  • 中性点不直接接地系统单相接地的问题
    在10kv和35kv中性点不直接接地系统中,如果我计算出来的单相接地时的电容电流是90安,是不是要依据这个数据来选择零序电流互感器的变比?
  • 中性点不接地系统单相接地选线方法的研究
    中性点不接地系统单相接地选线方法的研究
  • 小接地系统发生单相接问题
    今天看到一判断题为:“小接地系统发生单相接地时,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压。”前面故障相电压为0我能理解,但非故障相电压上升为线电压,我有点不理解,相电压为对中性线的电压,难道此时中性线的电压为接地相的电压?另零序电压我也有点不理解,我找了一些资料只说有零序电压产生,没有给出零序电压的定义!烦请各位前辈给我指点一下!谢谢!我是刚转行自学电力的,所以有很多不怎么明白的地方!呵呵!
  • 中性点不接地系统发生单相接地对运行中电机影响
    我们10kv系统为中性点不接地系统,电机为10kv通过开关挂在母线上,如系统发生单相接地,对运行中的电动机有什么影响,会不会造成电机三相电流不平衡
  • 10KV不接地系统发生单相接地问题
    10KV不接地系统发生单相接地时,为何三相之间的线电压仍不变?请各位大侠赐教!
  • 中性点不接地系统单相接地保护的分析
    中性点不接地系统单相接地保护的分析
  • 谁可以详解中性点不接地系统,单相接地时的故障
    包括电压、电流的变化,电容电流的流向,故障点电流的计算,等等能不能以教学的图解方法讲一讲?看了书,但是还是不明白,尤其那个向量图,麻烦各位!!
  • 基于TMS320F2812中性点不接地系统单相接地故障检测装置的设计
  • 中性点不接地系统单相接地故障定位新方法
    中性点不接地系统单相接地故障定位新方法
  • 关于小电流系统单相接地的问题
    众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响
  • 中性点不接地系统单相接地故障后零序电流和零序电压关系
    我在网上看到有说因为中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流是电容电流,所以零序电流超前零序电压90°。也有说“非故障线路的零序电流超前零序电压90°(即电容电流的实际方向为由母线流向线路);故障线路的零序电流为全系统非故障元件对地电容电流之总和,零序电流滞后零序电压90°”,请问到底谁是对的?我做了一个仿真 跟第一种说法吻合,但是大多数说法都是认为是第二种。求解?最好说明是故障点到电源侧,还是故障点到负荷侧,两个地方的不一样,都解释一下,感谢。在线等....
  • 小接地系统的单相接地电流问题
    对于中性点不接地系统,单相接地电流实际是线路的对地电容电流。常用公式为I=0.1Ue*L请问,如线路为3跟并联,该电流应为多少?设公式中L是单根电缆的长度 谢谢各位高手指教。
  • 小电流接地系统单相接地故障处理
    宁夏回族自治区石嘴山供电局 张国清 ----------------------------------------------小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10 kV、35 kV线路允许接地运行不超过2 h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。 1 接地故障的判断电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。 区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变,而电压互感器一相高压保险熔断时,对地电压一相降低,另两相电压不变,线电压指示则会降低。 用变压器对空载母线合闸充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点发生位移,三相电压不对称,报出接地信号。 区分依据:这种情况在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可判定。投入一条线路或投入一台所用变,接地信号即可消失。
  • 谁可以详解“中性点不接地系统,单相接地时电压变化
    如题,我看好多地方说的不一样,谁可以帮我详解啊,方便的话,给个图好吗?谢谢!对了,能讲下中性点接地系统,单相接地时,电压的变化更好^_^别笑我苯,贪啊再次谢谢
  • 关于中性点不接地系统发生单相接地,对直接接在母线上电机有什么影响
  • 关于中性点不接地系统中,发生单相接地系统与正常运行系统并列问题
    在10kV中性点不接地系统中,两路电源进线1、进线1分别接到10kV I段母线、II段母线上,(10kV母线为单母线分段接线)此时,如果进线1发生单相接地故障,I段母线上重要高压电机不能停电,请问,此时能否合上分段开关,再拉开进线开关呢?1、中性点不接地系统中,发生单相接地后,线电压不发生变化,此时,I、II段同相之间虽然存在相位差,我们配备了快切装置,切通过设置可以限值超过压差、角差限值的并列不被允许。2、如果并列的时候发展为相间短路,危害范围更大。3、接地过电压很可能引起正常运行的II段母线跳闸。4、可能产生低电压,使正常运行的II段母线上的重要负荷全部丢失,一个周波范围内就会是低压接触器脱扣。5、一般电缆回路发生单相接地时,故障持续时间并不能达到书本上描述的1-2小时,而是会在几分钟内就发展为相间短路,跳闸。6、如果上级合环运行,是否故障电源会将正常运行的电源也钳制成非正常相位,这样肯定并列起来肯定没问题了。请有过实战经验的大侠指导,谢谢。
  • 中性点不接地系统中,单相接地时,中性点的电压为多少?
    中性点不接地系统中,单相接地时,中性点的电压为多少?如何计算出来的?如果是三相不平衡产生的零序电压,大小与相电压一样,方向相反,那么大小是如何计算出来的?
  • 6KV中性点不接地系统的问题
    在6KV中性点不接地系统中,电缆出线配置CT是按照AC两相配还是ABC三相都配上啊?说明一下,出现电缆上都带有零序互感器的
  • 中性点不接地系统的铁磁谐振
    中性点不接地系统的铁磁谐振
中性点接地系统发生单相接地
中性点接地系统发生单相接地专题,为您提供中性点接地系统发生单相接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中性点接地系统发生单相接地 相关的专业交流讨论,更多中性点接地系统发生单相接地相关内容请访问
