  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 接地小车与接地刀闸的差异解析
    在电力系统的安全运维中,接地小车与接地刀闸都是保障设备检修、人员安全的关键接地设备,但二者在功能定位、构造设计及适用场景上存在显著差异。接地小车是电力系统中用于高压电缆接地的可移动接地装置,核心由 “小车体(承载基座)、运行机构(导轨与驱动部件)、接地刀(导电核心)” 三
  • 重锤式的接地刀闸有什么优点?
    以前的弹簧式接地刀闸,由于长期运行后,弹簧容易锈蚀、受力不好,导致接地刀闸操作卡涩、分合困难。现在有了重锤式的接地刀闸,相比弹簧式的,有什么优点呢?请教大家一下,谢谢。
  • 为什么有的配电柜有两个接地刀闸
    我看到一个配电柜图纸,隔离开关处一个刀闸,出线之前一个刀闸。为什么有两个刀闸?各个刀闸的作用?
  • 高压柜(KYN28—12)的接地刀闸!
    前几天,有个同事问我接地刀闸在试验(冷备用)、热备用时可不可以合接地刀闸。。我记得是可以的。。就从技术的角度考虑是应该行的。。因为以前做工作时,没太在意。。可那同事和我说不行。。请各位盘厂的兄弟做说点权威的。。。
  • 10KV高压柜进线柜可以布置接地刀闸吗?
    10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,进线柜可以布置接地刀闸吗
  • 关于在欧式箱变进线柜安装接地刀闸的作用
    请问欧式箱变进线柜安装接地刀闸的作用有哪些?谢谢![ 本帖最后由 xiaoyi5703 于 2008-10-26 21:00 编辑 ]
  • 中高压进线柜带接地刀闸如何接线
    请教大家:中高压进线柜带接地刀闸(即在电源侧装设接地刀闸),此接地刀闸的接线是如何接的?若是由带电显示器闭锁接地开关的二次回路,能否能否提供一下图,或者说得详细一点?
  • 500kV隔离刀闸和接地刀闸的异常运行及事故处理
    一. 隔离开关电动分、合闸失灵后,应首先核对设备双重编号是否正确,核对操作步骤是否正确,再检查操作电源回路动力电源回路是否良好保险是否熔断或松动,电气闭锁回路是否正常,下列情况应立即申请处理:1. 棒式瓷柱严重破损、放电(包括底座); 2. 棒式瓷柱因热放电爆炸;3. 触头过热熔焊;4.传动机构故障,而处于不正常状态。
  • 请问高手:高压进线柜装不装设接地刀闸?
    高压进线柜到底装不装设接地刀闸,如果不装,为什么?有什么依据吗?高压开关柜进线为手车式,ZS1系列,电缆6kV进线,现进线柜装有避雷器、带电显示器及线路PT。
  • 操作中分神 带接地刀合刀闸
    操作中分神 带接地刀合刀闸【简述】2004年4月6日,某发电厂进行220kV倒闸操作过程中,设备频发异常,干扰了正常操作,加上操作、监护人未严格执行倒闸操作制度,强行解除闭锁操作,导致带接地刀闸合闸的误操作事故。 【事故经过】4月6日按照保护改造作业进程,进行春二乙线改造后测相位工作(需要进行220kV南母线停电、用母联开关串带春二乙线操作,进行相位测定);6日09时00分,公司开完生产调度会后,分场主任、生产副主任(兼副书记)均到操作现场,把生产调度会上公司有关领导对该项工作的注意事项和重点要求,向现场操作人员进行了详细传达和布置,考虑到此次操作的重要性及操作量大,分场安排电气专工许某担当第二监护人,从其他值调来两位主值班员李某、张某协助操作和监护把关。 6日09时05分,运行一值网控主值班员王某(操作人)、单元长张某(监护人)执行值长令(省调度令),进行220kV南母线停电操作,为春二乙线保护改造用母联开关串带春二乙线4004开关测保护相位工作进行准备。10时00分,南母线停电完毕。在停电过程中,当拉开母联开关后,发现母联
  • 变压器中性点接地刀闸操作原则的说明
    变压器中性点接地刀闸操作原则: (1) 若数台变压器并列于不同的母线上运行时,则每一条母线至少需有1台变压器中性点直接接地,以防止母联开关跳开后使某一母线成为不接地系统。 (2) 若变压器低压侧有电源,则变压器中性点必须直接接地,以防止高压侧开关跳闸,变压器成为中性点绝缘系统。 (3) 若数台变压器并列运行,正常时只允许1台变压器中性点直接接地。在变压器操作时,应始终至少保持原有的中性点直接接地个数,例如2
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 主变停送电之前为什么要合上中性点接地刀闸
    主变的高中压绕组的绝缘是分级绝缘,中性点绝缘比绕组端部的绝缘水平低,中性点处承受过电压的能力弱,为防止主变停送电过程中产生的操作过电压或中性点位移过电压损坏变压器绝缘,所以主变停送电之前要合上中性点接地刀闸.
  • 擅自解除闭锁带电合接地刀闸的恶性误操作事故
    擅自解除闭锁,造成一起带电合接地刀闸的恶性误操作事故【简述】2002年12月10日15时18分,某发电厂在112-4刀闸准备做合拉试验中,运行操作人员不认真核对设备名称、编号和位置,走错位置,又未经许可,擅自解除闭锁,造成一起带电合接地刀闸的恶性误操作事故。【事故经过】112-4刀闸消缺工作应该在112开关检修工作结束(工作票全部终结),并将112系统内地线全部拆除后,重新办理工作票。在112-4刀闸准备做合拉试验中,运行操作人员不认真核对设备名称、编号和位置,错误地走到112-7接地刀闸位置,不经值长许可,擅自解除闭锁,将112-7接地刀闸合入,造成带电合接地刀闸的恶性误操作事故。【原因分析】1.安全生产疏于管理,习惯性违章长期得不到有效制止。在本次操作中,操作人、监护人不认真核对设备的名称、编号和位置,在执行拉开112-2-7接地刀闸的操作中,错误走到了与112-2-7接地刀闸在同一架构上的112-7接地刀闸位置,将在分闸位置的112-7接地刀闸错误的合入。是事故发生的直接原因。2.
  • 【请问】高压线路停电转检修送电拉开接地刀闸为何会放电
    比如,某条220KV高压线路,在停电转了线路检修后,恢复送电时,在变电站里将接地刀闸拉开,会产生放电现象,为什么呢,照理来说,线路接地后,线路上的静电都已经被引入大地了呀.
  • 请问带接地刀闸的户外手动隔离开关如何实现电气联锁?
    如题,GWZ-3000/120系列单相单极直流隔离开关,手动户外型,带接地刀闸1.带接地刀闸的隔离开关,提供与检修平台门联锁的条件2.在有起重设备操作要求的检修库房内安装的带接地刀闸隔离开关,应与相应列位上的伸缩式悬臂起重机开关连锁,接触网带电时,起重机电源无法接通,接触网断电时,起重机电源方可接通,同时,起重机一旦接通电源,隔离开关即刻闭锁,使其无法合闸.请各位仁兄给点建议,给点方案,谢谢!
  • 变压器停送电操作之变压器中性点接地刀闸投退分析
    摘要: 我国 110 kV 及以上电压等级的电力变压器一般采取中性点直接接地的运行方式, 此时变压器中性点附近的绕组对地电压比较低, 不易发生绝缘故障, 达到了节约制造成本的 目的。这样,一旦中性点产生过电压,就直接威胁变压器中性点的绝缘。为防止此类事件的 发生,在变压器停、送电操作时,都要推上变压器中性点接地刀闸,防止操作时断路器三相 不同期分、合闸产生过电压而损坏变压器。 1.变压器中性点绝缘水平 我国变压器中性点绝缘分为两种:一种为全绝缘,另一种为半绝缘。 全绝缘:变压器首端与尾端绝缘水平一样的称为全绝缘, 多用在 110 kV 以下电压等级 的电力变压器。 半绝缘:半绝缘变压器中性点的绝缘水平比绕组首端要低,通常只有首端的一半,这些 变压器一般采取中性点有效接地的运行方式,此时变压器中性
  • 关于接地的问题,请教专家
    我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么? 请教专家,不吝赐教!!!
接地刀闸
接地刀闸专题,为您提供接地刀闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地刀闸 相关的专业交流讨论,更多接地刀闸相关内容请访问
防雷
电力系统接地技术
