  • 有关电缆选型的问题求教
    我在电力知识上是个大外行。最近我们准备上一台电锅炉功率为540KW。如何选择电缆。同样的锅炉不同的厂家给出的型号也是不一样的。有的建议用3*185+2*150。还有的建议用单根240的6根外加两根150平的。考虑到铜电缆价格高。我不知道选择哪一种了。请高手指点
  • 电缆的种类及其选型标准
    (1)我国的电线电缆产品分类我国的电线电缆产品分类按其用途分成下列五大类:1.裸电线2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆(2)常用电缆类型及其选型标准电线型号中:字母B表示布电线;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起);还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 ①BV
  • 关于电缆选型的两个小问题
    对于VV和YJV两种电缆,YJV型只用于电力电缆,控制电缆一般选用VV型,这种说法对吗?变电站照明、风机的电缆选用哪一种比较合适呢?
  • 关于电缆桥架选型的问题
    根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!
  • 关于电缆桥架选型的请教
    在建筑电气工程中的电缆桥架一般选用钢制热镀锌桥架还是用玻璃钢桥架好,二者在使用上有什么区别?在接地或者接零保护方面 哪个更可靠些?谢谢大家的指点
  • 判断此电缆选型是否合适
    判断此电缆选型是否合适
    如图,电缆YVV可能是笔误,应为YJV吧
  • 电缆选型(一)关于载流量校正
    本帖最后由 打破砂锅问到底 于 2015-8-17 14:42 编辑 先讲到这,,有空具体讲一讲各种敷设方式的问题,再发一个新帖,帖子太长看起来也晕,感谢大家支持。 在某甲级院工作一段时间了,分享分享心得体会吧,一般很多新人,选择载流量只是根据负荷电流,查看样本,选择满足的截面,或者大一级的截面。其实大部分低压这么选择也不会出太大问题,但是还是希望分享一下一根电缆的选择过程,也可以在业主问到的时候有一个合理的解释(就是忽悠加装b啦,业主有时不太理解为什么搞这么粗)首先,一根电缆需要做哪些计算与校验,1、根据负荷电流进行载流量计算;2、电压校验;3、3kv及
  • 关于变频器电缆选型问题
    这个问题以前从来没想过,这次手头的一套图纸,新来的总工审图,意见是变频器电缆选型有问题,他举了个离子,比如3*25+1*16的线应该选3*25+3*6。我直接蒙了。请教有碰到过此类问题的朋友么?他这样靠的是哪条规范? 第一次发帖,也不知道板块对不对。见谅。 顺带问个小问题,这次工程柜体进线是一个干式变压器1250KVA低压侧开关柜给我方供电,电缆ZR-YJV22-3*185+2*95,距离130米左右吧,计算出短路电流正好10.16, 这样我微断就必须选L的,我系统短路阻抗是按0mΩ计算的,请问我SCB9的1250KVA变压器,系统短路阻抗按多少选择合适呢? 麻烦了。
  • 10KV进线电缆选型的问题
    10KV线路上带4台1250KVA的变压器,共计5000KVA的容量 请问10KV进线电缆的线径应该选择多大? 是用185mm2还是240mm2 大家指导下,谢谢了
  • 求教电缆选型相关规范问题
    以前不知在那本规范上看到类似这样的话“给马达配电室,当相线小于16平时,接地线与相线同截面积”,但现在却忘记在那本规范里看到,请问有没有知道在那本规范里有,能否赐教!
  • 7.5kW电机的电缆选型问题
    工程中,7.5kW电机选用YJV-1kV-2X2.5的电缆,按照配电手册选择,电缆长度50米。通过电压损失及载流量,均符合要求,但在试车过程当中出线电缆过热问题。请教问题在什么地方?
  • 电缆选型问题向论坛高手请教
    电缆选型问题向论坛高手请教
    本帖最后由 xiechengxiaoxu 于 2013-6-24 11:23 编辑 在工作中遇到一些疑问,向论坛的高手请教一下。1、在做电缆选型是,电缆载流量的大小怎么确定的,是向厂家要手册,还是有一个大概的参考值?附图片002一张,帮忙看看这个电缆载流量参考值具有参考价值没?2、电缆选型举例(个人觉得举例容易理解;P) 比如:一6KV高压电机,额定功率4750KW,额定功率511.7A,额定速率2991 r/min ,效率97.2%,功率因数0.919,全压荷启动电流 5.9In,0.75Un启动时启动电流为4.15In。请问软启动情况下和全压启动的情况下所选的电缆规格一样吗? 我先说说的的想法:因为In=511.7A,打算采用两根电缆,这样没跟电缆的载流量大约为256A,参考图片002中第3列电缆载流量的数据,选用2根3*120 mm的电缆, 请各位指出以上算法的不妥之处吧。 再比如,一10KV 额定容量为1250KVA的油浸式变压器, 高压端电流I≈1250÷10÷1.73
  • 光伏发电系统电缆选型标准
    由于太阳能光伏发电系统的发电效率不是很高,在实际应用时又会有不少的电能损耗在输电线路上,不能使太阳能光伏发电得到最大化的利用,因此,直流输送电缆的合理选型对提高太阳能光伏发电利用率,减少线路损耗至关重要。在太阳能光伏发电系统中低压直流输送部分使用的电缆,因为使用环境和技术要求的不同,对不同部件的连接有不同的要求,总体要考虑的因素有电缆的导电性能、绝缘性能、耐热阻燃性能、抗老化/抗辐射性能及线径规格(截面积)及线路损耗等。同时在系统设计安装过程中,还应优化设计,采用合理的电路分布结构,使电缆走向尽量短且直,最大限度地降低线路损耗电压,实现光伏发电电能的最大利用率,具体要求如下。 (1)组件与组件之间的连接电缆,一般使用组件接线盒附带的连接电缆直接连接,长度不够时还可以使用专用延长电缆。依据组件功率大小的不同,该类连接电缆
  • 关于电缆选型问题 求助各位大神
    关于电缆选型问题 求助各位大神
    平时选择电缆都是根据载流量选择 查表的根据GB50217-2007 里P59 10kV三芯电力电缆允许载流量 譬如说2500kVA的变压器电流为144A 在于在流量上可以使用70的电缆 那么说2500kVA及以下都选用70的缆。为了这个 我找了点资料 马国栋主编的《电线电缆载流量》 我看的是第一版2003年出的 现在有一个2013年的第二版没找到电子版的 这里面第一版P124页 有一个电缆经济电流范围
  • 环网柜的电缆头的选型问题?
    RM6环网柜进线用T型头的,假如是150的电缆,需要配一套 150的电缆终端头嘛?RM6环网柜出线用一型头的,假如是70的电缆,需要配一套 70的电缆终端头嘛?
  • 高层建筑的电缆选型问题
    最近,公司在搞一个住宅项目,设计方所有配电干线都选用了低烟无卤阻燃电缆。去和他们沟通,他们说这是负荷规范的,不愿改。但低烟无卤阻燃电缆确实太贵了,而且以前也没碰到过这种情况。不知道大家有没有什么解决的办法?
  • 电线电缆的种类选型标准
    (1)我国的电线电缆产品分类我国的电线电缆产品分类按其用途分成下列五大类: 1.裸电线 2.绕组线   3.电力电缆   4.通讯电缆和通讯光缆   5.电气装备用电线电缆 (2)常用电缆类型及其选型标准电线类型中:字母B表明布电线;字母V表明聚氯乙烯;字母R表明软线(导体为许多细丝绞在一起);还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省掉没有表明。 ①BV 表明单铜芯聚氯乙烯一般绝缘电线,无护套线。适用于沟通电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。在BV线中的B应该指“绝缘线”。详见《工业与民用配电规划手册》第三版P560.附录1 电线电缆产品类型编制方法简介。 ②BVR表明聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线,常常简称软线。 因为电线比较柔软,常常用于电力
电缆选型
电缆选型专题,为您提供电缆选型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆选型 相关的专业交流讨论,更多电缆选型相关内容请访问
电缆的选择
植物种植规范
