再选择电动机开关和截面的时候是不是要考虑电机的启动电流那?一般是4~7In,那根据电机的额定功率计算出计算电流后,是不是要*7然后再整定断路器和选择截面??
急切请教各位:在设计中,电动机设备的电缆是按《工业与民用配电设计手册》中P406中的载流量来选,还是按该手册P588~592中的数据来选择!谢谢!
设计院给出110kw水泵采用XLPE-6*150+1*95,55kw采用ZRYJV-3*95+1*50-MR有道理吗?
一拖二时110是消耗电能,两台132是发电机回馈电能,用380供电许多大电流。多大电缆??二拖一时正好相反请问用多大电缆???????
200KW电动机从配电柜到电机20M,我选择3x120+1x70的电缆行不行,280KW的距离10M,选择2条3x150+1x95的行不行?这个距离应该不用考虑压降,主要是载流量拿不准,情各位不吝赐教?
本帖最后由 电气交流 于 2014-5-13 13:27 编辑 电动机是供配电设计中最常见的,但是如何选择电动机的启动方式,这是一个有待交流的课题。抛砖引玉,个人观点最好的启动方式是直接启动,经济快速启动力矩大,实在是工业设计民建设计电气工程师之首选,而且没有增加启动设备之后引入的故障点,可靠性也不错。但是由于条件的限制,有些场合不得不引入软启动器,软启动器有很多种,按照调节是否连续,有无级和有级两类,后者如星三角等,前者如晶闸管软启动器,磁控软启动器,水电阻软启动器,变频器等等。软启动器的引入最大的刚性需求是因为小系统与大容量设备启动之间的矛盾,当然还有一些生产工序上的设备需要启动(或者停止)平稳缓和,但是软启动器最大的牺牲者是启动力矩,在满足自己条件的情况下牺牲部分利益是可以的,但是有可能是不会游泳的人去救落水的人,到头来只会将自己淹死。所以软启动器设置是应该谨慎的,当然许多工程师会说,我百试不爽,这个有可能只能说明你机遇好,没
电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点: (1)如果电动机功率选得过小,就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载,使其绝缘因发热而损坏,甚至电动机被烧毁。 (2)如果电动机功率选得过大,就会出现“大马拉小车”现象,其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高(见表),不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪费。 要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较: (1)对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率(即生产机械轴上的功率)Pl(kw),可按下式计算所需电动机的功率P(kw): P=P1/n1n2式中 n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率。即传动效率。 按上式求出的功率,不一定与产品功率相同。因此,所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。 例:某生产机械的功率为3.95kw,机械效率为70%、如果选用效率为0.8的电动机,试
详情见附件!
800KW电机,690V电压电缆敷设若是采用每相2根240的电缆并联可行吗? (1)在敷设过程中需要注意什么? (2)同其他低压动力电缆(380V)、控制电缆可否在同一桥架、竖井敷设,间距要求?(3) 电缆放置有没有什么要求,可否叠在一起?
我在电气工程师手册上看到:用电设备的起动电流倍数,鼠笼式电动机取5~7,绕线型电动机取2~3,直流电动机取1.7,电焊变压器取3倍. 又在电动机一章介绍上看到,Y型异步电动机液体电阻启动时,起动电流为额定电流的2~3倍.绕线型异步电动机无触点变阻器启动电流为额定电流的1~1.5倍. 它们之间到底有什么区别?电动机的启动电流到底是额定电流的多少倍呢??请专家给我指点!!!!
15KW的电动机的额定电流大概是30A左右,其实选择32A就可以,考虑留点余量,现在选择三菱漏电断路器NV125-40A,但三菱厂家的设计选型手册上选用的是NV125-50A的,为什么要选那么大呢?那电机的过载保护要大于50A才能可能动作(动作曲线中看出),而国际标准中,电动机的过载电流为1.0--1.1倍其额定电流,请问:1\ 一般的电动机的绕组的能长时间承受多少北额定电流? 2\按照电动机的过载整顿电流为1.0--1.1倍其额定电流的话,应该选NV125-32A的断路器?请高手指点小弟!
查工业与民用配电设计手册:常用电动机起动.保护电器.及导线选择表发现一般负载全压起动3KW及以下电机断路器选择为63A等级,4KW以上断路器则选择为100A等级,37KW也只选100/80A。这有何讲究。一般断路器等级选择应大于电动机额定电流就可以了。如10KW电动机断路器选择为63/25A,有何不妥呢?
以下是引用NLB在2004-01-11 20:51:00.0发表的内容: 低压断路器选择原则 以保护电机的断路器为例: 1.断路器框架额定电流应不小于电机额定电流,实际上选得稍大些为好。 2.脱扣器额定电流应不小于电机额定电流,不大于线路载流量。 3.瞬动脱扣器动作电流(即脱扣器额定电流*瞬动倍数)应不小于1.2*1.7倍电机起动电流。 4.短延时脱扣器动作电流(即脱扣器额定电流*短延时倍数)应不小于1.2倍电机起动电流。(注:大部分塑壳断路器无短延时脱扣器) 5.瞬动脱扣器动作电流或短延时脱扣器动作电流应不大于1/1.3倍被保护线路末端单相接地短路电流。 quote]这是大家认为比较好的回帖。我在这里要讨论得是:大家在电动机回路主电缆截面选择一直是按照断路器的长延时来选择是否存在误区?(本帖现只考虑过载保护方面。如果大家要延伸讨论,也可)但我现在个人认为按电动机额定电流(或热继电器)来选择(可放大125%)比较妥?1. 在配电回路(不包括
一工程发生多次电动机电缆头B相烧坏事故,求教什么原因,电缆头已经权威部分检查,排除质量原因,10KV母线直接由供电部门供电,10KV电机直接挂网启动,同时也有变压器挂在10KV母线上,有在启动时烧的,也有正常运行过程中烧掉,已经发生四次,求原因!谢谢各位同仁!
使用断路器来保护 电动机 ,必须注意电动机(主要是交流感应电动机)的两个特点:其一是具有一定的过载能力;其二是起动电流通常是额定电流的几倍(可逆运行或反接制动时甚至可达十几倍)。所以,为了保证电动机可靠地运行和顺利地起动,在选择断路器时应遵循以下原则: (1)按电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。 (2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间要长于
各位大神,请教一下 400V低压电动机保护怎么选择 ?一般多大功率选热继,多大功率选电动机保护器,什么时候选软起动器,变频器什么的。还有是不是热继和交流接触器是配套使用的,电动机保护器的话还要加交流接触器吗?电机主要是水泵和风机,真空泵
对于电动机回路的一次元件,大家是怎么选的,其依据是什么,以37KW电动机为例,直接启动时,断路器、接触器、热继电器选多大的,其依据是什么;如为自耦降压启动,则又如何选择,依据是什么;如为星三角启动,如何选择,依据是什么,请大家发表高见。
打个比方现有1台5.5KW的风机 额定电流是12A考虑电机启动电流 断路器保护选用C65N系列D型曲线20A那么此断路器的前一级电源断路器能不能选用C65N系列C型曲线25A还有2.2KW以下电机 选用C16A的微断可不可以本人的想法是 就算瞬间启动电流峰值也就差不多16A左右 使用C型脱扣应该没有问题 过载保护有热继电器请大家指点 谢谢
使用断路器来保护电动机,必须注意电动机(主要是交流感应电动机)的两个特点:其一是具有一定的过载能力;其二是起动电流通常是额定电流的几倍(可逆运行或反接制动时甚至可达十几倍)。所以,为了保证电动机可靠地运行和顺利地起动,在选择断路器时应遵循以下原则: (1)按电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。 (2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间要长于电动机的实际起动时间。 (3)断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。 当然,对于需要频繁起动的电动机,如果断相运行机率不高或者有断相保护装置,采用熔断器与磁力起动器结合的方式来控制和保护,也是比较合适的,因为这种保护方式便于远距离控制。
低压电动机的保护选择及配合
