  • 如何选取电缆的导线芯数(是3*2不是别的呢)和横截面积
    如图,如何计算 检修插座箱的导体载流量?如何选取电缆的导线芯数(是3*2不是别的呢)和横截面积,是通过计算电流吗?该怎么电工手册啊谢谢啊 啊啊
  • 关于控制电缆的横截面积选型问题
    关于控制电缆的横截面积选型问题
    做一个加油站项目一根控制电缆总长30米。穿管埋地敷设。其中28米在正常环境内,其中2米在爆炸危险一区敷设。我选择的是横截面积为1.5mm2的控制电缆。审图意见如下:
  • 电缆截面积的选择是否合理
    由2条150mm2并联组成300mm2的三相电缆,电流是600A,测量的温度是45度,正常吗?还有150mm2的三相电缆,电流是300A,温度55度,这个正常吗?
  • 如何选择电缆的截面积,你知道吗?
    如何选择电缆的截面积,你知道吗?
    对于电缆截面大小的选取,应根据住宅的最大用电需求量以及电线电缆所能承受的最大载流量而定。 人们一般计算住宅用电量时,是根据建筑设计规范上说的按每平方米面积40-50W计算的。这对于90平安米以上的房子还可以,对于50-60平方的住宅不能满足要求。因此,住宅装修钱,应先计划好住宅的全部用电量,再选择电线的截面。如果把一般的家用电器都计算在内,包括空调、电冰箱。洗衣机、电视、微波炉、热水器、电脑等,再留出几年的发展余量。现在住房进线一般是4mm2 的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A即5500W。耗电量比较大的家用电器是:大3匹空调耗电约为3000w(约14A),(1.2匹室调5A 电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A,在电源引起的火灾中有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5- 10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
  • 谁有电缆截面积选择的数据???急需
    我在做一个工程临时用电的方案,第一次做,可我没有电缆载流量的数据,谁有资料发我一份,或者告诉我找什么书或规范也行,谢谢了!ztjhjm@163.com,我的邮箱。
  • 讨论关于电机电缆的截面积选择
    各位大神讨论个问题额:关于电机电缆的截面积选择:A方案是按只要大于电机额定电流来选取;B方案是按大于断路器的整定值来选取。应该选哪种方案?来自那条规范?感谢
  • 桥架的选择-电缆截面积还是弯曲半径?
    5*16mm2的NH-YJV电缆 截面积24.2mm2,弯曲半径按10D算的话是24.2cm。如果桥架选型按:电缆截面积/40%算的话,100*50的桥架就足够了,但是按弯曲半径算的话,就必须选300*50的了。这个要怎么选呢?
  • 请教-工厂600KW需要电缆的横截面积多大?
    请教一个问题,我单位要盖一个厂房,就在老厂房的旁边,估计新厂房要有600KW的用电量,想从老厂房走过去一根五项三线的电缆,请问电缆的横截面积大约应该多大.工业用电380V,距离不是很远.谢谢大家指教
  • 关于UPS电缆的零线截面积
    小弟今天在投一个标。标书上要求,UPS输出电缆零线截面积为相线的1.8倍,理由是谐波电流很大,达到基波的70%。我认为:1、如果是这样的话,市面上应该出现零线比相线大的4P断路器、零线比相线大的电缆2、问过UPS厂家,UPS内部母排没有加大;那么我光加大相线电缆有什么用3、谐波电流达到基波的70%,还是工频电流吗?连正弦电流都不是了发这个帖子我有两点想法:1、毕竟这种说法我第一次听说,想向各位高手请教一下2、我觉得UPS厂家挺无耻的,就算是真的,你内部母排怎么不加大呢?怎么不推出相应的断路器呢?(UPS配电系统多为双电源,ATS切换应该用四极)强烈鄙视中。。。。
  • 控制电缆的截面积应选多少?
    配电柜接至现场操作箱上指示灯、按钮的控制电缆截面积是选1mm2 还是1.5mm2 ?
  • 照明,插座支线回路电缆截面积如何选择?
    一般我们设计时,照明回路都选用2.5的铜芯线缆,插座则用截面积为4的铜芯线缆?请问这主要是基于什么考虑而选择线缆截面积的?住宅设计规范上规定“住宅进线截面积不应小于10平方毫米,分支回路截面积不应小于2.5平方毫米”,那这是不是说明插座回路选2.5平方毫米的线缆也不违反规范了?可是,这样的话?为什么我们设计时都是照明用截面积为2.5 的线缆,而插座用截面积为四的线缆呢?
  • 毕业设计马上要交稿了~~~~求救!!桩横截面积
    麻烦大家了!! 上部结构为17层的高层建筑,单桩最大荷载为9000KN,设计为深基础也就是单桩,因为上覆为垃圾回填不稳定,可是基岩为泥岩,地基承载力仅有900Kpa,要求是一柱一孔而上部结构有些距离却仅为1。8米!!!!! 不知道怎么算~~~~老师在折磨人咯。 拜托1!!!!救命了1!!
  • 如何选择中性导体截面积?
    知识点:中性导体
  • 电缆载流能力和截面积怎样换算?
    电力电缆的载流能力和其截面积一般怎么换算?相同面积的铜线是单股载流能力好还是多股载流能力好些?哪位有这方面的资料能不能发一份到我信箱里?先在这里感谢了。Email:eyong5167@sina.com
  • 关于电缆的截面积与直径有什么对应关系。
    为了更直观的慨念,请把电缆的截面积与直径对应起来.这样对大家更能有印象.例如YJV22-4X240对应的直径是多少?
  • 双电缆并联供电要升高截面积吗?
    电流太大时经常用双电缆或三根电缆并联供电,但两(三)根电缆长度很难保证完全一致,请问要升高电缆截面积吗?什么规范上有要求吗?
  • 大家选择桥架时是按电缆直径来选的还是按照电缆截面积来选的?
    以YJV-4X150+70电缆为例,直径50mm,截面积1600mm2如果要敷设10根这种电缆,1.按照直径来选的话:10X50mm=500mm,500/40%=1250mm (桥架40%的规定)那就需要1250mm宽的桥架2.按照截面积来算的话:10X1600=16000mm216000/40%=40000mm2那选用,400X100(400x100=40000mm2)桥架即可那种算法对啊?
  • 请教电缆截面选择的问题
    电缆按100%持续工作电流确定电缆导体允许最小截面,这里的100%是否指负载持续率为100%?为什么要按这个电流确定电缆的截面?提前谢谢您的回复。
  • 电缆截面和芯数选择的问题
    请教个问题,电缆热稳定截面是120,如果是三芯电缆,是3*40 还是 3*120 ? 另外电缆规范附录C中的表, 列出了三芯电缆的载流量和截面,这个载流量和截面是三芯电缆中的一芯还是三芯?
电缆横截面积选择
电缆横截面积选择专题,为您提供电缆横截面积选择相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆横截面积选择 相关的专业交流讨论,更多电缆横截面积选择相关内容请访问
植物种植设计理念
高压电缆的选择
