与电缆电线截面有什么关系,谢谢!!
关于电线电缆选择的课件.rar
摘要:该文是一篇很好的综述性文章,对于电线电缆的选择和使用有一定的指导意义,尤其目前我国出现了电线电缆质量下降,电线电缆故障引发的事故频繁,除了电线电缆质量问题的原因之外,有些是选择和使用不当造成的。因此,本文可作为电线电缆使用者选择和使用电线电缆的依据,也可作为电线电缆制造者为今后产品的设计和制造的参考。关键词:电线电缆;选择;使用;综述
电线电缆分类多,种类更是繁杂,电线电缆是常常利用的导电传输设置装备部署,下面电线电缆厂家就给您介绍电线电缆的分类和的种类。 第一、裸电线,指仅有导体,而无绝缘层的产物,此中包罗铜、铝等种种金属和揽复合金属圆单线、种种布局的排挤输电线用的绞线、软接线、型线和型材。 第二、绕组线,以绕组的情势在磁场中切割磁力线感到孕育发生电流,或通以电流孕育发生磁场合用的电线,故又称为电磁线,包罗具有种种特性的漆包线、绕包线、无机绝缘线等。 第三、电力电缆,在电力体系的骨干线路中用以传输
近几年来,由于电线电缆的着火事件越来越多,
一般设计人员会把电线电缆留有裕量,但甲方的电气技术人员都会觉得偏大,特别是房地产项目该如何选择电线电缆呢????
画的是多层住宅,怎么选择电线电缆? 我知道根据电流计算。 是额定电流吗? 那么怎样通过计算电流算出额定电流呀 ?这是问题一。 还有就是怎么样选择电线电缆了。问题二。
请问各位,电线电缆如何仅靠看到型号就辨认出来,我自己摸索的是头字母是B的就是电线,其他的都是各类电缆,但是我觉得我这野路子不能解决所有常见型号,有点以偏概全,在网上查都是一些粘贴数据没啥实质东西,希望大家帮我解惑下,不要举例些啥BV、KVV、YJY这些常见的电线电缆,我需要的是辨认的方法,谢谢了
现在公司对于电线电缆的检验主要用外径千分尺来控制,最原始的检测手段,对于国标规定的电阻测量还没实行过,在这里想问哈大家,对于电缆检验,如果检测标称截面和电缆铜丝线径,怎样控制才算是合格的!~标称截面控制在百分之几的范围内才算合格!
我公司坐落在中国电缆城-----官林.我司生产各种电线电缆厂家,具体型号有BV BVVB BVR RV RVV RVVP YJV YJY VV VV22 VV32 YJY22 YJV22..........需要的请和我联系13771349356 质量好 ,价格合理!
电线电缆芯数有单芯,2芯,3芯,4芯,3+1芯,4+1芯,5芯,3+2芯。那平常应该怎么选芯数呢
郑州特种电缆论述怎样选择质优的电线电缆 电是看不见摸不着,一旦发生事故,对人体的损害是极大的,所以在选用电线电缆的时候,一定要选择质优的电缆电线。这时人们会提出这样的一个问题:“怎样才能选到质优的电线电缆呢?”下面郑河南太平洋线缆有限公司的专员就告诉你,怎样选择质优的电线电缆。 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性。 例如:根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 那怎么样去鉴别呢? 郑州电缆厂的专员给大家说几种比较容易鉴别的方法: 1、看给看包装,国标的电线往往做都比较好,整齐,手拿上去有质量感。 2、要打开包装看一下里面的电线了,国标的电线1.5--6平方的电线要求是皮厚(绝缘厚度)是0.7
由于电线电缆过载或短路而引起的火灾是建筑物发生火灾的一个重要因素,所以在供配电设计中正确选择电线电缆型号和规格是十分重要的,因为它是满足供配电设计安全可靠的一个必要因素。 1 电线电缆类型的选择 (1)首先应根据场所和负荷性质选择铜芯或铝芯电线电缆。由于铜的导电率
电线电缆规格型号(全部) 下载 →
离石电线电缆的耐压试验 耐压试验是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。离石电线电缆的直流耐压试验,属于破坏性试验,试验过程中会对设备产生一定程度的损害,为检测设备在高压试验下承受的最大电压峰值。 便于确定设备的使用范围和选择设备的量程分工频耐压试验和直流耐压试验两种。 一、直流耐压试验之前整个离石电线电缆线路包括接头及两个终端必须与供油系统接通,其油压应符合设计要求,在电缆导体与金属护套之间进行15min、的直流耐压试验,绝缘应不击穿,所加电压应符合下表要求。 二、离石电缆厂家试验前必须将高压电缆终端瓷套的表面用无水酒精仔细擦干净,以消除对泄漏电流读数的影响。 三、试验前每相电缆两端的金属护套、铜带、钢丝和压力箱以及邻近电缆两终端的电气设备必须良好接地,如有电容器还需两极短路接地。交叉互联线路接头处的金属护套应短接,外护层应多点接地。在对一相电缆进行试验时,其他各相电缆两端的导体均应良好接地。
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3 2芯和4 1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?下面来介绍下电线电缆3 2和4 1芯的含义及区别。
说到电线电缆的产品分类,以及电缆产品分类的特点,下面朝阳电线电缆的小编为大家详细整理一下。 电线电缆产品主要分为以下五大类:(1) 裸电线及裸导体制品本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合 / 紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。(2) 电力电缆本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料 / 橡套电线电缆。产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高( 220V 至 500kV 及以上)。(3) 电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在 1kV 及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤 / 低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油 / 耐寒 / 耐温 / 耐磨线缆、医用 / 农用 /
