  • 电解离子防雷接地系统优点
    离子接地系统适用于各类有较高接地要求、接地工程难度较大的场所,与传统的防雷接地方式比较,能使雷电冲击电流及故障电流更快地扩散于土壤中,因此,在恶劣的土壤条件下,防雷接地效果尤为显著。离子接地系统所应用的保湿配方、离子缓解、潜深接地、长效降阻四项前沿科技最大程度解决了降阻性、耐腐蚀性和使用寿命等问题。使得该产品在各项接地性能和适应性方面具有明显优势,应用领域十分广阔。离子接地系统由先进的可逆性缓释化合物组成,电极外表是紫铜合金,以确保最好导电性及较长使用寿命,并配以内外两大种类填充剂。经试验证明,土壤电阻率过高的直接原因是因为缺乏离子辅助导电作用。接地导体外部的填充剂是以具有强吸水力,强吸附力和阳离子交换性能高的材料为主体,配以长效、降阻、防腐功能强、膨胀系数高不受温度变化影响、耐高压冲击的多种化学材料为辅料。主要用于解
  • 电解离子防雷接地系统工作原理
    第一部分:接地体本身的电阻,通常接地电极都是金属做成,这部分电阻只占接地电阻的1%-2%,可以忽略。第二部分:接地电极与土壤接触部分的接触电阻,在一般土壤中这部分占接地电阻的20%-60%。第三部分:电流流经接地极流入土壤后散流时的电阻,这部分散流电阻由土壤电阻率决定。研究表明:接地电阻的大小决定于电极周边的土壤类型。接地电阻可以用接地体周围等厚度圆柱形土壤壳层来表示,如果土壤电阻式均匀的,则绝大部分电阻分布在直
  • 防雷接地中的离子接地棒
    离子接地棒系统由先进的可逆性缓释化合物组成。电极外表材质为纯紫铜。以确保最高导电性能及较长使用寿命。离子接地棒是嘉合电力的高新科技防雷接地产品,以占地面积小、施工难度低、降阻效果持久稳定等为技术突破点。离子接地棒又称为是电解离子接地棒。离子接地棒根据材料的不同,可以划分纯铜离子接地棒和镀铜离子接地棒,这两种材料在使用功能是一样的,所不同的只是材料的不同。根据材料的不同,所对应的价格也是不一样的!常规的离子接地棒的直径在50mm,54mm,长度在1.5m,3m。当然以上规格是常规型号,如果顾客需要特殊定制,那么对于嘉合电力来说,也是可以的!在常规的使用中,离子接地棒要与降阻剂一起使用,常规的配比是1:1,也就是一个离子接地棒对应的一包降阻剂!降阻剂撒在土壤中,离子接地棒插入土壤中,这样对于降低突然的电阻会起到更好的效果!
  • IEA电解离子接地系统某110KV变电站防雷接地的应用
    前言摘要:近年来国家下达了不少110KV的输变电工程项目的投资计划,这些项目很多都采用了标准设计管理的模式,为设计工作的标准高效创造了条件,但同时也会存在一些问题,其中变电站的地址因用地条件限制而存在特殊的地质条件,如岩石地基、卵石地基等。2015年3月,武汉岱嘉电气技术有限公司承接了西南某110kv变电站的项目,采用了IEA电解离子接地系统以及火泥熔接技术,事实证明,IEA电解离子接地系统的降阻效果要远远好于一般的电解离子接地系统。关键词:IEA电解离子接地系统,火泥熔接(放热焊接,放热熔接),防雷接地,放热焊接一、项目介绍西南某110kv变电站地处山腰边,三面为坡度,一面靠山,供接地的区域受限,驻地网长宽约为100M*60M。站内表层部分为黄土,部分为风化岩,土壤在水平方向出现分层现象,下层为风化岩组成,10口深井钻探资料表明,表层土壤厚度1.2-9.1M不等,土壤电阻率较高。考虑到图纸环境较为恶劣,土壤电阻率较高,同时可供接地的区域受限等因素,不可能采取常规的外沿闭合中间敷设若干均压得水平地网就能达到要求的接地电阻。
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 铜包钢接地棒的螺纹和不带螺纹
    铜包钢接地棒作为常用接地材料,在实际防雷接地中有着广泛的应用。而在嘉合电力的铜包钢接地棒的类型中,主要分为带螺纹铜包钢接地棒和一头平,一头尖的铜包钢接地棒等。下面我将逐一向大家介绍这两种铜包钢接地棒的特点:1,带螺纹铜包钢接地棒:所谓带螺纹,实际上就是接地棒两头是带螺纹,这样做的目的就是让接地棒和接地棒之间可以互相连接起来,这样的做的目的就是可以让接地棒可以组合成任一长度的接地棒,常见的带螺纹的接地棒的长度主要集中在1.2米和1.5米。再长的长度,我们不建议顾客做带螺纹的接地棒。在带螺纹的铜包钢接地棒中,还多出了两个东西,一个是连接器,所谓连接器,就是将两个带螺纹的接地棒连接起来。两个带螺纹的接地棒需要一个连接器。在一个组合式的铜包钢接地棒中,在最尾端需要驱动头,这个驱动头主要用于方便接地棒打入土地
  • 铜包钢接地棒常用的规格有哪些
    铜包钢接地棒常用的规格有哪些
    铜包钢接地材料使用于一般环境和潮湿、盐碱、酸性土壤及产生的化学腐蚀介质的特殊环境,广泛用于发电厂、变电站、输电线路杆塔、通讯基站、机场、铁路、地铁站、各种高层建筑、微波中继站、网络机房、石油化工厂、储油库等场所防雷接地、防静电接地、保护接地、工作接地等。 广泛应用在电力、石油化工、交通、民用建筑、大型机械装备的接地系统,铜包钢接地极棒是一种双金属复合材料,是将铜与钢两种金属通过特殊工艺加工而成的复合导体。该导体即有钢的高强度、优异的弹性、较大的热阻和高导磁特性,又有铜的良好导电性能和优良的抗腐蚀性能。 型号
  • 请问为什么镀铜钢接地棒的镀铜层厚度为0.25mm?
    请问为什么镀铜钢接地棒的镀铜层厚度为0.25mm时是最好的?小弟刚接触防雷这一行业,做业务的。公司代理的是UNITECH的产品,是广东省第一家代理商。很多商家都说自己的产品都有0.25MM的镀铜层厚度,我们的产品也一样。但我们的简介是英文版的,中文版还在编辑中。里面好像也没提及到这0.25MM代表的是哪一种技术含量。确实不明白这个数字是什么含义。请高手们指教指教。
  • 铜包钢接地棒与铜包钢接地极区别是什么
    铜包钢接地棒与铜包钢接地极虽然就一字只差,所以很多人都认为这两种产品没有很大的区别,在使用时也经常 混为一体,其实这是这是错误的,这两种之间还是有很大区别的。 我们所说的接地极,是放置在大地或海水中的导电元件组。它可以提供直流电路的一点与大地之间的低阻通 路,有在一定时间内连续通过电流的能力。 也就是埋入大地以便与大地连接的导体或几个导体的组合称为接地极。接地极就是与大地充分接触,实现与 大地连接的电极,在防雷工程中接地极是用多条2m和1.5m长,的铜包钢接地棒,钉于800mm深的沟底,再用铜包钢 绞线或者裸铜线引出。
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 接地棒是什么材质 使用方法 注意事项
    在防雷与电气安全领域,接地棒扮演着至关重要的角色,它是连接电气设备与大地的桥梁,确保电流能够快速、有效地导入地下,从而保护设备免受过电压损害,保障人员安全。本文将深入探讨接地棒的常用材质特性、选择依据,并详细介绍其使用方法与注意事项。 一、接地棒是什么材质? 接地棒,又称接地极,其材质的选择直接影响到接地效果的优劣,常见的材质主要包括以下几种:
  • DK—AG电解地极降低地网接地电阻的案例
    目前国内研发并使用了一种叫做DK-AG的电解地极,该产品降阻效果好,稳定性高,投资较小,且无污染。 1 工程概况及问题提出 某220kV变电所工程全所室外防雷接地设计采用以水平接地体为主,兼有垂直接地体的接地网系统,水平接地体用-50×6的镀锌扁钢焊接而成,埋设深度0.70米,垂直接地体采用∠50×50×5(2500mm长/根)的镀锌角钢,接地电阻设计在任何季节都小于0.5欧(接地电阻值测量检测安排在土建与变电安装交接施工时进行)。 根据该变电所所处地区土壤特性,设计使用南京汤山III型干粉降阻剂,水平接地体用量为25kg/m,垂直接地体50kg/根。 接地网的边缘设计为闭合状态且外缘各角遇四周围墙均做成圆弧形,圆弧半径设计大于均压间距的一半(工程中设计取值4米),变电所内主变压器、电热器、电抗器等各外露电气设备的金属底座、支架、外壳、网门及电缆外壳等均用-50×5的镀锌扁钢与邻近主接地网可靠焊接。 化学干粉降阻剂在土壤中地下水作用下有一定的渗透能力和扩散能力,能显著降低土壤电阻率,从而降低变电所整体地网的接地电阻;但由于一些化学降阻
  • 锌电解液中除氯——离子交换法
    在锌电解过程中,中性浸出液中氯离子浓度较高时,需要对中性浸出液进行脱氯处理,目前,我
  • 想了解离子交换的具体原理,高手请指点...
    本人做水处理行业时间不长,刚了解离子交换可以把水中的离子给交换,从而达到除盐的效果,但这样,如果量算的不合适,是不是水的酸咸度也会有所改变?请高手指点...
  • 做好接地了,可以不用漏保吗?
    我们公司一直用漏保,看了很多竞争对手的电控箱,基本没有漏保,问了一下他们,人家回复说接地做好了,就没用漏保。不知道这是否符合规范?
  • 关于防雷接地的问题,求教
    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
  • 请教个问题,关于系统接地
    看施耐德的讲义,“●当铜芯电缆的截面积小于10mm2,铝芯电缆
  • 关于接地的案例,大家分析一下
    背景:有一厂房(前后长150m)有两个控制箱,控制箱Ⅰ放在厂房前端,控制4台电机(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在厂房后端控制2台电机(E、F),那么电机A、B、C、D、E、F的机壳接地线都接到哪儿?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的机壳接地线接到哪儿?
  • 保护接地的线径如何选择
    20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
  • 关于微电解和芬顿的求助
    最近做的一个芬顿,调PH值到2-3.加入从千分之0.4到5的亚铁,再加入千分之1.2到5的双氧水,发现亚铁和双氧水比值越大,效果越好。
电解离子接地棒
电解离子接地棒专题,为您提供电解离子接地棒相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电解离子接地棒 相关的专业交流讨论,更多电解离子接地棒相关内容请访问
