普通电焊机要选择二次侧电缆的直径,该怎样选择?比如S=18.6KVA 暂载率为60% 功率因数为0.6试选择电焊机二次侧电缆直径。
最近在一本《电气安全技术操作规程》上看到这样一段话,不是很明白,原文如下:断路器用于电焊机设备的选择时遵循以下原则:1、长延时过电流脱扣器的整定电流,应为交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流的1.25倍;2、瞬时过电流脱扣器的整定电流应大于等于电焊机额定电流的2.7倍。我不是很明白的地方1、“长延时过电路脱扣器”是过热保护吗2、“交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流”这个怎么折算,能举个例子吗?3、一般断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流不是10In左右吗,还用进一步整定吗?谢谢
一台22KVA的电焊机,负荷持续率为60%,功率因数为0.6,则该电焊机的设备功率为多少KW?(只有一个为最接近答案)A、13.2kWB、10.2kWC、7.92kWD、6.4kW
我单位新进2台缝焊机每台功率545KVA,一台电焊机每台功率255KVA,现在需给其接电源。如果按厂家所报功率,我单位如今变压器容量及回路均符合不了其要求。我查过民用及工业配电手册,上面说,电焊机及缝焊机需要系数仅为0.35,功率因数为0.6,我想请教一下。如何给这三台设备配电源,需要多大容量,配置多大空开即可?
我公司新购置的氩弧焊机,型号为WSE-500,容量为22.4KVA,输入电流为34A,焊接电流为500A,负载持续率为60%,保护用的断路器脱扣器电流选100A的,行不行?电焊机的断路器保护和普通电器有不同吗?有什么规定?
电焊机电能计量方式的探讨
现有10台电焊机,其中4台38KVA交流电焊机,其他为CO2电焊机 KRII500A,为其设置配电箱,刀开关为400A,电源线应该取多大电缆线呢?
电焊机为什么能使电焊机反转?在什么情况下会反转?望各位大侠指点!!!!
我是做给排水施工的,经常有施工临时用电方案中的电焊机换算搞不懂,如32KVA、380V、JC=65%、COSφ=0.85是如何换算成设备容量的?步骤是怎么形成的?望各位同仁帮忙解释一下,万分感谢!
逆变电焊机2台(21KVA/台),卷扬板机1台(30KW/台),空压机1台(7.5KW/台),直流电焊机1台(10KVA/台),交流电焊机3台(22KVA/台),小型电动工具及照明取5KW,其中电焊机的需用系数取0.7,卷扬机取0.4,空压机取0.4,COSφ取0.8请问这些机械的计算电流怎么算?断路器,电缆选择要注意那些问题?电焊机是不是还要考虑暂载率?是不是要用d曲线断路器?各位大哥帮帮忙啊
电焊机如果知道2次电流和电压,是不是可以除以一次电压,就得到一次电流。二次电流和二次电压都能调节嘛?在网上看二次电压也就70V左右。请教高手。谢谢!!
向各位高手问好! 我公司组焊车间有23台28KVA的交流弧焊机,8台125KVA的点焊机,另有一批总容量为170KW的小批量冷加工机床,如按设计手册选择变压器容量和电缆,则容量很大,电缆截面很大。请问应如何选择才能满足需要,而又不致造成浪费?
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
38KVA的交流电焊机,按照《工业与民用配电设计手册》,断路器整定电流取125A但是别人的图上取的是63A整定电流到底该怎么取啊
我车间有一台400KVA的交流凸焊机,该设备不带电源开关,距离车间变电所约60米左右,请问各位师傅如何选择开关/电缆?
我单位有轴流泵电动机4台(水泵采用软启动),155千瓦2台,185千瓦2台。电机电缆(铜芯)氧化严重(铜线发黑),水泵运行时,电缆发热严重。我想把185千瓦2台电机上的电缆并到155千瓦2台电机上(双电缆供电,4台电机电缆线径相同)。只更换2台185千瓦电机电缆。不知是否可行??185千瓦电机用多粗的电缆才合适?电缆长度大约35米。我想用3*95+1的软铜芯电缆,可单位老同志说不行太细,他认为得用3*150+1*70平方的电缆。大家说我该选多粗的才合适?老同志还坚决不同意我把4根旧电缆并到2台155千瓦电机上,说出了问题要我负责,我操,气死我了。俺不是想节约点钱吗。4台电机都换新电缆得用140米。老同志说3*150的电缆338元/米,得花5万。3*95的电缆220元/米。大家有知道这两种电缆的具体价格的吗(山东地区)?请告知。谢谢帮助!!!!
本人在施工现场中,发现工人师傅错将电焊机的输入端220V接入380,导致输入线BV4.烧毁;第二次将380V端和220V端接入380V电源,注意此时共用端悬空未接,结果导致电焊机烧毁,请问两次烧毁各是为什么?
怎样计量单相电焊机用电唐建明 大多数380伏单相电焊机用电采用两只单相电能表计量。试以电焊机跨接于A、B两相来分析计量结果。 电焊机实际消耗功率为:P用=UabIabcosφ=U线Icosφ=相Icosφ 负荷电流Iab流经表a元件所计量到的功率为: Pa=Ua0Iabcos(30°-φ)=U相Icos(30°-φ) 负荷电流Iba流经表b元件所计量到的功率为: Pb=Ub0Ibacos(30°+φ)=U相Icos(30°+φ) 电能表总共计量 P表=Pa+Pb=U相Icos(30°-φ)+相Icos (30°+φ)=相Icosφ 可以看出:P用=P表,电能表所计量的电能与实际消耗的电能相同。因此这种计量方式的结果是正确的。 单相电能表的转动情况与负载功率因数有很大关系,当φ角小于60°时,即电焊时,表a与表b都正转;当φ等于60°时,即同时接有其他负载,表a仍正转,表b不转;当φ大于60°时,即焊机空载,表a仍正转
搅拌器用的电机功率比较小,只有120w,三相380V,50HZ。请问这么小的电机线一般用什么型号的电缆?YJV电缆最小好像只有1.5mm2的。
