  • 【心得】光伏发电直流电缆自燃
    来源:中国招标采购网 www.zbytb.com一项目并网发电已三个多月,最近出现一直流电缆自燃了,并影响相邻电缆,长度约600多米,在一电缆沟转弯处发生自燃,几个意思这种情况?这根电缆这么长600多米?!是汇流箱出现还是进线?汇流箱熔断器 断路器有动作吗汇流箱后,逆变器前,汇流箱熔断器及直流断路器未动作你那电池板的额定电压是多少?多少块一个串?按600V来算吧,电流达80多A,你的电缆2*10,载流量是60多A,截面太小,长期过载,电缆发热所致。
  • 如何选择分布式直流电源
    请问,谁选过分布式直流操作电源,自带电池,据说有壁挂式的。我有一个小变电室,双电源,每段各有一个分布式直流电源。一段最大,只计算一段,进线(2000A框架断路器),母联,另外两台低压柜,电机出线5个(包括电机保护器5个),其他小断路器出线指示灯共20个。改选多少瓦的分布式直流电源?
  • 变电站交直流电缆的使用
    变电站的控制电缆分为交直流电源和电流电压信号。我想问一下交直流电源用的电缆用VV动力电缆还是KVVP的屏蔽电缆。如果用KVVP这种电缆,屏蔽层还用不用做接地呢?我们习惯于交直流用KVVP-2×4,但是屏蔽层不用,两头都不做接地。查找了一下资料和强条,没有单独区分这种交直流控制电缆,反措上只是说微机保护的电流电压和信号需要两端接地。。。请指教
  • 小白问一下,有关交直流电缆的屏蔽
    小白问一下。 1、交流和直流,都会受到干扰吗?      一般说的电缆屏蔽,是不是只针对直流?或交流? 2、如果说不得已的情况,电源线和信号线一定要放一起,     是否是电源线和信号线都需要做屏蔽?     还是说只对信号线做屏蔽?(只对信号线做屏蔽,是不是对电源线的电压等级也有要求?) 3、AI,AI信号是交流还是直流? 谢谢!
  • 如何给直流电动机选择电源线那?
    第一次遇到使用直流电动机的设备,因为名牌是英文的,只能那个看懂电流是295A的,应该还有个交流-直流的控制柜来吧?这个设备是带安装的,所以没有看到这个交流-直流的控制柜,对于这种电动机应该怎么选择电源线那?谢谢!!!
  • 关于直流电源蓄电池选择问题
    关于蓄电池型式选择,翻查手册和规范,没找到完整的选择要求。对于镉镍蓄电池和铅酸蓄电池,保证同等放电末期电压要求下,镉镍电池需要容量比铅酸蓄电池小,优于铅酸蓄电池;但在浮充正常运行转为事故放电情况下,铅酸蓄电池电压波动优于镉镍蓄电池。但对于何种情况选用何种蓄电池,只有零星的描述,没找到全面的具体的规定方法,如何选择铅酸蓄电池和镉镍蓄电池,如何选择中倍率镉镍和高倍率镉镍蓄电池?有知道的朋友能告知下吗?非常感谢。
  • 直流电源屏里的断路器大小怎么选择?
    大家好,我想请教一下直流电源屏里断路器大小怎么选?比如500AH/220V,蓄电池开关选多大,充电机开关先多大,联络开关选多大?
  • -------电缆选择问题?
    2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
  • 直流电机调速系统的设计 参数的选择和计算
    要求:电压负反馈加电流正反馈 调速范围D=20,静差率<=5% 直流电机Z3-71 额定功率 Pn=10kw,额定电压Un=220v,额定电流In=54.75,转速Nn=1000r/min极对数2P=4,电枢电阻Ra=0.5欧姆,电枢电感Ld=7mH,电网电压380V.触发器和晶闸管整流装置放大倍数Ks=15 此题是系统设计题的一部分.较为复杂.可用工程公式计算. 电流正反馈实现全补偿的话静差率为0.调速用晶闸管相角控制. 各参数如下: 晶闸管触发和整流装置放大倍数Ks 放大器放大倍数Kp 电压反馈系数 给定与反馈电位器的等效电阻 电位器的等效电阻对放大倍数的影响 整流装置内阻 电流正反馈电阻的选择如果解决以上参数的选择与计算,则完成系统设计的大概.在经过稳定性校验即可.此题的计算方法实际也是电机调速系统设计的步骤本人为新人,如果本贴有违规之处,请斑竹明示.还有版规不是很好找见的样子.
  • 5芯电缆选择3+2还是4+1?
    某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
  • 为什么直流电缆最好不要用中间接头
    碰到一个施工中发生的问题,采用的750V单芯直流电缆,有短电缆,希望将短电缆通过中间接头接起来,但是有经验的同志说不行,但是理由也说不出。截面是240平方毫米的,请同志们帮我解答一下谢谢
  • 什么是直流电源?及其特点
    众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。 (1)电源变压器:一般来说,商业电源是220V的交流电,所以电源变压器的作用是将这种交流电转换成低压交流电。 (2) 整流器电路:二极管具有单向导通性,因此需要利用二极管的特性将低交流电压转换成单脉冲电压,包括半波差动整流和全波整流。 (3) 稳压电路:如果由于电网电压的波动和负载的变化导致直流电流不稳定,造成电子设备功率下降,电路通过稳压器和负反馈来实现稳定的电压。 (4) 滤波电路:利用电感电容单元的特性,对整流后的单脉冲电流的交流成分进行滤波,并将单脉冲电流转换为平坦的直流电流。 直流电源的特点
  • 怎样判别交流电与直流电?
    记得在学校放假回家的火车上,遇到两位刚上高中的小孩,当她们得知我是学电的后,就问我交流电与直流电有什么区别?当时我愣了一下,自己在学习中,很少去想这个问题,那时就用书面上讲的,交直流电的频率、幅值(即波形)不同来告诉她们。在生活和工作中,我们常常接触到交流电和直流电,相信很多人都撑握了怎样判别交流电与直流电,但也有一些人还不知道,现请大家谈谈都有那些方法能判别插线板上的电源或其它电源是交流电还是直流电?
  • 用钳形表为什么也可以测量直流电?
    钳形表的主要结构是一个电流互感器,能测量交流电,但为什么也能测量直流电呢?如果是直流电的话,电流互感器是不可能工作的呀.
  • 辨别直流电源的基本依据
    人们在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,极少认真考虑配套直流电源的选择,直到发现问题出在电源部分,才重新评估这个问题。为了对人们有所帮助,本文叙述了直流电源的参数定义以及对待测单元(UUT)或其它电路系统的潜在影响。 电压和电流范围,这是两个最容易确定的指标,只要根据电路的功耗计算出即可。不过若仅用单一的直流电压给UUT供电时,应考虑测试UUT的高、低供电电压极值。 大多数固定电源允许输出电压±10%的范围内变化,如果这还不能满足电路要求,可选用输出可调的或允许更大变化范围的电源。 1.工作模式 几乎所有的直流电源都工作在恒压源模式,也就是说在整个电流变化范围内输出电压可保持不变。也有一批电源还可以在一定范围内工作在值流源模式。 电源输出的变化范围不驻受限于电源本身的电压或电流输出能力,而且还与电源工作状态有关,在自适应模式,电源可在容量不变的前提下自动调整电压或电流的输出范围。 2.响应时间 当电源能够远程摇控或电源是作为测试
  • 抱闸线圈为什么用直流电
    请教大家一个问题,我发现电梯和起重机械上的抱闸线圈都用的是直流电 为什么不用交流电呢?并且电压大多为110V,还有220V的。而该设备本身却为3相火线,380V用电?
  • 如何选择合适的大功率高频直流电源
    交流电源是我们能够经常使用的,但是在某些专业领域,例如机械制造,实验室,电力,军工等其他高科技领域,交流电源的间断性供电是不能使用的,这时候就会用稳定的直流电源进行替代,一般就是使用大功率高频直流电源,但是这种电源的类型很多。通常,它们分为稳定稳流电流,多通道电流,线性和变频等等,那么我们如何选择合适的电源呢? 大功率高频直流电源如何选合适? 大功率高频直流电源设备是当前在直流电设备中使用最广泛的设备,因为它们增加了内部IGBT调谐模块,这些模块具有高功效,高精度和高稳定性的特点。它用于某些需要精确仪器的科学研究所,实验室或电子产品线经常被安装使用。选择时,我们必须根据所需能源的技术指标进行选择。不同的电流和电压考虑了直流电的不同特性。特性指标反映了直流稳定电源的固有特性。 我们
  • 如何选择合适的(变)电站用直流电源屏
    目前我国电力所使用的直流分合闸电源大部分采用相控电源,但相控电源在纹波、效率、体积等方面不尽人意,监控系统不完善,主从各分,用户使用不便,对电力系统新的要求达不到标准。另外由于充电设备与蓄电池并联运行,当纹波系统较大、浮充电压波动或偏低时,会出现蓄电池脉冲充电放电,对电池不利。 90年代以来,美国、德国等西方国家新建电厂和变电站已全部采用开关电源,其蓄电池也由原来的镉镍电池改用铅酸免维护蓄电池,由于新的断路器(真空开关或弹簧储能式)的采用,合闸电流大幅减少,双母线也逐步用单母线取代。 高频开关电源以其体积小、重量轻、效率高、输出纹波小、模块叠加、N+1热备份设计,及便于计算机管理等优点,迎合了现代电源的潮流。在计算机、航天、通信、仪器仪表方面,开关电源已得到广泛应用。近年来,国内用的电源已逐步由开关电源取代相控电源,可以预计,在电力操作电源方面,开关电源逐步取代相控电源会成为趋势。 随着高频开关电源在我国电力系统的日益普及,越来越多的变电站(所)发电厂的常规直流电源屏被高频开关电源所取代。原电力部、水利部也
  • 为什么变压器不能使直流电变压?
    变压器能够改变电压的条件是,原边施以交流电势产生交变磁通,交变磁通将在副边产生感应电势,感应电势的大小与磁通的变化率成正比。当变压器以交流电通入时,因电流大小和方向均不变,铁芯中无交变磁通,即磁通恒定,磁通变化率为零。这时,全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内,使电流非常之大,照成近似短路的现象。而交流电是交替变化的,当初级绕组通入交流电时,铁芯内产生的磁通也随之变化,于是次级圈数大于初级时,就能升高电压;反之,次级圈数小于初级就能降压。因直流电的大小和方向不随时间变化,所以恒定直流电通入初级绕组,其铁芯内产生的磁通也是恒定不变的,就不能在次级绕组内感应出电势,所以不起变压作用。
直流电缆选择
直流电缆选择专题,为您提供直流电缆选择相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与直流电缆选择 相关的专业交流讨论,更多直流电缆选择相关内容请访问
水生植物种植规格
10kv高压电缆选择
