VisualNet采用C/S+B/S架构(见图1),为用户提供一个虚拟现实的网络资源综合性管理平台,系统所有设施设备编码具有唯一性,没有重复编码,真正实现精确管理。 VisualNet的特点概括为①采用易于理解的图形化方式,来集中管理设备对象、连接关系以及数据属性;②采用由总到分、由粗到细的层次化的管理模式,便于管理复杂的大型网络;③每个图形对象均可被查询、定位和管理,并与各种第三方软件、文档、数据进行整合。既适合于技术人员进行管理维护,又适合于领导和行政管理人员、财务人员以及业务人员的使用,贯穿了我们日常规划、管理、设计、施工、维护与归档的整个过程的控制,是功能强大、使用方便、见效快速的专业系统。 图1 VisualNet系统物理架构 方便的拖放式设计、丰富的设备图库。只需简单拖拉模板与移动鼠标,即可完成图纸设计工作
某广电网络资源VRMS系统将有线电视网络通过站点图层、光缆图层、电缆图层、机房图层等多个图层,形象地反映了有线电视网络的结构,用户可以根据需要进行图层分层,每个图层可以包含多种资源类型,各个图层之间还可以交叉设置,在图形的基础上,后台提供强大的数据支撑,通过在图形上方便的点击等简单操作实现对有线电视网络的管理。1.站点图层管理: 通过站点图层对有线电视网络中各站点的分布、站点之间的连接关系一目了然,并可根据需要提供各站点网络的入网用户数、常住用户数、各站点负责人信息等基本资料及网络资料和维护资料等(如图1)。 图1 某广电网络分布图2.光缆网络管理: 通过光缆图层了解光缆网络分布、网络结构、网络走向、交接箱或熔接盒的位置等细节,并能了解各节点间的距离、前后档距、光缆长度、型号、铺设方式、芯数、光缆冗余长度、地理信息、厂家信息、投入使用时间
1、图纸设计 这一部分相对简单些,拖拉模板到设计页面上,并画完连接线、设置好线类型并做适当的美观就完成,在此不再累述。 2、设备与端口对象的成组 从VisualNet9.3版本开始,系统提供了新的对象成组方式,譬如一个“设备机框”和设备内“端口”之间的组合方式。你只要把“端口”拖到“机框”的边界范围内,然后把
智慧工地管理系统的构成 智慧工地管理平台依托遍布项目所有岗位的应用端产生的海量数据,通过云储存,在系统进行数据计算,实现整个施工过程可模拟、施工风险预见、施工过程调整、施工进度控制、施工各方可协同的智慧施工过程。 1终端层 充分利用物联网技术和移动应用提高现场管控能力,通过定位、传感器、摄像头、手机等终端设备,实现对项目建设过程的实时监控、智能感知、
族 作为 Revit建模 的基础单元,具有独立性、可参数化驱动和可复用性等特点,具备良好设计意义的族可 有效提高建模效率 。近年来,BIM技术在我国铁路行业兴起,已开展了许多铁路相关BIM设计项目,其中利用Revit开展BIM设计的专业较多,已建立的族种类庞杂,管理还未规范化。现有族库存储主要以文件形式存放于服务器中,存在无法对族进行统一管理、安全性不高、检索效率低、无审查机制等问题。此外,现有方式也无法满足铁路BIM联盟发布的相关标准要求。目前市场上主要是针对建筑行业的族库管理系统,暂无铁路行业所需相关规范标准要求的铁路族库管理系
路桥资料制作与管理系统
现在基于GPS系统的线路巡检管理系统在线路巡检工作中已经取得了广泛应用,我公司有意使用.网上查询,发现生产厂家很多,不知哪个厂家的产品性能优越.各位大虾能否给在下提供咨询,不论价钱,只管性能,哪位可以提供此方面的信息,在下不尽感激.
矿井供电设计与管理系统
随着广播电视事业的飞速发展,对广电网络的管理和运行维护也提出了更高的要求,传统的数据库系统和图纸式管理模式已经不能满足现在的业务需要,问题主要表现在以下几个方面:1:缺乏统一、规范的网络资源信息描述与存储,资源信息没有完整统一的定义。2:网络资源各节点间缺乏逻辑联系,没有完整的信息流描述,不具备智能化。3:网络资源信息分散,大量与地理信息有关的管道、缆线、设备等的维护资料、数据均以图纸的方式分散在不同部门和个人手中,面临人才的流动造成资料缺失,缺乏有效、一致的维护管理。4:对网络资源使用状况缺乏有效的监控、校核机制和统一的调度流程控制。 由于广电网络众多的设备、器件、端口、端子、光缆、电缆、管道、杆路等管理难度大,设备与线路资源分布广,各种连接关
如下图一所示的是我们地区的综合布线资源管理项目的一个截图。目前我们采用了由总到分,先粗后细的方式,实施完成了各个站的布局设计、光缆连接设计、杆路图设计、光缆熔接信息设计、机房机柜布置、设备布局、设备端口连接、配线跳线设计以及通信电源设备布局设计。在图纸设计完成后,我们对各个设备、线路对象进行了数据录入,同时还把我们平时所关心的设备管理技术文档、承载的业务报表、光缆检测数据文档都一起进行了集成整合。 在完成这些任务后,给我们带来最明显的变化是信息查询效率的提高。譬如:点击一个站点,我们就能在属性窗体中弹出该站点的相关信息:业务数据、电压等级、站点经度、纬度、负责人、联系电话、维修单位等信息。 双击该站点,我们就能进入到该站点的设计细节图,包括站点机房的建筑外观图、建筑平面图、机房布局图、机柜布局图。 再次双击机柜图,就可以看到该机柜内每个设备的位置和设备之间的线路连接。点击其中的任意一个设备,您就能看到该设备的各种参数信息,譬如:名称、资产编号、容量等等。 如果我们点击设备图上的任意一根光缆,就能看到该光缆所有具体的技术参数,如:线缆编号、接头位置
1 模板的创建与属性定制 为实现绘图功能,VisualNet系统本身提供了足够多的专业设备实物图、逻辑图等模板,譬如有:光缆、分接箱、铁塔、光纤分配盒、机柜、电缆接头、交换机、数字配线架、光端机等等。但有时可能由于我们机房内的设备比较特殊或不常见的缘故,就需要进行自定义。一旦我们制作完这些图库,以后需要绘图时,就可以直接用鼠标把图库模板拖拽到绘图区,通过适当的连接就可完成通信线路图的绘制,绘图过程十分简单和高效。 目前我们自定义的图库及其属性有:
近年来,国家大力推进“三农”建设,农村电网建设与改造步伐明显加快。农电管理基础相对薄弱,在资金、项目如此密集的情况下,加强农网工程项目管控迫在眉睫。 “设计不到位、概预算不准确、项目管理不规范、电网改造项目设置不科学,这都将直接影响到农网资金使用的效果。” 《农网工程一体化管控系统》该系统以项目为中心 通过全过程管理 实现设计、造价、资料、进度的一体化;具备规范控制农网工程设计与概预算、规范管理农网工程项目进度的功能,可直观展示全省农村电网改造状况与进度。 该系统不仅实现了对农网工程的全过程全方位管理与省、地、县三级一体化垂直管控,还大幅度提升了工程建设质量,避免了农网的重复改造、无效改造,较大地节省农村电网改造资金。
《超人WCOST公路造价管理系统》2008新定额版集成了超人软件最新软件研发技术及众多专业人员的工程应用结晶,同时它很好的吸收国内外造价软件的优秀精华。独用的人机化界面,简洁的外观,智能升级技术,实时更新功能;让你无师自通,轻松上手进入全新的公路造价管理的网络时代。 本软件执行《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06—2007)及《公路工程概算定额》JTG/T B06—01—2007)、《公路工程预算定额》(JTG/T B06—02—2007)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T B06—03—2007) 一.全国首创网络时代公路造价软件: 1.现在你无需付费,就可使用全部功能,无任何限制 2.现在免费注册就可使用,全国只限送500套为止 3.免费注
论文简介:摘要:本文介绍了基于上海四季广场电能管理系统的设计、系统构成以及系统的功能,江苏安科瑞电器制造有限公司为四季广场设计的Acrel-3000电能管理系统可以实现对现场设备的系统集成,数据的采集、传输以及存储,从而实现对商业区用电数据统计、开关量的遥测等功能。系统实现远程精细化和实时性数据采集,避免人工采集数据的偏差,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。
[size=13.333333969116211px]摘要: 生产设备巡检是企业生产管理中的重要环节,随着信息技术的不断发展,移动办公已广泛渗入到企业的生产设备管理中,本文通过把Android系统引入到企业生产设备巡检管理中,改变了当前设备巡检的现状,提高了企业设备巡检效率。 工厂对设备的巡检是现代工厂管理的一个重要组成部分。工厂生产设备的巡检直接涉及产品的质量与工厂的运行安全。目前,工厂的设备巡检依然使用落后的纸质表格,纸质表格可扩展性差,不能进行实时监控,管理人员不能及时获得检测数据。同时纸张不具有重复使用性,而且在一些精密化高的工厂中需要使用价格高昂的特殊途纸张,这样造成人力的物力资源的浪费。而基于Android系统来设计设备巡检系统是在总结工厂的实际情况后设计的,很好地解决了以上问题,系
(1)网络 现场采用RS485总线网的系统网络,系统扩充容易,安装、维护方便。管理中心可通过网络设备,很容易与智能建筑中的OA网和广域网INTERNET互联,进行数据交换和共享,以及远程访问。 网络由中心计算机、集线器、智能控制器以及与其他局域网互联的网桥,与广域网互联的网关/路由器等组成。 (2)门禁子系统网络 (3)人事考勤子系统 (4)停车场管理子系统
1 概述 (1)建筑能效管理紧迫性 目前全球的建筑相关产业,消耗了地球能源的50%、水资源的50%、原材料的40%,同时产生了50%的空气污染、42%的温室气体、50%的水污染、48%的固体废弃物、50%的氟氯化合物、40%的垃圾总量,显然是地球环境污染的最大来源。 我国每年新建房屋建筑面积近20亿平方米,占全球的一半。但是我国的单位建筑面积能耗超过发达国家的2~3倍。 建筑产业的CO2排放量最主要起因于能源使用,它包括采暖、空调、照明、机电设备等“日常使用能源”,也包括使用于建筑物上的钢筋、水泥、红砖、瓷砖、玻璃等建材的“生产能源”。 我国每年新建建筑中,只有10%~15%能达到国家制定的强制性节能标准。每年新建的房屋面积近20亿
在电池管理系统电路中需要考虑的因素有很多,特别是那些决定封装限制的因素。当封装设计思想汇聚在一起时,考虑一下也有可能产生机械影响的电子线路与信息流的结构(例如:连接器化和导线数目) 同样也是很重要。 假定你接受了一项任务,为一个新的和基于电池的电源系统设计监视器电路,那么你会采取什么策略来优化该设计的成本和可制造性呢?最初考虑的问题将是确定系统的首选结构以及电池和有关电子组件的位置。基本结构清楚以后,接下来必须考虑的一个问题是,电路拓扑的权衡协调问题,例如,怎样优化最终产品的通信和互连。 电池的外形尺寸将对电源系统结构有重大影响。要使用大量小型电池以适合形状复杂的电池模块 (或电池组) 吗?或者要使用外形尺寸很大的电池,因而由于重量问题而导致对电池数量的限制或引起其他的尺寸限制?这也许是设计变数最大的部分,因为外形新颖的电池不断上市,而且人们也在不断努力,务求电池模块或电池组集成到产品中后,会与整个产品概念更加一致。
现在国内已经大力推行智慧工地管理系统来监控现场施工情况,国家也在部分地区要求必须安装智慧工地管理平台。智慧工地特征主要有哪些?通过相对研究及实际应用状况分析,可以得出智慧工地管理系统具有以下4个特征。 1、专业高效化 以施工现场一线生产活动为立足点,实现信息化技术与生产专业过程深度融合,集成工程项目各类信息,结合前沿工程技术,提供专业化决策与管理支持,真正解决现场的业务问题,提升一线业务工作效能。
