一台55KW的消防泵,计算电流大约110A左右,采用星三角降压启动,控制柜进线按照110A选择,问题不大,问题是从控制柜到水泵的配线,厂家技术人员说,采用ZR-BVR-7*35就行了,他说正常运行时6根相线都在运行状态,每根线上的电流只有正常运行额定电流的一半,大约55A,这种说法正确吗? 印象中星三角启动只是启动电流为全压启动的1/3,正常运行后转三角形运行,额定电流会变成一半吗?熟悉电机拖动的朋友帮忙看看,谢谢!
各位好: 今日单位的一位老电工跟我说,星三角启动的电机,由于后面转三角接法后有六根线进电机,所以是有六根线给电机供电,因此,选的线就比三根供电小啦。进来时用3×16的,过开关后分成六根用3×10好啦。 总觉得有什么不对,但又不知道怎么很好的解释,请求大家:是这样的吗?怎么解释?
各位大虾!!30KW的星三角启动,三个接触器选3个38A的还是选2个38A的和1个25A的?为什么?怎么计算的啊?帮帮忙啊!!!!!!!!
这是我以前画的的星三角启动原理图及二次回路大家看对吗
45KW船用电机到底要配多大的;接触器?热继电器?断路器?.(厂家要求是施耐德的)最好告知型号.还有线径用多少平方.谢了.
各位大侠,请问一下,37KW的水泵采用星三角启动,主电缆用25方是否足够??接触器之后用16方是否足够?45KW的水泵采用星三角启动,主电缆用35方是否足够??接触器之后用25方是否足够?另有一台427KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用2*300方是否足够??接触器之后用2*120方是否足够?另有一台227KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用300方是否足够??接触器之后用120方是否足够?本人对电气方面一无所知,请各位大侠指教,多谢
我刚工作,遇到这么一种情况:电路接线都正确,但电机就是启动不起来,弄了半天就是不知道原因.领班过来,把电机相序一改,电机就转起来了.领班说星-三角启动会遇见这种情况.请问高手们,这是为什么?谢谢!
一台日产45KW电机,220V,三角接法。想星三角启动运行,考虑把电机内部绕组重接,重新分配绕组电压,以适应380V中星三角启动运行,不知能行否?
请教,有没有人知道国家规定或规范中有没有规定电机在星三角启动中的功率限制?还有电机的功率分类及其相应的配线电缆如何搭配,向各位大虾请教!!!!!!
最近听说有一种闭式星-三角启动,各位听说过吗?原理是怎样的?
电动机采用星三角启动,星形接法时的启动电流是三角形接法时启动电流的1/3,很多人理解为1/√3,说明如下:当星形接法时线电流=相电流,举例为:100A,这时电机每相绕组承受的电压为:220V,当三角形接法时,电机每相绕组承受的电压为:380V,这时相电流就变成了原来的√3倍即173A(电机绕组两端电压升高电流也变大了且成比例),但同时也请注意,现在的173A为相电流,而接法为三角形接法,如此换算过来,线电流=相电流*√3=173A*1.73=300A,前后对比一下,我想大家应该会明白了:星形接法时的启动电流的确是三角形接法时启动电流的1/3。
感觉问题有点简单,学校里电机学没好好学的恶果。星三角启动的电机,绕组启动电压是220V,正常工作电压是380V。直接启动的电机,绕组启动和工作电压都是220V还是380V?星三角启动的电机有六个接线端子,一般电机三个接线端子,所以星三角启动的电机和一般电机不能互换启动方式,对不?
第一次接星-三角启动的电机,突然想到一个问题,会不会出现星启动的转向和三角运行的转向不一致的问题,画了2种接法的草图希望大家帮忙分析一下。第一种接法是原理图中的,第二种接法是自己想出来的。星启动的时候由于相序一致,两种接法的转向是一致的,只是两种三角形接法的转向会不会一致呢。还有如果想要改变正确接法的星三角启动的电动机的转向,应该怎么做,当盘内采用铜排连接,不容易对调相序的时候,怎么通过改变电动机的接法来换向。
(星三角降压启动)消防泵控制箱到消防泵根据图集(常用电机控制电路图)从控制箱到每台消防泵有7根线,请问大家是这么选择电缆的?是2X(NHYJV-3X*)+1X(NHYJV-1X*) 还是7X(NHYJV-1X*)或则其他?谢谢啦!
75KW电动机星三角启动,进线的选择 是选择7*70 还是4*70 电缆的选择按额定电流算还是启动电流。进电机的线是7根BV70的线吗?? 星型启动的时候不要这么粗吧!!!
37KW电机采用星-角启动,YJV电缆如何选择?37KW电机额定电流为72A,电缆沿桥架敷设,我选择2根YJV-3×10+1×6的还是2根YJV-3×16+1×10的呢?看了一些资料,说星-角启动电缆的选取按照额定电流的0.7倍选取就可以,是这样的吗?谢谢!
大家看ABB的快速选型手册,对于星三角降压启动,例如'对于37KW的电机三角形馈电接触器为A95,三角形为A95,而星形怎么能选择A30呢,如果可以选择A30,那么馈电接触器不是选小了?星型启动和三角形启动,启动电流为1/3,那么假设三角形启动电流为计算电流的5倍,那么三角形启动电流为5/3倍的计算电流,如果这样星型接触器不是选择的要比三角形的还要大吗!!
一般一个星三角启动电机有3个交流接触器,他们选择有什么区别,比如一个30KW的风机,他的3个交流接触器的型号分别是多少呢?谢谢
作为交流异步电动机普遍采用的降压启动方式,在工控产品目录中有成套产品型号、详尽的主回路/控制回路原理图。用户自行组装、现场调试时出现的问题,说明如下:构成星/三角启动器的元件:3个接触器(KM2/KM3/KM1)。KM2/KM3运行时导通相电流,KM1因启动上电前将电机绕组封星且短时工作,容量选择较低。但当考虑KM3与KM1间的机械互锁是需要KM1选型与KM3一致。(如使用LADS2,可不用机械连锁)。1个通电延迟触头(LADS2)。星/三角启动器专用延迟触头,在电气联锁关系上确保KM1首先分断,KM3后闭合。 1个辅助瞬时触头(LADN11)。装于KM1接触器正面,1NO、1NC辅助触点用于电气联锁。1个热过载继电器(LR***)。提供电动机过载保护,在Schneider工控产品目录中的星/三角启动器主回路图,热过载继电器导通相电流。选型时用户要考虑启动电流对其的影响。1个水平安装机械联锁(LA9***)。建议用户选择,避免KM1与KM3同时吸合所造成的短路。安装、调试星/三角启动器:
各位师傅,现在我们公司有一台25KW的水泵,要求星三角启动,但是水泵的出线就三根线,而且是深水潜水泵,请问可以星三角启动吗?可以的话怎么改呢?先谢谢了
