请教一下:电线的载流量都是说单芯电缆,对多芯电缆怎么算呢?例如:从一楼层照明配电箱出来的各照明回路总功率50kw,计算电流80A,配电箱的进线的进线有两种说法: 1,选用VV-3X35+1X25,(三心VV电缆空气中穿管40℃时为86A) 2,输出总电流86A,每相只有约29A,选用vv-3X6+1X4.哪种说法对??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 编辑 ]
要求采用1kV交联聚乙烯等截面铜芯四芯电缆照明回路中三次谐波分量为35%,因此需要中性线芯和主线芯截面相等我不懂的是,根据计算出的载流量从表格“交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设载流量表”得出的数据是线芯截面 主线芯35 中性线16 是需要要求厂家做成4芯都是35的电缆吗?恳请大虾指点。感激不尽!
电缆竖井内的照明属于消防备用照明,该照明电源自否可取自A型应急照明配电箱呢?本人认为不可以,A型应急照明配电箱是给疏散照明配电的,电缆竖井内的备用照明应取双电源自动切换箱,不知大家是否认可?
我有几个问题要请都高手:1.道路照明的配电电缆用三相五线电缆,但控制用三个单个开关代替一个三相开关以实现全夜及半夜灯控制,也就是说到下半夜关掉二相保留一相,这样可否?2.接下来要请教的是如何做电流计算,是按三相来计算还是按单相做计算?3.因为道路照明配电距离较长,按照规定最末一盏灯的压降不能低于10%,假如我现在每盏灯是650W,35米一盏,配25个截面的电缆,能配多长距离,谁能帮我算一算?因为随着距离的增加,路灯总功率在减少,也就是电流是随着长度而减小的,想请教高手我应该如何计算?谢谢!!!!
道路照明电缆敷设的位置在城市道路照明设计时,道路照明电缆既要满足与地下管线距离的要求,又要满足与乔木距离的要求,是很难同时满足的,如何解决?
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
现一工程,景观照明,配置如下:水下射灯 100W/盏,35盏,计3.5KW;灯带:3W/m,250m,计0.75KW;安全考虑,使用12VAC电源。我郁闷的寻思:变压器怎么选型?电缆如何配置?光配置射灯:根据P=UIcosφ计算,I=P/U=3500/12=291A,,,,电流如此之大?电缆如何选型?请各位同僚予以支持!!!
今天建设方提出路灯照明电缆的最长供电距离是多少,一时也没给他答案,我对他解释说,这要考虑供电电压降,如果压降大,就要增大截面积,反而不经济,但他们坚持认为如果增加箱式变电站的话,会很复杂,要求给个数据,不知道在这方面是否有标准?
各位达人,我想请教一个问题。做路灯配电,大约500m长,中间设一个配电箱,从配电房引一回低压电缆到配电箱,配电房到配电箱的距离大约150m。请问,每盏灯的压降怎么计算?是计算从配电房算起,经配电箱再到灯之间的压降吗?请详细叙述一下计算过程。谢谢各位了!
我现在有一个工程大致情况是这样的: 照明负荷为35KW,空调机组为210KW;请问如果两回路从同一个配电箱引来,空调机组启动和运行时对照明回路有多大影响? 在就是一共将近250KW的负荷 用什么电缆啊?线径要多少?
我看了院里面原来的图纸,里面关于应急照明的支路电缆选了NH-BV-4X4SC20 FC/WC,用了四芯线,而且是四平方的,大家帮我看看有没有问题?首先四芯线我不理解,其次需要用四平方的吗?2.5平方的不够吗?谢谢各位!
280KW,全住宅照明,大概55户。按《措施》,需要系数是0.5(54户),则计算电流大概为280A,这样选择VV22-4*185的电缆就可以了。其实,我在这种情况下会选择需要系数为0.6,则计算电流大概为336A,则可以选择VV22-4*240,这样选择就应该绝对没有问题拉。但是广州我的同学说,他选了4*300的,居然广州供电局说他选小了,要求选择2VV22-4*185的电缆,还有他们总工也说选300的太小了。天啊!!!!究竟怎么搞的,他们有没有看措施的啊。2VV224*185的电缆可以拉电流为600多安的负载了。
俺原来设计的园林照明系统,室外电缆有的采用过2.5平方的电缆,设计院说现在规范要求室外敷设电缆最小线径不得小于4平方,现在有个项目甲方的老电气工程师说至少4平方的话造价太高,要我拿出规范来,请问各位是否有这样的规范
低压MNS柜中的一个抽屉里用的一只塑壳断路器,上面标着IN:250A,但是可以调整Ir1到125A。我问开关厂家,现在我如果将Ir1调整到125A,选电缆就按125A;可是我们的技术说要按250A选,说什么它的额定电流是250A,Ir1只是长延时。不懂????
下午看别人画的系统图,12kw的容量进线竟然只有4平方的小电缆,当然是三相进线,我问为什么,同事说三相12kw电流也就24A,4平方的载流量30多,完全可以啊,根据经验我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反驳他 的理由,大侠们给说说,还有3kw的单相设备他用2.5的单线,我建议改成4个的,可我就是说不出理由,大家给指点一下我说的对吗,关于电缆的选型还希望大家多多指教,谢谢各位
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
应急照明电源的选择 2005-5-19 摘要:为了在正常电源故障的情况下迅速自动地投入应急照明,选择安全、可靠、经久、耐用的应急照明电源是至关重要的。关键词:正常电源故障 转换时间 应急照明 持续工作时间 应急照明电源 随着改革开放的不断深入和发展,各行各业正在发生着日新月异的变化,建筑行业的崛起和变化更是来势迅猛、内容纷繁,现代化的建筑千姿百态、造型各异,并逐步呈现出高、大、全、新的特点。现代建筑的层数越来越高,占地面积越来越大,内部设施越来越完善,功能越来越齐全,所用设备和材料越来越新。一座建筑里面包括水平交通、垂直交通的内部流量也越来越大。我们希望这些建筑(包括地下部分)不间断供电,而事实上各种灾害也是有可能发生的。如:火灾、爆炸和地震等灾害。发生这些灾害时,正常电源往往发生故障或必须断开电源,这时正常照明全部熄灭。为了保障人员及财产的安全,并对进行着的生产、工作及时操作和处理,有效地制止灾害或事故的蔓延,这时应随即投入应急照明。1 应急照明的分类 应急照明是在正常
如题请教:如何根据功率选择电缆呢?例如:功率为150KV的设备,应该选择多大的电缆呢?也就是想知道电缆截面积跟载流之间的关系。请各位赐教,多谢!
