是现在很多数控设备要求单独接地以减小其他设备对其干扰,如果这样,那在车间内的TN-C或TN-C-s系统不就同时与数控设备的TT系统共存了吗,还是我的理解有误,请大家多多指教
  • 低压配电系统的保护接地方式
    TN系统中所有设备的外露可导电部分均接公共保护线(PE线)或公共保护中性线(PEN线),也称“接零”。如果系统中的N线与PE线全部合为PEN线,则此系统称为TN-C系统;如果系统中的N线和PE线全部分开,则此系统称为TN-S系统;如果系统的前一部分N线与PE线合为PEN线,而后一部分N线与PE线则全部或部分地分开,则此系统称为TN-C-S系统。TT系统中的所有设备的外露可导电部分均各自经PE线单独接地。IT系统中的所有设备的外露可导电部分也都各自经PE线单独接地。它与TT系统不同的是,其电源中性点不接地或经1000欧阻抗接地,且通常不引出中性线!
  • 低压供电系统的接地方式详述
    看到好多新手都在找关于接地方式:TT、TN等的知识,特将整理的资料上传,希望能帮到大家。一、工程施工供电系统 工程施工用电的基本供电系统有(380V)三相三线制和(380/220V)三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。下面就以上所指各种供电系统做一个扼要的分析。(二)供电线路接地系统符号表示的意义1 )国际电工委员会( IEC )规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。如 T 表示是中性点直接接地; I 表示所有带电部分绝缘(不接地)。 2 )第二个字母表示用电装置外露的金属部分对地的关系。如 T 表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系; N 表示负载采用接零保护。 3 )第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如 C 表示工作零线与保护线是合一的(我们称零地合一),如 TN-C ; S 表示工作
  • 请教关于系统接地方式和计量方式的问题
    大家好,我想请教一下大家,关于系统接地方式和计量方式的问题,在我做过的变电站的里面,一般都是有效接地系统用的是三相四线的计量方式,而非有效接地系统就一般用三相三线。我问的是,能不用统一都用三相四线的计量方式?这样的话,统计材料或者画图都可以省点事情,三相四线是不是比三相三线的计量方式精度要高呢?
  • 道路照明配电系统的接地方式-zt
    中国航空工业规划设计研究院 任元会1 概述城市道路照明是城市安全、城市道路交通正常运作的重要保证,同时也是城市商业、文化发展以及活跃人们生活的需要,甚至是城市的一道景观。 道路照明的主要功能是为机动车道和人行道提供必要的亮度和照度,以及符合行驶要求的照明质量。保证实现这个功能的基本前提就是安全用电。 安全用电涉及多方面的技术内容和管理维护要求,本文仅就道路照明低压配电系统的接地方式问题进行探讨。接地方式和配电线路保护关系到以下两个问题: (1)使维护人员和广大行人免遭电击的危害; (2)保证道路照明的正常运行,防止电路故障(短路、接地等)导致线路损坏,减少不必要的停电。2 低压配电系统的接地方式和应用状况2.1 接地方式种类按我国标准和国际电工委员会(IEC)标准,低压配电系统接地方式分为以下三类:2.1.1 TN方式 电源端(配电变压器低压侧中性点)直接接地,用电端(用电设备外露导电部分)通过一条导线连接到电源端中性点。由于连接导线的方式不同,又可分为下列三种:<
  • 城市公变低压系统是什么接地方式?
    我一直不太明白几种接地方式,看到城市公变低压侧中性点接地后,供到用户处只有四根线,那在了用户处,PE线从哪儿来呢?是就地取接地做PE线吗?这种接地属于TN-S,TN-C还是TN-C-S呢?
  • 中压供配电系统中性点接地方式
    我国采用经消弧线圈接地方式已运行多年,但近几年有部分区域采用中性点经小电阻接地方式,它们都属于中性点不接地系统。随着采用电缆线路的用户日益增加,系统单相接地电容电流不断增加,导致电网内单相接地故障扩展为事故。世界各国对中压电网中性点接地方式有不同的观点及运行经验,在中压电网改造中,其中性点的接地方式问题,现已引起多方面的关注,面临着发展方向的决策问题。下面对分析中性点不同的接地方式与供电的可靠性。 一、中性点经小电阻接地方式 世界上以美国为主的部分国家采用中性点经小电阻接地方式,中性点经小电阻接地方式可以泄放线路上的过剩电荷来限制弧光产生的过电压,由于美国在历史上过高的估计了弧光接地过电压的危害性,因而采用此种方式。中性点经小电阻接地方式通过零序电流继电器来保护线路。其优点是:接地时,由于流过故障线路的电流较大,零序过流保护有较好的灵敏度,可以比较容易检除接地线路;系统单相接地时,健全相电压不升高或升幅较小,对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。 但是其缺点也很明显:由于接地点的电流较大,当零序保护动作不及时或拒动时,将使接地点及
  • 简述配电系统的接地方式及适用范围
    本文主要论述了配电系统的接地方式及适用范围,并在简述了RCD原理后,指出了正确使用RCD的方法。 电能是一种即发即用、便于传输、使用的清洁能源。我国电力工业发展速度2000年全国发电量为1368.5TWH发电装机容量达到319GW,居世界第二位。电气化水平也得到了极大提高。电能已经成为我国各方面建设及人们生活中不可缺少的能源。电能的使用已遍及各行各业。如:电能用于金属熔炼、焊接、切割及金属热处理,用于电解、电镀及电化加工,电能还用于运输工业、医疗及农业灌溉等。现在,电能正愈来愈多地用来改善
  • 电力系统中性点接地方式
    知识点:中性点
  • 低压配电系统接地方式及其特点详解
    讲到低压配电系统的接地
  • 对低压配电系统接地方式的分析及总结
    电能作为一种高效清洁的能源,在各个领域获得广泛的应用,它在给我们生产生活带来方便快捷的同时,也具有一定的危险性,我们在实际应用中采取了各种防护措施,在实际工作中,很多基层工作人员对接地系统的概念存在混淆,不能根据工作环境来正确配置接地系统,留下安全隐患。下面,对接地系统的划分和使用,我结合目前常用的厂区供电和单井供电接地来分析和总结典型的配电接地系统的特点,从实际应用角度加以简洁的说明:
  • 浅析中压供配电系统中性点接地方式
  • 城市照明低压配电系统接地方式探讨
    一、路灯常用接地方式: 根据IEC规定,供电系统的接地方式分为TT系统、TN系统、IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。 (一)TT方式供电系统 TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地,这种供电系统的特点如下。 1、当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2、当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护。 3、TT系统适用于接地保护占很分散的地方。 (二)TN方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。
  • 接地方式的分类及应用范围
    我国配电系统的接地方式已使用IEC规定,其分类仍然是以配电系统和电气设备的接地组合来分,一般分为TN、TT、IT系统等。上述字母表示的含义:第一个字母表示电源接地点对地的关系。其中T表示直接接地;I表示不接地或通过阻抗接地。第二个字母表示电气设备的外露可导电部分与地关系。其中T表示与电源接地点无连接的单独直接接地;N表示直接与电源系统接地点或与该点引出的导体连接。 根据中性线与保护线是否合并的情况,TN系统又分为TN-C、TN-S及TN-C-S系统。 TN-C系统:保护线与中性线合并为PEN线。 TN-S系统:保护线与中性线分开。 TN-C-S系统:在靠近电源侧一段的保护线和中性线合并为PEN线,从某点以后分为保护线和中性线。 在低压配电系统中,常将电气设备的外露可导电部分接地,进行间接触电的防护。 一、 TN系统 在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。 TN系统
系统接地方式
系统接地方式专题,为您提供系统接地方式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与系统接地方式 相关的专业交流讨论,更多系统接地方式相关内容请访问
防雷接地系统方案
消防栓怎么安装
