某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
硅胶电缆铜芯和铝芯的优势对比 在现代社会生活中,随着科学技术的发展,电子产品已经成为了人们不可缺少的一部分,与此同时,电缆电线的需求量也在不断增加。各种不同类型的电缆生产厂家,在生产制造的过程中,不断使用先进的科学技术,提高了电缆的生产率。太平洋电缆通过硅胶电缆铜芯设计,让电缆的质量也进一步提升。 首先,在生产和制造电缆电线的时候,大多数生产厂家都会采用硅胶材料作为保护层和绝缘层。而内部的金属线则会使用铜丝。硅胶电缆铜芯设计在一定程度上使得电线的使用寿命增长。传统的电线会采用铝丝,铝丝最大的特点就是传导性比较强。但是由于质量比较硬,所以在延展性方面不能够充分发挥作用。如果采用铜芯电缆的话,就会从很大程度上解决这个问题。 其次,硅胶电缆铜芯设计最大的好处就在于提升了整体硅胶电缆的质量。由于金属铜本身具有的传导性以及高熔点,使得硅胶电缆铜芯能够起到很好的防火作用。在电线使用过程中,由于电功率过载会造成短路断路,从而引发火灾。所以采用铜芯的话,会使得电线的使用更加安全。 <
铜芯电缆与铝芯电缆除价钱与载流量不同外还有什么区别啊?现在有一个学校的配电工程,做好后闲造价太高,其他的能减的都减啦,如果把所有的铜芯电缆改为铝芯的可不可以啊?我感觉不是很好,还请各位多多指教!
众所周知,铜原材料的价格飞速上涨,导致铜芯电缆和铝芯电缆的价格相差很大。 我曾上网查过,在99年左右,铜和铝的原材料价格相差不大,铜芯电缆和铝芯电缆的价格也相差不大,但铜芯电缆在导电率、压降等方面的性能又明显好于铝芯电缆,所以大家理所当然的选择了铜芯电缆。但是这几年铜材料价格的上涨,铝芯电缆又有抬头趋势。 我是98年参加工作的,从参加工作以来样子使用的是铜芯电缆,所以对铝芯电缆的性能不了解。但听人介绍,说铝芯电缆的压降大可以通过增加一个截面规格就可以解决了。铝的抗氧化性比铜的差,但在北方地区,气候干燥,所以这方面的因素又可以忽略不计,是这样吗?但铝芯电缆的价格却比铜芯电缆低很多。 咨询这个问题是因为我目前负责一个单位职工集资建房工程,其中使用YJV22 0.6/1KV 4*35、4*95、4*120、4*150四个规格的低压电缆(设计是铜芯电缆)将近1000米,但选铜芯电缆和选铝芯电缆的价格竟然相差20万还多。但是又不敢为了省钱而忽略了稳定性等,毕竟是职工自己的血汗钱啊~ 大家帮帮忙吧!先谢了!PS.我们这边电业局只在高压且240以上电
铜芯电缆和铝芯电缆的优势和区别
铜芯电缆能全面取代铝芯电缆吗在电力传输与分配领域,电缆作为关键的基础设施材料,其性能与成本一直是行业内外关注的焦点。铜芯电缆与铝芯电缆作为两种主要的电缆类型,各自具有良好的优势与局限性。
定制电缆铝芯适合哪些场合? 电缆这样的产品属于比较复杂的,因为它的型号规格比较多,而且每个国家给我们的标准都不一样,尤其是当一些特殊行业需要用得到这样的电缆的时候,还需要特地去选择一些情况,在有些情况下,可能标准的一些型号没有办法去满足,这个时候很多人就会选择去定制,这样便可以满足自身需求了,今天就一起看一下定制电缆铝芯都适合哪些场合。 如今有很多国家,其实在定制电缆这方面的经验还是比较充分的,定制的电缆一般能够使用的场合有很多,就比如说大型自动化设备或者是矿业装备等等,各种各样复杂的环境下都可以正常的去使用,满足客户的需求。 就如电缆需要平时长期暴露在使用的环境下,对抗一些紫外线或者是抗裂等等,像这样的要求也是可以达得到的,但是如果购买一些现成的线缆的话,可能是没有办法达到,甚至是在安装之后可能会造成更大的问题。但如果我们是定制的电缆,其实可以按照要求进行设计,这样会更加具有针对性,那么使用的过程当中就不会出现一系列危险问题。
铜芯电缆和铝芯的区别以及适合它们的场所
作者 振生的电气知角
铜芯电缆和铝芯电缆适用场所以及各自优势
1250KVA 10KV变压器,采用YJV22-10-3*70电缆长度550米,请问电压降是多少?埋地敷设是否可行?
请问以下计算结构是否成立?按《建筑电气常用数据》P185 800KVA 12M处16平米YJV电缆的短路电流为 9.97KA进行校验:S>=Ik/K*√t *10³YJV取137,t取0.1计算得:S>=23平方毫米,则与选择的16平方毫米不符取25平方毫米 ,S>28.6取35平方毫米,S>31.5则最后选为35平方毫米 800KVA变压器最小出线选为35平方毫米.请问大家这种算法是否正确?请不吝赐教[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-2-17 10:16 编辑 ]
在《工业与民用配电设计手册》中,提出架空线推荐使用铝芯电缆。请问是什么原因?我个人理解,推荐使用铝芯电缆,是不是因为铝芯介质延展性能好,能够适应各种恶劣的环境变化。请高手给予指点。
1、控制电缆是否有铝芯电缆!!!!有哪位大侠知道!!!2、在哪里有规定控制电缆有铝芯电缆,给个书面依据!!!!!!本人急需解决这个问题!!!!我在网上等大家的留言!!!!谢谢!!!!
1、土壤热阻率 对于在地中埋设的电缆,在实际土壤热阻率高于2.5K.m/W的地方,必须适当地降低载流量或者将紧靠电缆周围的土壤以较合适的物料替换。 2、绝缘材料 不同绝缘材料的载流量有所不同,具体可以参考国家标准。 目前电气火灾比例增长很快,其中相当一部分是由电线电缆的绝缘损坏、过热自燃、接触不良、电缆单相接地和相间短路等故障引起的。因此,如何科学的合理的使用电缆电线,准确地选择电缆电线的载流量,合乎规范的进行管理维护,至关重要。 3、多回路成组
铝芯电缆一般都适用于什么场合? 随着科技的不断进步和工业的快速发展,电缆作为电力传输的重要媒介,在各个领域都发挥着至关重要的作用。在众多电缆材料中,
同一工程,采用铝芯与铜芯电缆造价能差别多少? 民用二类高层住宅生活电缆能采用铝缆吗,民规上的规定是重要的公共建筑和居住建筑应采用铜缆,这个重要的居住建筑怎么界定,请教各位同仁,谢谢;拉
我正在做一个工程,是甲方,通过询价,现在的铜芯电力电缆太贵,要一百多两百万,老板想用铝芯电缆代替,会节约一百万左右,是否经济可行,请各位大虾帮忙分析一下.万分感谢!
铝芯电缆与铜芯电缆:适用场所与优势比较
低压铜芯电缆和铝芯电缆优缺点和用途 在电力传输和分配中,低压电缆扮演着至关重要的角色。其中,低压铜芯电缆和铝芯电缆是最常见的两种类型。它们在制造材料、性能特点以及应用场合上存在显著差异。
