  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 防雷与接地装置----图集
    防雷与接地装置
  • 这样接地线也能通过验收
    这样接地线也能通过验收
    这样接地线也能通过验收:
  • 这样接地线也能通过验收!
    这样接地线也能通过验收!
    .这样接地线也能通过验收!
  • 控制电缆的接地线怎么接?
    将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
  • 接地线能否不按设计改小?
    住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?
  • 关于施工中接地装置的问题
    一个宿舍楼,要求接地电阻小于1欧姆,楼体钢筋做自然接地,如达不到要求在16处做人工接地。按照设计,要求采用40×4的扁钢,而施工方只采用了40×3的材料。后给他提出问题后,施工方将原来的扁钢从中间截断,在另一半上又焊接了一段40×3的扁钢,并声称最后保证接地电阻小于1欧姆。这样做合乎规范吗?谢谢!
  • 怎样检测异地接地线的存在?
    现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?
  • 《防雷与接地装置》图集
    《防雷与接地装置》图集
  • 电气接地装置与测量正文
    电气接地装置与测量正文
  • 请教关于接地装置的选择与布置
    我想请教大家:一般在三类防雷,进行接地时,利用什么作为接地装置?一般情况下,我们是利用基础内钢筋2根>=直径12或是用-40X4热镀锌扁钢(深度-1.0m)沿建筑物四周基础内焊接成闭合回路,并与引下线焊接。请问大家是怎样选择并布置接地装置的?
  • 老家的房子怎样做接地线
    我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。
  • 为什么800kVA接地线是BV-120
    为什么800kVA接地线是BV-120
    比630kVA的BV-150还小
  • 高压接地线的规格怎么选
    M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大
  • 防雷接地装置如何套定额
    1.什么是接地母线?2.什么是接地跨接线?3.接地网怎么套定额?4.我在算量的时候只算了接地网、避雷带、避雷引下线,其他的我不懂,求指导 。。。。不胜感谢:)
  • 设备接地线线型如何选取
    做设备接地时,导线的型号怎么确定
  • 保护零线可以理解为就是接地线吗
    保护零线可以理解为就是接地线吗
    1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?
  • 关于楼层敷设接地线的问题
    有一栋宿舍楼,设计每层楼早过道处设置一根接地线,接地线为什么要设置在离地300mm墙上的抹灰层内,遇到门返到地面,过门后又返到墙面??
  • 接地装置设置和安装规范
    保护接地系统(简称TT系统)和保护接零系统(简称TN系统)均离不开接地装置。为保证接地装置设置合理和安装质量,确保接地装置安全运行和经济节约,根据有关规范,应着重掌握以下几点: 1.接地装置是由接地体和接地线(包括地线网)组成,接零装置由接地装置和零线网(不包括工作零线)组成。 2.每个接地装置的接地线应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 <
  • 油机接地线到底要用多大
    最近做了几个大的油机工程,油机功率是2000KW,照计算油机额定电流有3788A。我每相配置240电缆8根,根据接地规范,地线为相线的一半。可建设单位觉得油机接地线没必要用到4根电缆。请各位高手帮忙,是否必须用4根电缆作为接地线,或者可以用其他什么材料来替代?
接地装置的接地线
接地装置的接地线专题,为您提供接地装置的接地线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地装置的接地线 相关的专业交流讨论,更多接地装置的接地线相关内容请访问
