这是个配网系统,为什么故障时候没有电流,什么是小电流接地系统?
看施耐德的讲义,“●当铜芯电缆的截面积小于10mm2,铝芯电缆
从小区10KV环网上,不同地点的两台箱变(TN-C-S),各引一路低压三相四线到某一双电源,两路电源的PEN线重复接地是独自做还是共同做,有何区别?
以前听王厚余讲过课,关于接地的,《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》其中第二章--供电系统的接地 第三节--系统接地的实施中说到:IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地直接接地,如下图所示,还规定变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或PE线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接儿实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路儿返回电源,这部分中性线电流备称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害: (1) 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 从PEN线引出的PE线因不承载工作电流,它可多次接地而不产生杂散电流。 本人对上述文章也认同,但是发现标准图集的接地就是直接接地的,不知道有没有牛人已经按照该理论做过设计或者做过成套柜子了,可否给我们上传部分的图纸,让我们知道具体设计是怎么做的 谢谢了 大家能顶一下吧 楼主再次谢谢了
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
路灯设施的接地保护事关国家财产和人民生命安全的大事。为做好接地保护并有效地设置接地电阻,必须正确计算和测量接地电阻。理论上,接地电阻越小,接触电压和跨步电压就越低,对人身越安全。但要求接地电阻越小,则人工接地装置的投资也就越大,而且在土壤电阻率较高的地区不易做到。在实践中,可利用埋设在地下的各种金属管道(易燃体管道除外)和电缆金属外皮以及建筑物的地下金属结构等作为自然接地体。由于人工接地装置与自然接地体是并联关系,从而可减小人工接地装置的接地电阻,减少工程投资。一、接地电阻值的规定在1000V以下中性点直接接地系统中,接地电阻Rd应小于或等于4Ω,重复接地电阻应小于或等于10Ω。而电压1000V以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻R为4Ω。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统中接地电阻Rd应小于或等于4Ω。二、人工接地装置接地电阻的计算人工接地装置常用的有垂直埋设的接地体、水平埋设的接地体以及复合接地体等。此外,接地电阻大小还与接地体形状有关,在路灯施工应用中,通常使用垂直、水平
体积重量测量系统是一款功能强大、性能卓越、坚固耐用、维护方便的智能工业设备,用户可通过选择匹配不同的快递物流系统来实现扫描和称重功能在各个环节的应用,不同于其他普通的数据采集器。那么体积重量测量系统能够自动扫码吗?还有其他哪些特性?下面异方科技小编就来为大家介绍。 1自动扫码 采用工业级高清晰度相机,出马速度快不超过300毫秒比一般的PAD速度快一倍以上,防护等级高工业相机和LED补光灯高达IP65,条码准确识别适应能力抢,准确率高达99.99%读取条码能力强,沾污、皱褶、局部破损也能扫描,容错能力出众一次性过滤正确条码。 2、自动上传数据 通过自动寻找句柄,自动识别需要回传的系统,支持多家快递系统支持定制,回传的系统自动识别,单号和条码串口自动匹配,扫描票数数量
DL475-1992_接地装置工频特性参数的测量导则
论文简介:本课题主要是利用USS协议通过PLC来控制变频器进行调速。控制方案采取在变频器允许范围内渐变调速、上位监控由组态软件设计构成。可以实现对系统 投稿网友:shuiyinmei 上传时间: 2013-07-24
请教一下,如果一台水泵,设计要求说是需要带变频系统,是不是变频系统需要单独配?变频系统是不是能够兼具电控箱的功能?请大家指教,谢谢大家。
知识点:直流式系统
低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?
GB14050-1993系统接地的型式及安全技术要求这个规则是许多规范的源头,他基本引自IEC,规定了我们目前执行的接地系统的几个基本形式,因其重要性,本人给予制作。全wrod版本,全公式、表格、图,ttt001制作。欢迎积极传播,传播到2个人以上场所请写明出自网易电气且ttt001制作。下载者请留言/
某建筑物地下各层已经施工完毕,出了地面,现施工一层,要测量接地电阻,怎么测?现在最新最好的测量方法是什么?还是用以前的摇表吗?
TN系统最麻烦的就是TN-C-S系统了,到现在我还不明白具体是怎么处理的.1:在进入配电箱之前是PEN线,PEN线需要接地吧,然而接地点在哪呢?是箱子里面的端子吗?那个端子不是等电位联接体的接线端子吗?还有就是进入之后分成PE线和N线,PE线还要接地吗?接地点又在哪里呢?是怎么分开的呢?通过什么装置分开的?这个装置在总断路器和隔离开关里面有吗?接地是在开关之前接呢还是在开关后呢?有些系统图是TN-S系统的为什么没有N线接地偏要画个N端子的符号呢?是箱体内本身就预留的吗?N端子和PE端子不相连的吗?但是它们都是连于箱子外壳的,是怎么回事呢?我是新手,希望高手能帮忙解答下,最好能画个详图就最好了!
我们公司的400V系统是中性点直接接地系统。采用TN-S接地方式:N线和保护PE线是分开的可是我看到现场的电动机全是外壳直接接地的(难道是TT接地方式?)一个是TN-S ,一个是现场电机外壳直接接地搞的我有点混了,请那位大大来捋一捋!
我们以前遇到的系统,一般是一次泵加压差旁通或者二次泵系统,但这样能耗很大,现在一次泵变频系统可成熟?一般对机组额定流量和末端设置电动调节阀外,设计时还要注意哪些?
本来是个跟帖的,但是屏蔽接地的事非常重要,跟大家分享一点经历!雷电对地放电,大电流流过的大地附近的电缆就会感应过电压,如果电缆没有屏蔽层,或者屏蔽层接地不好,就会,在电缆芯线内感应高电压,于是过电压就窜进了运行回路内。变电站安装的避雷器主要是防一次过电压的,二次过电压还是要靠设备的良好接地,构筑很好的屏蔽防护措施(我们的二次电缆全部都是铠装屏蔽电缆,其实这个投资是值得的,几十年来,我们没有发生过二次设备串进雷电过电压的事件),而我们公司的仪表自控系统就经常受到雷电过电压的袭击。虽然他们是弱电设备,抗高电压能力的确差些,但是主要还是他们对接地和屏蔽工作认识不足,这方面工作没做好,即使后来投资百万加装防浪涌装置,效果依然不明显。所以,我非常赞同坦克的看法。其实接地屏蔽工作一定要非常重视,不然会发生一些莫名其妙的故障。去年,我们接收一个220kV变电站时,抽查他们的电缆接地情况,发现所有的二次电缆的屏蔽层都是捆扎的,要求施工单位(西北一家大型电建公司)返工焊接,他们不同意,他说他们在西北都是这么做的,从来没见过我们这样要求的。 当然,最终还是返工了,上万根二次电缆啊,没日
变频接地特性测量系统
变频接地特性测量系统专题,为您提供变频接地特性测量系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变频接地特性测量系统 相关的专业交流讨论,更多变频接地特性测量系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
