上下级断路器由一根线缆连接,这根线缆的规格是根据上级还是下级断路器来选择?根据选择性一般上级断路器要比下级断路器的额定电流大。请教了!
如图1.【UTP4*2*0.5】【三类30对电缆X4】【4芯多模光缆X4】这些是如何选择的2.竖向为什么用【电缆】和【光缆】,难道只用光缆不够吗谢谢各位了好人一生平安
我有一本电缆选择标准的旧书,内容多但比较旧:书中载流量好像偏大!现在有一本新书:主要着重于敷设环境、方式对线缆选择的影响,好像比较旧的不大好查阅!不知各位yuyu同行,还有没有什么线缆选择标准的新书能介绍一下!不甚感谢!
小弟刚刚毕业不久,对如何选择铜排线缆很疑惑,不知道如何选择才能满足要求,而且又能节省金钱,呵呵`~不知道大家是怎么选的,现在网上流行的截流量选择的版本有好几种,有些大,有些小的,弄的我不知道该如何选择了~
小弟原本学电子信息,现在在做智能建筑,系统集成公司.很多东西都是从零开始,慢慢的接触,一直弄不清楚控制线/视频线的选择方法不知道这个规格是怎么定的,不知道是不是有具体的规范文件???哪位好心的大哥告诉下我应该找一些怎么样的资料,现在学习遇到瓶颈,希望各位大哥可以帮帮小弟这个小忙!
根据TIA942-2005的规定,以下传输等级的综合布线产品可以用于机房:Cat6类水平双绞线;Cat6A,Cat7类铜缆布线系统,OM1多模光纤(62.5/125微米)和OM2多模光纤(50/125微米),OM3万兆多模光纤(50/125微米),OM4万兆多模光纤(50/125微米),单模光纤。 所以一般机房布线铜缆建议采用6类等级以上线缆,有条件的建议考虑采用Cat6A类线缆。光缆建议采用OM3万兆多模光纤。 综合布线系统作为计算机网络系统的基础平台,需要平衡考虑应用系统的造价,即需要考虑计算机网络的传输协议。 翻查IEEE802系列标准可知,目前正在投入使用的计算机网络协议主要有: ◆ 铜缆系统:百兆以太网、千兆以太网,即将使用的万兆以太网; ◆ 光缆系统:百兆以太网、千兆以太网、万兆以太网,即将出台的四万兆以太网和十万兆以太网。 由此可见,各种网络协议对综合布线的传输带宽的要求相差非常悬殊,如果使用单一带宽的产品,那网络产品将被局限在一个很小的选择范围中。 为
2.5的线3根穿线查表可以到15A的,二相计算可以到3KW多的,可是好多图到了1.5KW就要用到了了4平方的线是不是太大了(不管它是不是浪费和为以后升级的原因)。这会影响我们正确选用图集选型号的。大家平常是怎么处理这个事情的
如何为安防工程选择合适的线缆安防工程由于其构成的子系统繁多,对各设备之间的连接线的需求也不一而足。在此,我们仅从目前安防工程的几个主要子系统的连接用线缆的选用来说明安防线缆在安防工程中的一些应用。 一、有线电视监控系统(CCTV系统)传输系统用介质的选择:CCTV系统(CLOSED-CIRCUIT TV STSTEM),能够实时形象、真实地反映被监视控制的对象,使得各级部门和有关人员及时获得大量丰富的信息,极大地提高了管理效率和测控的自动化水平。一套技术先进、质量可靠、运行稳定的闭路电视监控系统越来越受到人们的重视,并成为衡量管理是否具规模及现代化上档次的一个重要依据。帖子相关图片:良好的视频传输设计是CCTV系统中非常重要的一部分。 如果一套建设好的系统选用的都是能够产生可处理高质量画面的摄像机、镜头、矩阵、监视器、录像机,但没有良好的传输系统,最终在监视器上看到的图像将还是令人无法满意。这也符合“木桶规则”——最终我们在监视器上看到的图像质量取决于这个系统中最差的一环,在现
双绞线视频传输的线缆要求与选择双绞线传输视频,是近年广为应用的视频传输方案。当中有很多工程商碰到一些问题,很多情况下是由于供应厂商没有实事求是的告知用户一些必须注意的事项,造成用户的线缆选择不当,所引起的。由于原材料价格上涨,目前市场上的线缆价格非常混乱,标称超五类的网线价格从200多到7、800都有。由于使用的线材对视频传输质量影响很大,工程单位有必要对这些线缆的情况有所了解,选择适当的材料进行施工,下面按电脑城的行家拿货价格对其分类说明:一、综合来说,用于视频传输的双绞线必须是:非屏蔽、纯铜线芯、五类或以上标准的线缆。二、拿货价格300元/箱以下的网线:不管他标称是五类还是六七八类,贴的是安普还是离谱的牌子,基本上都可以认定是劣质线缆,实现这样的价格的做法是:将长度305米/箱缩水到200多米/箱左右、将线径由0.5mm 减到0.4mm 左右、其中2对双绞线用的不是纯铜线芯(就是铜包铁线,由于做网络时用的是2对双绞线,所以感觉不大)、塑料皮层使用的是废旧料不耐用。这类网线看上去好像便宜,但长度不足、其中2对不能用作传视频、
初步接触综合布线,好多问题一知半解。如何根据信息点的数量,选择线缆和配线架?选择何种语音和数据配线架,线缆的对数,选择何种线缆?
商店建筑设计规范JGJ48-2014第7.3.14条强制性条文要求大中型商店建筑营业厅线缆的绝缘和护套应采用低烟低毒阻燃型,火灾报警规范GB50116-2013第11.2.2条强制性条文也有要求火灾报警线路线缆的防火要求,但商店建筑设计规范中强调的是低烟低毒阻燃型线缆,而火灾报警此条只做出线缆的阻燃或阻燃耐火等要求,不知商店建筑中火灾报警使用的线缆是否也要执行JGJ48-2014第7.3.14条,增加低烟低毒的要求?请高手帮助指导,谢谢!
想向大家请教下面规范:这条规范详细的解读 《GB51348-2019:民用建筑电气设计标准》13.8.5第3条 当水平敷设的火灾自动报警系统传输线路采用穿导管布线时,不同防火分区的线路不应穿人同一根导管内;
请教个问题:住宅小区电气设计中,对电线电缆的选择依据是什么?有没有相关的规范?比如一个12表的集中计量柜,进线采用BV导线时,采用多大的合适?
10匹空调运行额定电流是16A 6平方导线的载流量在30A以上,请问给10匹或者5匹动力线空调柜机供电选择6平方线做相线是否可以,选用bv导线好还是采用电缆好,比如3*6+2*4这样的电缆。
我有个设备2000W的电源需要,就近没有取电的地方,要到900米以外的地方取电,所以怎么敷设线缆,怎么计算?220V电源的衰减值怎么样?需要补习一下用电供电知识!谢谢!
普通民宅电气负荷的计算和户内线缆的选择
知识点:线缆 线缆为什么要区分颜色
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
