新标准,不容易找到,发到这里,希望对要用的人有用~
电气接地装置与测量正文
依然在做接地装置接地体这种东西,不过需要不少详细参数,接地体实际情况中常用的材料就是钢材(镀锌角钢、扁钢什么的),铜材(镀铜钢棒、紫铜,不过这个比较贵),比较特殊的一些就不算了。不过这些实际材料的参数,比如电阻率,磁导率什么的有哪位仁兄知晓吗?现在越来越觉得自己知识太少了,从学生过渡到工程人员阶段,一个重要缺失不足就是很多实际知识严重欠缺,行规什么的也不知道该如何下手。
中英对照,希望对大家有用
电气装置安装工程施工及验收规范规定:(1)能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设,不得与金属管、建筑物和设备的构件有金属的连接。(2)在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方、不宜敷设接地装置,必要时可采取外引式接地装置或改良土壤的措施。(3)直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连接;当无绝缘隔离装置时,相互间的距离不应小于1m。<
防雷与接地装置
电力系统接地装置的连接时应该做到以下几点: 1、保证设备至接地体之间导电的连续性,不准虚接或脱落。 2、采用自然导体作为接地线时、其申缩缝或接头处应另加跨接线以保证连续可靠。 3、自然接地体与人工接地体之间必须连续可靠,以保证接地装置导电的连续性。 4、接地体、接地线连接应采用焊接、不得有虚焊。扁钢搭接长度应为宽度的2倍,且至少有三个棱角进行焊接;圆钢的搭接长度应为直径的6倍;圆钢与扁钢搭焊的长度也应为圆钢搭焊的6倍;扁钢与钢管搭焊时,应将扁钢弯成圆弧或直角形、并在其两侧与钢管焊接或或借助特别圆弧形或直角形卡子与钢管焊接。 5、接地电气设备上的接地线应用与螺栓连接,有钱金属接地线不能采用焊接时可用的螺栓连接,但必须防止锈蚀,保持接触良好,并有防松措施。
1、适用范围:中性点不接地、经大电阻接地或经消弧线圈接地的小电流接地系统; 2、母线段数:1~4段; 3、选线回路:12、24、36路(如选择时路数不一,请在订货时说明); 4、启动电压(V):30V为缺省经验值,用户无需整定;
我想请教大家:一般在三类防雷,进行接地时,利用什么作为接地装置?一般情况下,我们是利用基础内钢筋2根>=直径12或是用-40X4热镀锌扁钢(深度-1.0m)沿建筑物四周基础内焊接成闭合回路,并与引下线焊接。请问大家是怎样选择并布置接地装置的?
《防雷与接地装置》图集
一个宿舍楼,要求接地电阻小于1欧姆,楼体钢筋做自然接地,如达不到要求在16处做人工接地。按照设计,要求采用40×4的扁钢,而施工方只采用了40×3的材料。后给他提出问题后,施工方将原来的扁钢从中间截断,在另一半上又焊接了一段40×3的扁钢,并声称最后保证接地电阻小于1欧姆。这样做合乎规范吗?谢谢!
电源装置的接地系统 电源装置由于自身结构的特点和工作特性所限,在复杂多样的电磁环境中工作,极易受到各种干扰源的影响,以致扰乱信号的传输或使信号发生畸变,造成有电源装置供电的系统不能正常工作。采用接地技术,是保证电源装置可靠工作的一个极为重要的措施,也是保证电源安全、稳定运行的重要手段。 一、电源装置接地的分类 目前在我国应用的各种电源装置的接地种类繁多,归纳起来可分为以下几类 (1) 给电源装置供电电源中性点的工作地:指稳定的供电系统中性点电位的接地; (2) 电源装置的防雷保护接地:指在雷雨季节为防止雷电过电压的保护接地; (3) 电源装置的安全保护地:指为防止接触电压及跨步电压危害人身和设备安全,而设置的微电子装置金属外壳的接地; (4) 电源装置直流系统地又称为逻辑地、工作地,它为微电子装置各个部分、各个环节提供稳定的基准电位(一般是零点位)。这个地可以接大地,也可以仅仅是一个公共点。系统地如果与大地不相连,即系统地处于悬浮工作状态,称之为浮空地; (5)
1.什么是接地母线?2.什么是接地跨接线?3.接地网怎么套定额?4.我在算量的时候只算了接地网、避雷带、避雷引下线,其他的我不懂,求指导 。。。。不胜感谢:)
保护接地系统(简称TT系统)和保护接零系统(简称TN系统)均离不开接地装置。为保证接地装置设置合理和安装质量,确保接地装置安全运行和经济节约,根据有关规范,应着重掌握以下几点: 1.接地装置是由接地体和接地线(包括地线网)组成,接零装置由接地装置和零线网(不包括工作零线)组成。 2.每个接地装置的接地线应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 <
特高压中的杆塔接地装置结构在一些论文里能够找到,比如《1000 kV特高压线路接地模块的选型原则与施工关键研究》。但是进行仿真时,还是需要一些实际数据的,比如该装置的一些尺寸什么的,哪里能找到呢?或者现在已建的特高压工程中的一些杆塔接地装置的图纸能否找到?
接地装置的深度看规范说宜0.6米或以下,其他的安装规范等我看了也没有固定的说法。但有人说说要求在冻土层以下,是不是有这个要求呀?请大家指点,或指明在那个规范
三层别墅,周围距小区水泥路不到2米,与弱电共用接地,请问安装什么形式的接地装置能达共用的要求,且接地装置与房屋四周及道路有距离上的要求吗?
我公司直流系统原设计有1台微机式直流系统接地选线装置,2000年的,是在回路中注入低频信号的那种。不过运行中感觉可靠性和准确性不太好,最近想改。希望有使用比较好的兄弟单位(电厂或变电站)能介绍一下经验,或目前对直流系统支路绝缘检查一般如何考虑?拒绝厂家广告。
接地装置特性参数测量系统
接地装置特性参数测量系统专题,为您提供接地装置特性参数测量系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地装置特性参数测量系统 相关的专业交流讨论,更多接地装置特性参数测量系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
