请教个问题,电缆热稳定截面是120,如果是三芯电缆,是3*40 还是 3*120 ? 另外电缆规范附录C中的表, 列出了三芯电缆的载流量和截面,这个载流量和截面是三芯电缆中的一芯还是三芯?
电缆按100%持续工作电流确定电缆导体允许最小截面,这里的100%是否指负载持续率为100%?为什么要按这个电流确定电缆的截面?提前谢谢您的回复。
单相设备为主的电缆干线,是否真的有必要选用于相线同样的截面,按我的理解,躲过不平和电流即可,另外电缆设计规程也要求为相线的一半截面,全部选用四芯等截面感觉有点浪费。不考虑谐波影响。
我们公司车间用电容量是600KVA,电缆从配电间直埋进车间想采用YJV2的电缆应该采用什么截面的,具体怎么换算电缆双拼并排敷设截流量是否有折扣?
新手做电气设计,请大家帮帮忙。一个住宅工程,表箱算出来72KW,计算电流115A,选施耐德的断路器,表箱里的整定电流125A,进线柜里的整定电流160A。选电缆截面应该根据哪个断路器选啊?求高人指点啊
1. 一般情况下,~220V电机电流时功率的4倍,~380的是2倍?是这样的吗?那开关,电缆选择的时候,要大于电机额定电流多少啊?2.那~220V的PLC或者~380的照明配电箱电流有什么简单公司吗?选择开关和电缆的时候又要大于电流多少选择呢?
刚做建筑电气的设计,有很多问题不是很明白向大师们请教!在设计中,电缆的截面是怎么选的?网上给的方法比较杂。有没有比较明了的选择方法? 电缆的芯数是怎么选择的?与接地方式有关么?
BV线,又叫布电线,YJV电力电缆,很多人都可以说出很多区别,电缆结构不同,绝缘电压不同,价格也会有不同。但对于在具体工程中,特别是末端照明、设备的布线,究竟是使用BV线,还是电力电缆,好像规范也没有规定,不同的设计者亦有不同的习惯。 那么大家在设计中,对于选择用电线还是电缆,有什么样的标准? 在我见到的很多设计中,小截面的电线明显多于多于电缆,比如照明插座;而大截面的基本上使用电缆,很少用大截面电线。个人觉得,大截面的BV线和同规格的电缆,与小截面的BV线和同规格的电缆,在价格比例的比较上应该是差不多的。我认为从价格和质量方面的比较,小截面和大截面应该没有什么不同。 作为甲方,最关心的是成本问题和工程质量。在从事建筑电气设计的工作中,当然需要要有充足的理由去向甲方解释自己的设计是适当的。 电线和电缆,在我们工作中是经常碰到的,恳请各位不吝赐教。
BV线,又叫布电线,YJV电力电缆,很多人都可以说出很多区别,电缆结构不同,绝缘电压不同,价格也会有不同。但对于在具体工程中,特别是末端照明、设备的布线,究竟是使用BV线,还是电力电缆,好像规范也没有规定,不同的设计者亦有不同的习惯。 那么大家在设计中,对于选择用电线还是电缆,有什么样的标准? 在我见到的很多设计中,小截面的电线明显多于多于电缆,比如照明插座;而大截面的基本上使用电缆,很少用大截面电线。个人觉得,大截面的BV线和同规格的电缆,与小截面的BV线和同规格的电缆,在价格比例的比较上应该是差不多的。我认为从价格和质量方面的比较,小截面和大截面应该没有什么不同。 作为甲方,最关心的是成本问题和工程质量。由于本人从事建筑电气设计的工作中,在工作中需要要有充足的理由去向甲方解释自己的设计是适当的。 希望各位对电缆和电线方面有独特认识以及 在施工中,对电缆和电线有深刻体会的大师,给予小弟我指点迷津! 主要对于线缆采用穿管敷设、线槽、托盘和梯架敷设的情况。
以前做设计时,遇到多根电缆并联供电时,我一般按“载流量*n*(0.7~0.9)”选择截面,就是认为多根电缆并联,单根电缆的允许持续载流量会降低,要打个0.7~0.9的系数可《低压配电设计规范》6.3.7条对过负荷保护是这么规定的:多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之和计,且应符合下列规定:1 导体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;2 线路全长内无分支线路引出;3 线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等。如果过负荷保护可以“按每根并联导体的允许持续载流量之和计”,那选择截面的时候是不是也可以“按每根并联导体的允许持续载流量之和计”,不用再打系数了?还是我对这条规范理解错了?
电气小白:在临时施工用电计算时,算出电流后,往往再查表选择电缆截面,请问这个表是哪里的表?请详细指明哪本书或手册的那几页。谢谢。
各位前辈好,晚辈在工作中总是遇到电缆截面积、电缆芯数选型的问题,搜集了好多资料还是闹不明白,困扰我好久了。请前辈们推荐几本有针对性的书籍给晚辈,万分感谢。
一段1100m长的道路,选250w的路灯36个,约30m一个,单侧布置,用5×50的电缆,63A的断路器,供电是否合理!本人认为选5×35的电缆就能满足要求,但是由于是初次做道路照明,有点心理没底,请高手赐教,最好能给个计算过程看看!
最近遇到一审图机构的审查意见,是关于住宅预分支电缆选择问题。(图纸配电回路250A开关,干线电缆150截面,长90m,,分支电缆3*35+2*16,在竖井内,长2m左右。)审查意见如下:1)根据低压配电设计规范要求,首段保护电器至电缆载流量减小处距离大于3m时,应在载流量减小处加保护电器。因干线长度超过3m,应加保护。(后与审图机构交涉,其认为即使支线加了开关保护,开关前也有一段减小截面的分支线,故加开关保护没用,参见第2)条)。2)根据审图机构培训资料,分支电缆应采用不小于干线电缆截面1/2截面电缆,方可满足要求。(后经咨询,审图机构认为分支电缆与主干线最好是等截面,并告诉我他见到的预分支电缆都是等截面的)不知道大家在设计时是怎么考虑的,请高手解答一下~
请教个问题:电缆规范GB 50217-2007公式E.1.1-1中10平方,对不对哦,感觉和电气手册(1)中17-3公式有矛盾呢?
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
在供配电系统工程中,3+2芯与4+1芯电缆的选择需综合负载特性、谐波干扰及规范标准要求,具
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
由2条150mm2并联组成300mm2的三相电缆,电流是600A,测量的温度是45度,正常吗?还有150mm2的三相电缆,电流是300A,温度55度,这个正常吗?
对于电缆截面大小的选取,应根据住宅的最大用电需求量以及电线电缆所能承受的最大载流量而定。 人们一般计算住宅用电量时,是根据建筑设计规范上说的按每平方米面积40-50W计算的。这对于90平安米以上的房子还可以,对于50-60平方的住宅不能满足要求。因此,住宅装修钱,应先计划好住宅的全部用电量,再选择电线的截面。如果把一般的家用电器都计算在内,包括空调、电冰箱。洗衣机、电视、微波炉、热水器、电脑等,再留出几年的发展余量。现在住房进线一般是4mm2 的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A即5500W。耗电量比较大的家用电器是:大3匹空调耗电约为3000w(约14A),(1.2匹室调5A 电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A,在电源引起的火灾中有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5- 10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
