是否可以这么理解?从基础(作为i接地体的基础)里分别上引两条40*4扁钢A、B,A接到MEB箱,B接到建筑进线总电箱的N铜排处,建筑进线总电箱的PE铜排接电线到MEB箱,这几者的关系是否是这样?如果不是,那请问究竟是怎么样的?另外卫生间的局部等电位联结箱LEB是接到哪里去的?是否要和接地系统连起来?怎么连?
目前我介入变配电预算的工作,经常算系统调试的时候犯糊涂,比如一个专用电房2台变压器,一台进线柜、一台计量柜、两台变压器进线柜。11台的低压柜及2台的补偿柜。那么我算调试的时候该怎么算?有哪些需要算?请教有经验的高手指点下。我看预算定额的说明,可不明白说的“送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算”。
一、确定系统与设备接地电阻的允许值
各位大虾门,我有个问题要请教,近日看系统图,发现系统图上的各个东西的具体型号和厂家提供的型号对不上号?这个问题应该怎么解决啊?比如PZ30的箱子,在TCL,西门子等的报价中就找不到!还有pl10-40/1p的小型断路器在上面的报价中也找不到,这个问题怎么解决!很急!请大家帮个忙
各种电气接地系统说明和区别
一、确定系统与设备接地电阻的允许值
1.以金属管代替PE线,等电位联结支线、桥架、金属管、带电器的柜(箱)门跨接地线线径不足。措施:金属管必须在保证不受机械、化学或电化学损蚀及完整的电气通路的情况下可做接地线,当设计注明PE线规格时,应按图施工,等电位联结支线不应小于6mm2铜导体;桥架(金属管、带电器的柜或箱门)跨接地线须用截面积不小于4mm2的铜芯软导线。 2.插座接地线从一个插座串接另一个插座,低于2.4m的灯具可接近金属导体未接地。措施:插座接地线接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松动造成后续插座接地失效;低于2.4m灯具的可接近裸露导体应有专用的接地螺栓及标识且必须接地可靠。 3.设备的“地排”没与接地干线直接连接,而是经过支架、基础槽钢等过渡,接地线的位置、截面积皆不清楚。措施:设备(照明柜、水泵等)的“地排”必须与接地干线直接连接,其基础槽钢应跨接接地,且有接地标识,有震动的地方接地线应有防松措施。 4.多层住宅采用TN—S系统时,进线在总进线箱处没有重复接地,高层和小高层住宅未按要求在配电间做MEB.措施
最新电气施工图大全变频成套9台(面板图)路灯控制原理图_变频一拖五(PLC)控制电缆穿(排)管防火封堵图排烟
本人新手 求助大家 图中 B16 B25 B9 是如何确定的 依据什么啊
这是3层楼,我不明白的是从一楼通向2楼和3楼用几根管子?或者说2楼和3楼是否同一回路?[ 本帖最后由 mayongchao2689 于 2012-6-28 23:19 编辑 ]
卫生间的等电位连接是否焊接在钢筋,钢筋和防雷引下线要连接吗?还是另外焊接一条引下线?卫生间的电气插座的接地接在等电位连接上还是电气的接地线上?谢谢各位高手的解答!!!!!!!!!!
图纸简介: 双电源供电的钢厂35KV的KYN61柜,进线柜,电容出线柜,联络柜,分段柜,出线柜,站用变柜 投稿网友: wangyuhua917 上传时间: 2013-10-15
图纸简介: 本图纸为香格里拉某工程电气图纸。图纸主要包含高低压系统图、高压柜布置图、低压柜布置图、电缆敷设图等。图纸设计很依托总图布局,且符合《供配电设计手册》距离要求。图纸主要亮点在于系统图与布置图的设计很详细,深度达到施工图要求。特别是配电室的土建预留与布置要求等,都是电气工程设计中常用的安装图例,在设计时可直接套用,提高设计效率并达到安装要求。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。
