搅拌器用的电机功率比较小,只有120w,三相380V,50HZ。请问这么小的电机线一般用什么型号的电缆?YJV电缆最小好像只有1.5mm2的。
我单位有轴流泵电动机4台(水泵采用软启动),155千瓦2台,185千瓦2台。电机电缆(铜芯)氧化严重(铜线发黑),水泵运行时,电缆发热严重。我想把185千瓦2台电机上的电缆并到155千瓦2台电机上(双电缆供电,4台电机电缆线径相同)。只更换2台185千瓦电机电缆。不知是否可行??185千瓦电机用多粗的电缆才合适?电缆长度大约35米。我想用3*95+1的软铜芯电缆,可单位老同志说不行太细,他认为得用3*150+1*70平方的电缆。大家说我该选多粗的才合适?老同志还坚决不同意我把4根旧电缆并到2台155千瓦电机上,说出了问题要我负责,我操,气死我了。俺不是想节约点钱吗。4台电机都换新电缆得用140米。老同志说3*150的电缆338元/米,得花5万。3*95的电缆220元/米。大家有知道这两种电缆的具体价格的吗(山东地区)?请告知。谢谢帮助!!!!
各位大神讨论个问题额:关于电机电缆的截面积选择:A方案是按只要大于电机额定电流来选取;B方案是按大于断路器的整定值来选取。应该选哪种方案?来自那条规范?感谢
大家新年好,向各位大侠请教一个问题。我们做的是电厂的脱硫项目,原来做设计时候,380V电机选择的电缆一般都是用的3芯的,但是现在碰到一个业主非说我们违反规范,要我们用4芯电缆。想向大家请教一下选择三芯电缆到底为不违反规范啊?我们的接地系统是TN-C-S的系统。
目前做项目,遇到一个中压绕线电机,6kV,1100kW,定子电流为128A;转子电压为1202V,电流为558A。为了启动顺利,将水电阻串接如转子回路中。那么转子的电缆该怎么选择?
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
为什么200KW以上的电机就需要选择高压。电机的损耗、线路损耗、高压地电流易控制?还有其他原因吗?请大家来说说好处。。。。
一工程为火灾危险环境,电气规范上要求电机选择为IP5X,能防灰尘进入。那么通风风机电机是否也要如此选择?若要按此要求,只能用防爆设备了。各位做丙类建筑时如何处理的?
目前接1项目,循环水泵,电机采用75kw,ABB变频器,我想问的是可否采用YJV3X70电缆?如果没有变频器,是否要采用YJV3X95?
请问电机变频使用普通电缆运行出线下列情况是什么原因?情况1: 75KW电机使用的是普通电缆,脱开电机变频器使用500V摇表测电缆,AB两相对地绝缘正常,但C相对地是零,电机之前运行正常(期间切除变频,工频运行,附近有两台132KW变频电机运行),使用了一个大胆的方法,C和N线经一个小空开接入单相电源,开关仍不跳,钳形表测电流只有零点几安情况2:上述132KW变频电机,运行中有次下雨,用氖管试电笔测外露电缆(电机,变频器两处)电缆绝缘外层均发红光“带电”情况3:11KW电机变频运行(附近有多台同功率电机变频运行),有次用数字万用表测也是类似情况1,绝缘是零,但后来用摇表测绝缘又好了,回复后电机正常运行怀疑是数字表问题,也就没有深究,联想到最近才发生的情况1,旧事重提和电缆是聚氯乙烯,还是交联聚乙烯材料有关系?1、3和脉冲电压有关系?但电机又能正常运行,开关不跳2和电磁干扰有关系?那为
6KV电机电缆,直流耐压实验三相分别为7uA,6uA,9uA,用2500V摇表数据为1000M,500M,1G,摇测后放电前两相不打火。求解!
电机型号:YRKK710-6 1700KW,转子电压1.565KV,电流874A,水电阻启动,配进相器。请教高手,选何种电缆较好
某工地有200千瓦交流电机,用一根较粗的电缆送电好还是用两根较细的电缆好?本人想用3*95+50的两根电缆,可否?请各位赐教。谢谢!
请教下大家,现有电压等级6.3KV 的同步发电机一台,功率5000KW,功率因数0.8,额定电流573A。选用多大的高压电缆比较合适,谢谢!
现在已经知道排风机房内排风机功率为0.75KW,算的计算电流为2.3A(功率因数是按照0.5),现在如果选择yjv电缆,选择多大的截面积呢???
前阶段做过一电气设计,远距离电机控制.发现电机停不下来.经分析可能是控制电缆(KVV-500,7*1.5)线间电容的问题,而导致了感应电压,致使接触器线圈不释放. 现拟采用(本安型控制电缆),其工作电容小于115PF,以解决此问题.不知道有没有这方面有经验的大侠,给予确认.
下午看别人画的系统图,12kw的容量进线竟然只有4平方的小电缆,当然是三相进线,我问为什么,同事说三相12kw电流也就24A,4平方的载流量30多,完全可以啊,根据经验我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反驳他 的理由,大侠们给说说,还有3kw的单相设备他用2.5的单线,我建议改成4个的,可我就是说不出理由,大家给指点一下我说的对吗,关于电缆的选型还希望大家多多指教,谢谢各位
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
本帖最后由 cj0379 于 2014-4-29 09:03 编辑 空调主机P=65.7千瓦,额定电流112安,功率因数0.8,采用星三角启动方式,启动电流330安,厂家样本选用YJV-0.6/1kv 3*90+2*35的电缆,实际安装选用YJV-0.6/1kv 3*70+2*35的电缆,手册上40摄氏度时电缆载流量为224安,224*0.7=156.8,理论上是可以的,实际运行会不会有问题啊,可行吗??急急急啊 各位同仁啊:time::time:
