各位大虾,你们做大楼内的配电,选低压电缆、空气开关的时候,短路电流都算吗,空气开关的灵敏度都校验吗?还是凭经验选的,小弟很想知道,还有上下级开关的配合的原则是什么?很急,先谢过了!!!
例如有50户居民的楼房,低压总配电箱进线,6KW/户,那我该选多大的开关?该多粗的电缆啊?50*6=300KW 300/1.732*0.4=433A 我选DZ20Y-630A(IN=400A)的断路器合适吗电缆按年2.5A/MM2,433/2.5=173 我选VV22-4*185的低压电缆可以吗这样算我感觉是比较不负责任的,可我还应该加强哪的学习和计算呢?望大家指教
电压等级为10/0.4的400KVA的变压器,630KVA的变压器,250KVA的变压器,200KVA的变压器,160KVA的变压器,315KVA的变压器,125KVA的变压器~~~~~如果高低压侧配电缆该怎么选择,选多大的合适呢?谢谢了
本人新入行,请各位帮我看下电缆选择的问题,用电负荷为266KW,电缆悬着穿管埋地敷设,长度大约为230米 ,电缆沟内还有很多其他负荷用的电缆大约20多根,请问我这的负荷应该如何选择电缆截面积?谢谢大家了。
我现为一台500KVA变压器配低压电缆400V,由于其总负荷为400KW,但经常有电仅150KW,电缆如何选择才经济合理
由于本人孤陋寡闻,头次见下面电缆,不知道其表示的意思。YJV-0.6/1kV-4×240+1×120-DB-SS100-F主要是电缆后半段-DB-SS100-F,不知道其意思。求解??
本帖最后由 xuyong1983 于 2013-6-7 11:26 编辑 大家看看这是什么原因造成的啊?正式电,低压配电柜(抽屉式)后电缆头
研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上查到。 但是问题来了,现在我选用常熟的CV1-12的真空高压开关,样本上短路持续时间tk却是4s,那就算耐受电流为25kA,这样通过公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手来分析分析。
由于项目开发实际情况,电房设置在地块一角,导致对角位置供电半径过长,大概300米左右,采用240低压电缆供电。供电局规定的有效供电半径为200米,最大不能超过250米。由于之前担心压降问题,已经提高低压电缆线径,可以做到压降小于5%,但供电局死咬着规定不放,请问如何才能达到供电局要求保障供电质量?调整电房位置是不现实的,现场没位置。有其他办法吗?谢谢!!!急急急
我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了.
今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|
低压一般多为碳素波纹管。一、高压能否也采用碳素波纹管?二、UPV的电力保护管是高压采用的吗?三、CPVC管与MPP管在选择上有什么要求?
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
在线求解....相序?
小弟刚学,请教一下,低压电缆为什么有的用四芯,有的用五芯,哪种用四芯,哪种又用五芯呢?
一根单芯低压电缆上是否可以并联多跟电缆到配电箱?新厂房建设中,发现施工方为节约成本在一根502的单芯电缆上多处接头分支到配电箱中,个人感觉十分不安全,接头都在桥架中,如果接触不好引起发热,很危险,请问有相关规定吗?
大家低压柜内大电缆选择什么型号!例如:35、25、50之类的,我们公司都使用YC,有时也是用BVR,不知道其他同行都是用什么型号的电缆?
图中主电缆与分支电缆连接点是如何做的?求大神给个详解!在线等!!!
全球低压电缆及组件市场规模大约在992亿美元(约合人民币6317.5亿元)左右。预计到2020年,这一数据将增至1473亿美元(约合人民币9380.8亿元),期间年复合增率为7%。根据我国目前居民生活水平、家用电器数量和一般民用住宅用电量,并考虑到我国即将到来的新型城镇化建设工程,按每平方米民宅建筑需要15-20米电线测算,到2015年,我国民宅和非民居商厦建筑工程的电线需求总量大约6500万公里,到2020年大约1亿公里。工业化和城镇化进程加快,可再生能源迅猛发展,输配电网络基础设施扩改建以及政府对电力基础设施的大力支持是促进全球低压电缆组件市场需求稳定增长的主要原因。但是,融资难、规划复杂、土地许可等问题也同样制约着这一市场的发展。以下,我们从地区、终端应用市场、供应商等方面来分析低压电缆市场的未来走势。那么就跟湘江电缆小编来看一下现在的市场情况角度:地区首先,我们从地区来看。亚太地区、南美洲、中东和非洲等发展中国家集中的地区因工业化进程加快和输配电网络的改扩建需求提高而成为低压电缆市场增速最快的几个区域市场。其中亚太市场将成为需求最大的区域
