  • 请教!电线、电缆型号的选择依据。
    我刚接触电气设计这行,有个疑惑就是:对电线和电缆的选择依据是什么。因为电线电缆都有许多型号,应该如何确定。比如是用BLX、BX,BLXF、BXF还是BLV、BV……。还有就是导线根数的选择,如BV(2*2.5)、BV(3*10)这其中的2、3的选择依据又是什么呢?已经找了些书看了,但都没有看到合适的答案消除我的疑惑。望大家给指教指教,本人不甚感激。先谢谢了!
  • yjv22与yjv电缆型号的选择
    电缆型号选择时,yjv与yjv22选择的区别是什么?一般都在哪里使用?我算一个10/0.4kv线路电流是1440电流的线路,开关用的2000的隔离开关。电缆如何选择?我在查流量表的时候最大的三心电缆载流量也不够,是不是可以用四根单心电缆去接?同时,vv又是什么时候使用的呢?
  • 什么型号的电缆能承受---?
    什么型号的电缆能承受700伏电压,320安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受3300伏电压,40安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受1400伏电压,95安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受380伏电压,730安的电流?(四芯)希望哪位仁兄帮帮忙!!!非常感谢
  • 各种电线、电缆型号的含义
    R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。 A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S:射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编 75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S:射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆 5:线缆外径为5mm 1:代表单芯 例如:RVVP2*3
  • 关于电缆型号的表示,一个问题。
    小弟在一张图纸上面看到这样的电缆的表示方法,但由于小弟我是新手,特来请教大家。NH-YJV-0.6/1KV-4X2(1X400)+1X(1X400) SC300 FCNH-YJV-0.6/1KV-4X2(1X400) CT请问这种表示的具体含义是什么,谢谢![ 本帖最后由 my_co188 于 2010-4-2 09:17 编辑 ]
  • 关于电缆(线)型号的含义及用途
    进入这个行业有一段时间了,也接触了不少的电缆型号,但是,感觉还是缺乏一个整体上的理解,谁能不能详细的解释一下各种电缆(线)表示的含义以及应用的环境,场所.或者,推荐一下相关的资料让我可以全面系统的学习一下,谢谢.
  • 通信电缆 的型号和线径怎么选择?
    HYA电话电缆的线径0.5、0.6、0.7是根据什么选择的,需要什么计算么?网络电缆中5类线,超5类,6类是根据什么选择的?还有电视电缆的选择原则?希望能有具体的选择方法,或者链接,,,,谢谢了
  • 请教各位这是什么型号的电缆
    请教各位这是什么型号的电缆
    请教各位这是什么型号的电缆
  • 电缆的型号--------不滴流
    油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
  • 5芯电缆选择3+2还是4+1?
    某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
  • -------电缆选择问题?
    2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
  • 电缆芯线有3+2和4+1,如何选择?
    在供配电系统工程中,3+2芯与4+1芯电缆的选择需综合负载特性、谐波干扰及规范标准要求,具
  • 有关消防系统电缆型号的问题
    有关消防系统电缆型号的问题
    大家好 我是一个菜鸟想咨询一下有关消防电缆用线的问题使用A还是B?到底单根电线 还是加上护套的电缆[ 本帖最后由 cnrdl 于 2008-12-1 22:43 编辑 ]
  • 根据芯数选择不同型号的光缆
    1 根据芯数选择不同型号的光缆 光缆的结构可分为中心束管式、层绞式、骨架式和带状式等几种,不同的用途结构 又不相同,用户可以根据线路情况提出相应要求。一般12芯以下的采用中心束管式,中 心束管式工艺简单成本低(比层绞式光缆的价格便宜15%左右),在农村架空敷设支干 线网络中具有竞争力;层绞式光缆采用中心放置钢绞线或单根钢丝加强,采用SZ续合成 缆,成缆纤数可达144芯。它的最大优点是易于分叉,即光缆部分光纤需分别使用时, 不必将整个光缆开断,只需将需分叉的光纤开断即可,这对于有线电视网络沿途增设光 节点是有利的;带状光缆的芯数可以做到上千芯,它是将4~12芯光纤排列成行,构成带 状光纤单元,再将多个带状单元按一定方式排列成缆,我们县级一般选用束管式和层续 式两种即可。 2按照用途选购相应的光缆 根据用途的不同,光缆可分架空光缆、直埋光缆、管道光缆、海底光缆和无金属光 缆等。架空光缆要求强度高、温差系数小;直埋式光缆要求抗埋、抗压、防潮、防湿度 特性好、耐化学侵蚀;管道光缆和海底光缆则要耐水压、耐张力、防水特性好;无金属 光缆可以和高压线一起架设,绝缘要好,虽然没有铁体加强芯,但也要有一
  • 关于图纸上电缆型号的问题
    ZR-RVS-2X1.5.SC15.CE其中ZR是阻燃的意思RVS-2X1.5是电缆型号SC15是EMT管型号后面的CE是什么意思?请达人解释~谢谢!
  • 请教!!我应采用什么型号的铝质电缆??
    我承包了一林场,今需作清山及建山道。清山主要用卷杨机拨树及用纲丝绳建立循环运输系统(通过纲丝绳拉树到山底集材)。今用到卷杨机电机一台7.5KW,一台22KW,一台30KW。由于需在山上经常移动(1天更换一个地方)所以电线要长一点约350m一条,每条电缆均从变压器单独引出(因3台使用位置不同)。我想采用3芯铝质电缆,主要是铜质电缆太贵了,另我经常转移,太重也不方便。还有我要开山道我想自购一台推土机,请2名工人回来推约1年,估计可建5Km山道,但现在柴油很贵,故要把柴油发动机拆下改为电动机供电,电机动率是65KW,这推土机供电是从单独变压器引出,通过在需建路边建一条钢索加多个滑轮,吊挂电缆方式供电。引线长度500m,这也要选铝质3芯电缆。请教各位我要采用什么规格电缆才可正常运行?以最经济方式考虑。谢谢!!! 26-2-2007
  • 关于pkpm2010不能选择钢筋型号的问题
    本人是大四学生,最近在学pkpm时,发现在satwe里面不能选择钢筋,默认的是2级钢,不知道是不是盗版的原因还是其他什么原因,不知道各位有没有同样的问题,也请各位大婶帮个忙,提供个解决的方法,小弟不胜感激!
  • 大家低压柜内大电缆选择什么型号!
    大家低压柜内大电缆选择什么型号!例如:35、25、50之类的,我们公司都使用YC,有时也是用BVR,不知道其他同行都是用什么型号的电缆?
  • 社区变压器到用户用什么型号的电缆
    请问一下,社区变压器到用户用什么型号的电缆?是架空的那种
电缆型号的选择
电缆型号的选择专题,为您提供电缆型号的选择相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆型号的选择 相关的专业交流讨论,更多电缆型号的选择相关内容请访问
星三角启动电缆选择
电缆穿管选择
